1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Еще один аргумент в пользу Хусок. :super::) А у некоторых на них аллергия..:aga:
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это не на какой пиле не проблематично. Проблематично (и накладно) потом катушку менять. Сразу конечно не сгорит, но если часто так делать, то запросто.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Как делать? В детстве родитель добивался от меня фразы: я больше никогда не буду так делать. :flag:
    Готов её повторить, только не знаю - как я не должен делать? :aga:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Очень интересно...А как Вы вообще пилой работаете...стесняюсь спросить?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вообще то задиры...Как вариант поменять поршень и кольца, о то потом и цилиндр менять придётся.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У 140й хуски рычажок стоп подпружинен, и после нажатия возвращается в исходное положение. Поэтому стандартно зажигание не выключается.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вам Ярослав обьяснил как почистить цилиндр, когда пилу залили...и она не заводится. Выкрутили свечу перевернули её(пилу) наиборот и дёргайте за шмурыгалку. Можно раз 15-20 пока из цилиндра всякая параша вылетает. Досюда понятно? Я добавил, что желательно когда так дёргаете зажигание НЕ должно быть включено. Вроде понятно должно быть.
    Добавил. Что то попутали меня всего:aga:Я вроде Константин271 отвечал...
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Они сказали, что на цилиндре тоже есть. Так что как приплывёт - так на замену весь цпг всё равно
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А у меня как раз и наоборот. Не хочу огорчить владельцев, но кроме Штиля 361, я их и не праздную, и если бы пришлось - так кроме него на серьёзную работу никакого и не взял бы. Ну, это если бы Хусок не было на свете:).
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Seysanych,
    На Долмаре6400 поймал себя на том. что на горячую. иногда. заводится с пол-рывка..а иногда "рог в землю" и полный газ..больше никак ..да.стараюсь больше 3 раз не шмурыгать..может винт L подкрутить?...в карб пока залезать не хочу.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, советов по ремонту я пока не раздаю...:aga: Но свою Хуску дергаю бесстрашно! :)]
    Всё равно заведется, и никогда, как выяснилось, не зальется. :)
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    За советом -это к другим..к сервисменам!..
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Привет всем, доделал я своего 230 Штиля. Поршневая Сабер (для 250). Проблема была в том что после заводки пиле не хватало топлива, перепробовал всё. Ремкомплект на карбюраторе заменил, ускоритель отглушил... другой карбюратор тоже ставил... без изменений. Причина... какой то умник вытянул из топливного фильтра вставку, ту что внутри. Осталась одна сетка. При работе в баке создаётся завихрение и получается подсос воздуха. Фильтр заменил... всё стало гут. Фото и видео ниже, холостые немного высокие... эт фигня.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А 180 у Вас тоже ведь в фаворе был? Всё?Репрессирован?
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот так подляна! Попробуй ка догадайся.
