1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Давно уже можно было купить другую и не парится.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    поставить обратно на пилу сделать зазор на свече 0.7 и проверять
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Снятый с пилы модуль проверить не получится.
    Только поставить на место и отрегулировав воздушный зазор между модулем и маховиком проверять факт наличия и цвет искры на тестере-разряднике вместо свечи зажигания при зазоре между электродами хотя бы 3-5 мм.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Иногда "еще запаришься" искать нужный модуль в продаже, да еще если его нет в продаже в России.
    Да и стоит он порой намного дороже чем тестер искры.
    Так что перед тем как просто купить - нужно понимать, что модуль точно неисправен и придется его все равно купить (но только после диагностики)!
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так хомуты то в Китае найти не проблема совсем - и 4 мм и 5 мм и 6 мм (диаметр шланга одетого на штуцер знать нужно).
    Ищите на Али по фразе -"Spring Clamp 5 mm".
    "Весь хлам собирается как раз вверху над мембраной топливного насоса..и этот хлам попадает только через эти две открытые дырки" - если бы эти дырки были сквозными - то мембрана топливного насоса никогда бы не работала и насос не качал бы топливо!
    Путь попадания пыли в надмембранное пространство топливного насоса совсем другой, а не тот как Вы ошибочно считаете.
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    В том то и дело. Пила Алка немка, куплена еще в Сибири лет десять назад...Прекрасно работала и вдруг перестала заводиться. Проверил на "искру" - отсутствует полностью! Поменял свечу результат тот же ... Регулировал и зазор с маховиком тот же результат...
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Что то подозреваю, что там немецкого только название, фотки пилы выложите, наверняка китаец, просто не самый распространенный
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Модуль умер похоже.
    Чтобы его найти надо как минимум знать название модели.
    Варианты найти новый модуль есть конечно, но может быть и не в России Вы его найдете.
    Название модели пилы и фото модуля (крупно чтобы все буквы и цифры на нем были видны) выкладывайте - посмотрим.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, есть така фирма, пилы кстати неплохие. По идее Алко 38-35, на них модули проблема найти.
    Такая.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Ваша фотка слишком мелкая, не могу разглядеть.
    Нагуглил такой только, AL-KO BKS 3835.
    Обычный китаец с двумя баками в ручке и высоким глушителем в развале картера.
    Кто только не делает.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Прошу прощения, попутал.
    Бензомастер вменяемый дядька, просто несколько своеобразный.
    Имел в виду, конечно же, "Ремонтник ТВ" - вот там тушите свет.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Будни сц
    пила китайка. одноручка.
    не заводится.
    а на деле все живое.
    но сцепления нет...
    14 000об выдает...
    холостые 4000об правда.
    чашку сцепления заказали
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    И старичка 180 взял себе
    он был уже в ремонте. год назад 6тр заплатили за ремонт
    поршневая не оргинал
    поршень странный. массивный.
    чампион что ли ?
    буду ставить резер видимр
    ps
    на 180 штилях часто тепловые листы
    ломанные. рванные. как и почему их ломают и зачем главное?
    иногда вообще их нет... пипец
    ps2
    стальной жук и ремонтник тв перещеголял...
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Я тоже таким вопросом озадачивался, мне материал показался странным, какой то неэластичный, что ли - может просто от вибрации ломает?
    А мне жук очень нравится.
    Его творчество не для неокрепших умов, надо фильтровать сказанное, но из рунета, имхо, лучшее.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такая ж фигня, ответа так и не нашёл. Но специально их не ломают, они лопаются сами.
    Без теплового листа перегрев может произойти гораздо быстрее чем с ним, так как тепло не рассеивается а от глушителя идёт прямо на цилиндр. Как результат стенка цилиндра горячее чем нужно, и в конце перегрев и задир.
