1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот как сломается тогда и спрашивать будете.
  2. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Сам пользуюсь180 м надо капиталить Дим35 советует аналог рапид неплохой у нас стоит 30 уже и плюс соответствующие расходники.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  4. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Да да спасибо за инфу нашёл есть рапид у нас не дорого в мае будем пробывать 180 го лечить.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    К поршневой возьмите переходник карбюратора там же. Со временем данная резинка твердеет и вжимается.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь её и залить проблематично.
    По крайней мере мне 435-ую модель, на которой практически такой же движок как и на 140-й, умышленно залить до такой степени, чтобы пила не запустилась "на полном газу", так и не удалось.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Мне тоже не удалось пока. "Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка.
    Но за все эти годы я так и не смог огорчить её до смерти.":)
    А вот снегоход удалось дважды за сезон. "А Ниточкин - смог!"
    Тут сильно помог способ многократного закручивания свечи без ключа, в перерывах между продувками. После снятия глушителя, полного бензина (Это в первый раз. Теперь больше 5-ти раз не дергаю:)).
    Ибо перевернуть снегоход несколько проблематично. :)
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    30 чего? Баксов?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вообще да, Хуски проблема залить, даже умышленно (пробовал)... это не Штиль.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Наверное, я залил, подогнув качельку вверх, увеичил подачу топлива. А потом думал, что всё, каюк, не заводится вообще.
    Потом я его ещё раз открывал и обратно подогнул, но уже не заводилась, т. к. залитая. А я думал, что всё сломал :)
    В общем, будем пилить, накроется - поменяем тогда что надо на что надо
  11. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    konstantin271Да если быть точным 25 уе. поршневая в сборе производитель рапид, если не найдёте есть другие аналоги не плохие для непрофессионального использования пойдет плюс ко всему этому сальники патрубки и др. Но то что на фото у вас с поршневой является не причиной а скорее следствием имхо. Что то было не так причин много все они описаны в пред темах, в вкратце: плохое масло/бензин,подсос воздуха, старая смесь особенно перегрев приводит к задиру со стороны глушителя, у меня 180 й при бережной эксплуатации ещё работает 8 й год пилю не мало. даже если пилить мало через 5 ток лет приходят в негодность РТИ и появляются всякие гадости типа подсоса или трещинок в шланчиках
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    !42.все ж опять буду курочить ..маловато .кажется.ей компрессия 8.5..на более кубатурной. может было б и в самый раз..На этой пиле стояла поршневая Форза..хлам...голимый..что ставить?@Дим35, Может добежать до Гомеля (200км)..у вас там в солнечной Белоруси. что есть добротного?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваю, что для этого пилу нужно утопить в цистерне с бензином и минимум месяц её там продержать. :)
    Чтобы после извлечения она вся была пропитана бензином, вот тогда и возникнет вопрос: "Как слить лишний?". А поскольку это всё делать придётся максимум один раз в жизни, то можно и верёвочку отыскать. Для подвязывания комбинированного рычажка в положении отключенного зажигания.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  15. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    konstantin271Все эти нарушения приводят к изменению состава требуемой смеси/как обычно это обедение но и перелив или повышенная дозировка масла не приводит никчему хорошему/в следствие недостаточная смазка/охлаждение и здравствуй задир
