1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, сам 2 недели голову ломал, движок 3 раза прербрал, 2 поршневых заменил... а дело вот в чем. Чуяла жжжжжж что мелочь будет... так и получилось. Сколько ремонтим, столько и учимся.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А точно в этом причина? Сам догадался или подсказал кто? Завихрения...Ммм-даммм?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да, уже мыслей больше не было. А по поводу завихрений... заведите пилу и откройте крышку бака, сами увидите.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так фильтр вроде ж одним из первых менять рекомендуют. С него начинать надо. Я тоже на него грешил сперва, снял на минуту, и погонял чуток пилу. Чтобы исключить его влияние.
    Ну а дальше в карб полез. :)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, это бытовушка, бензо-ножовка, а я имел ввиду пилы побольше. И хочу сказать, что после приобретения и работы с китайцем Ин Павер, который по возможностям не хуже 55-60 кубовой брендовой профки, и при этом - полегче их, я бы уже очень хорошо подумал: а стоит ли вываливать за брендовую 700-800 вечнозелёных, если можно практически то же получить за сто с чем то:). Хуски от этого хуже не стали, но цена ! И компрессия на этом чуде уже под 12. Просто невероятно. Заводские насечки, кстати очень мелкие, как на брендовых поршнях, я снял глушак и поначалу подумал что их нет. Как же так, поршень полысел:) ? Но компрессия супер отличная. И когда ногтем попробовал (на этой пиле большое выпускное окно) - есть они, родимые:), всё в порядке.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    работайте пока работается...
    170 слабее чем 180..и з аналгов очень мало.
    полршневые...
    потом просто купите коленвал аналог и поршневую анлаог и поставите
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, вы не в курсе всей истории (ранее описано), карб снял, в шланжик подул - дуется прекрасно. Вот и не полез фильтр смотреть.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На Долмаре 6400 поймал себя на том. что на горячую. иногда. заводится с пол-рывка..а иногда "рог в землю" и полный газ..больше никак ..да.стараюсь больше 3 раз не шмурыгать..может винт L подкрутить?...в карб пока залезать не хочу.
    Пока фильтр топливный поменяю..какой он там -хир знает..воздушный -чистый...после 2 месяцев работы (не каждый день)..только немного сверху запылился..очень продуманный" конструктив.."вот стартер снимать надо..туда опилки летят в дырки.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Увижу...Лёгкий бриз:)от вибрации пилы. Мне честно сложно понять про завихрения. А вообще без фильтра? Тоже завихрения? Тоже не будет нормально работать?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снимите и попробуйте.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Главное грузик чтоб был...на месте.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В Штилевских фильтрах грузика нет.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На газ нажмите, и лёгкий бриз превратится в шторм, да так что бензин из бака вылетать будет, даже если его там не много.
    @SergeyPT2, Вы сомневаетесь в моей компетенции как ремонтника.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Обращал внимание на это, однако, как её не крути - не глохнет
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Потому что в целом фильтре вставка, она тоже имеет вес. С этой вставкой бензин будет идти непрерывно, она пористая. А без нёё может воздух подсасывать, особенно на больших оборотах.
