1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только диаметры не у всех цилиндров одинаковы.
    Подозреваю, что и угол наклона свечи к оси цилиндра хоть совсем чуть-чуть, но отличается.
    Здесь наверное получится только "персональный" стопор для определённой модели полученный "экспериментальным путем" - вначале немного большей длины, чем нужно, в дальнейшем обточенный ровно настолько, чтобы можно было его закручивать в свечную резьбу.
    Правда, тогда появляется риск получения дырки не в поршне, а в самом цилиндре. :)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я про то. Резьба конечно немного слабое место, но не так уж и часто им придётся пользоваться. Аккуратно ввернул, так же выкрутил. Чем верёвки туда пихать...
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Есть идея! Резать длинную резьбу на стопоре. Как? Нам ведь не обязательно в упор как на свече. мм. 30? За глаза. Коснулись стенки цилиндра и хорош, не обязательно же в верхнем положении стопорить. На любой диаметр должно подойти тогда.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Останется добиться точности резьбы, чтобы и крутить было легко и люфта не было. Чем сильнее люфт, тем выше вероятность поломки резьбы свечного отверстия. "Рычаг" внутри цилиндра всё же будет довольно солидный по сравнению с этой резьбой.
  5. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    @SergeyPT2,
    Имеется такой упор металлический. Длина резьбы 15мм. От резьбы до края 18 мм. Сам край заокругленный. Мерял штангенциркулем.
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Не знаю как у вас, а на моей хуске 137 резьба не сквозная. У камеры сжатия нет резьбы. Получается свеча как раз вкручивается и хватает для затяжки. Пытался автомобильную вкрутить (цилиндр мыл, чтоб свою свечу не ушатать), дак вот она как раз на половину закручивается, даже затягивается. Остальная резьба с наружи :hello:
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Серёж,да он пластиковый стоит... копеечное дело! Чо мучаться...:faq::hello:
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сенькюю. 18мм.Ок.Хочу универсальный сделать, то есть резьбу подлиннее и без упора. Этот на какой диаметр поршня у Вас встаёт
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по всему, стоит он совсем не там, где требуется, раз
    Иначе бы самостоятельное изготовление и не понадобилось бы. :)
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это естественно. Помнится когда токарил на наружную резьбу всегда калибры, проверочные кольца выдавали. Откакшки лютовали, оборонка как никак. Одно заходит по резьбе, а второе только на четверть оборота. Если глубже-всё брак.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    озадачили...Пойду смотреть. Так то смысла в нарезке"глухой"резьбы нет никакого. И в самой нарезке сложнее в упор. Вот же...мильён раз свечку выкручивал, а посмотреть на это не разу не приходило в голову.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хрен найдёшь.101 рупь. Заказал...3 недели прошло-ни слуху не духу, мне не к спеху, но что то самому металлический захотелось изладить. Токарный станок по дереву переделал почти попробовать надо, сможет нет простые операции выполнять.
  13. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    @SergeyPT2,
    Ставил на китайку и 38 и 45, нормально - поршня не сломал. Какие там диаметры поршней не знаю. Просто сцепление снимал, чтоб заменить привод маслонасоса.
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Подскажите пожалуйста как можно проверить снятую катушку зажигания бензопилы ...?
  15. dumax
    dumax
    dumax
    100 процентно достоверно - никак.
    Можно померять сопротивление, для некоторых пил эти ТТХ доступны.
    Но при этом все равно может глючить зажигание.
    И даже проверочные проставки с окошком не всегда помогают вычислить дохлый модуль.
    100 процентная уверенность - только заменой на заведомо исправный.
