1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Зажигание при этом желательно выключить.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему варварский. На открытом газе заводить зашибательскай метод. Лучше чем свечу выкручивать и шмурыгать кверх ногами, выгоняя из неё всю парашу.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На Хуске это, наверное, проблематично?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вот на Хуске-то как раз никаких проблем с "выключить" нет...;):hello:
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А как? Воно ж включено всегда. :)
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Здрасьте Вам... На 372-м слева от задней рукояти переключалка, а на ней упорчик и
    с одной стороны стрелочка, а с другой кругляшок и в нём написано STOP...:)]:hello:
    Эт оно то самое и есть, по нашему "вкл/выкл":|:
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня, так-то, 140-я.:|: На ней Выкла никакого не нашёл.:)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В таком случае положите свечку на цилиндр, только не напротив свечного отверстия... а то я раз продувал... хорошо рожа далеко была:)].
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, так а вверх ногами-то?:faq: Гравитация ж...:)
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я её завожу, не прижимая. Просто в левой руке пила, в правой рукоятка стартера. За счёт большого веса пила имеет инерционность и не дёргается почти :)
    В общем, из сервиса забрал. Заводится. Работает.
    Приехал на дачу, поставил шину/цепь, попилил берёзу и сосну 20-25 см, всё пилит как и раньше. Как-будто и не ломалась. Провалов при газе - больше нет. Наверное, промывка-таки помогла.
    Теперь ясно, что он так ломался, когда я предлагал заменить карб для теста. Видно, знал, что карб не виновен. А задиры - ну, вот фото, судите сами:
    -вроде как просто протёрта слегка. Глубина царапин максимум 0.1 мм, на взгляд.
    По моим ощущениям, она работает как и после покупки. 30 см кусок бревна продольно распиливала, правда, тяжело, но смогла. Куда ей больше...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @konstantin271, ну вообще то в сервисе были немного правы... но, если работает то пусть работает. Когда совсем заводится и тянуть не будет тогда и поменяете.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык в таком случае резко за стартер не шморгайте, и ничего плохого не случится (искра вырабатывается при определённых оборотах, довольно больших).
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @konstantin271, @Дим35, Да..полнейший пердимонокль...Главное- не трогать. коль работает...
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вот я так и подумал. Ладно если бне работала. А так мож ей моими темпами ещё лет 10...
    Кстати, менять на что? Оригинал 3,5 тыщи
    Есть что-то из достойных аналогов?
  15. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Упорно отвечал, что задиры, что надо менять поршневую, и т. д. На логичный вопрос "как же она заводилась всегда влёт на этой ЦПГ?" ответ "не знаю, может, и будет заводиться, но плохо".
    Да заводится лично знаю как то попросили глянуть мотокосу почти новую на предмет тяжело стартер идёт при заводке я попробывал, да он еле проварачивает движке говорю тут чего то не того, подходит парнишка такой кил на 130 руки-лопаты и говорит та не она ж заводится и кости и действительно при мне с третьего рывка заводит все чётко и холостой и газ и косит:) Когда заглушил снял глушитель/пила новая только вводили в эксплуатацию/а там один сплошной задир поршень чёрный кольца залегли и смесь горела везде и род ним даже сальники подплавились но работала. А так да сервис прав задир имеется и похоже по фото подзалегло колечко
