1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Плохой совет.
    Могущий привести к засорению сетки в карбюраторе (даже при кратковременной работе/попытках запуска) и тем самым еще более усложняющий диагностику.
    Отдельно - призываю всех выкидывать штилевские фильтры и ставить от хускварны, которые похожи на аквариумные "камни для пузыриков":)] Они не подвержены износу, как штилевские сетчатые.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Компрессия-готова оторвать руки..проверял месяц назад ..что-то вокруг 11 атм...фильтр воздушный помыл..сегодня промыл. карб...-снял верхнюю (там где мембрана насоса и сеточка..) крышку. там полно хлама. завтра поменяю топливный фильтр..свеча новая..Винт L пробовал крутить -..на холостых. ловил макс обороты ...и откручивал четверть винта взад..(собственно.как и стояло на пиле). винт Н немного убавлял. стояли макс -13200..свеча .как писал. светло-коричневого цвета..никакого нагара нет..Холостой ход -ровный .без провалов и обороты стоят колом -2 800-2900.Разгон .что под нагрузкой. что в холостую. резкий и стабильный. на выжатом газе при пилении. никаких задержек. провалов."захлебов" нет..Завтра поработаю (нужно пилить клен. около 80-90 см в комле) посмотрю. может всё устаканилось..если нет..попробую крутить винты еще раз. не поможет..буду снимать карб и чистить..Хотя в работе никаких отклонений нет (кроме горячей заводки..и то иногда)..но .считаю.что агрегат должен работать ..как швейцарский хронометр!..
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Свечку попробуйте, если есть запасная.
    Я тут недавно писал про танцы с 394, тоже на горячую не хотела заводиться.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @dumax, поменяю завтра.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    может и так.
    последний 170 штиль 2017г. который я купил в ремонт.
    был живой. а коленвал уюитый.
    в итоге купил за 1тр оригинал коленвал на 8мм.
    все собрал. и пила пилит у человека.
    даже по звуку 170 дохлее сильнее чем 180 (
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    с коленвала на 180 можно его перепрессовать на 180
    и с 170 на 170
    а со 170 на 180 или наоборот нет...
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Во первых...нисколько не сомневаюсь.
    Во вторых. Уже как то переходили на "Ты"
    По этому вопросу...тут дело совсем не ремонтное. Если надавить на гашетку естественно и через край польётся,но исключительно только от банальной вибрации. Представить штормягу от того, что бенз всасывается со страшной силой, создавая завихрения никак невозможно.
    Можно даже тупо арифметически посчитать с какой скоростью идёт бенз через фильтр (бензошланг),но я и без расчетов могу сказать, что сочится еле еле по каплям. Что, не? :hello:
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, но. Я же не говорю что прям на всех движках так. Данная вставка ... типо фильтрую щей губки. Даже если фильтр погружён в бензин наполовину в шланг будет идти топливо без воздуха. Здесь же получается что хоть немного пузырьки все таки присутствуют, а их сильно много и не нужно для того что бы двигатель работал нестабильно. Может я в чем то ошибаюсь, но именно после установки нормального (целого) фильтра признаки работы как на подсосе воздуха пропали.
    Как то так.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не заводится на горячую?
    Свеча мокрая или сухая при этом?
    А что надо сделать чтобы пила завелась в итоге? Просто ждать пока пила остынет?
    Свечу снимите когда не заводится на горячую и немного смеси в цилиндр влейте.
    Ставьте новую свечу и пробуйте завести, если слышно вспышку и пила заводится наверное это все таки это свеча виновата.
    Как часто пилой пользуетесь - раз в неделю или еще реже?
    Иногда так странно себя ведет (пила не заводится на горячую) "умирающий" модуль зажигания (причем все работает если завел на холодную и поработал пока не выключил. Потом заводится с огромным трудом и при этом чтобы завести надо ждать пока пила остынет).
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так вроде бы топливные фильтры от Хускварны и Штиля имеют разные диаметры присоединительных топливных шлангов?
    У Штиля диаметр больше чем у Хускварны.
    Если есть грязь в топливном баке, которая засоряет сеточку в карбюраторе тогда обязательно нужно кроме замены топливного фильтра обязательно хорошенько промыть топливный бак и грязь оттуда удалить.
    За 5 минут работы при диагностике на чистом баке со свежей чистой смесью никогда сеточка в карбюраторе засориться не может!
    Вы что грязный бензин специально с маслом мешаете или из канистры грязь в топливо попадает?
    И как тогда диагностировать пилу когда владелец считает что топливный фильтр у него "совсем новый" и отказывается оплачивать его замену?
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Странно что 170 намного "дохлее" чем 180, у них разница в диаметре цилиндра всего 1 мм (37 у 170 против 38 у 180)!
    При совершенно одинаковом ходе поршня.
    Слабее конечно 170 относительно 180 - но не так уж сильно.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    сильно дохлее быть не может, разница в 200 Вт - 1.3 и 1.5 кВт
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я присоедняюсь. Классные фильтры. Я прикупил поболе. Камни для пузыриков:aga:это порекс. Правда на штилевские фильтры у меня жалоб не было, но эти Хускварновские мне больше нравятся.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, тот, кто мою пилу диагностировал, сказал, что у меня не просто сетчатый фильтр, а именно с войлоком внутри. Под сеткой. Т. е. хороший.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так с ними никаких проблем быть не должно. Я у нас брал заодно с расходкой для Хускварн. Брал Резер аналог. Что то недорого. Там штуцера только по размеру разные. 3,5;4,5 и 5,2 (5,5) мм. Порекса ведь очень надолго хватает. Очень. Если специально дрянь в бак не лить.
