1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Блин, в тырнете другую фотку не нашёл.
    Сорри, 35-35 или 38-40. Так же идёт под названием Эйнхель Ройал, цифры не помню.
    Вот это чудо. , других видео нет. У меня такая же лежит, если не забуду завтра сфоткаю (модуль к ней кстати тоже есть... 2)
    https://youtu.be/gmIUw7pVxvs
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Напоминает чемпион 138.
    Ну и тот маккалыч, с которого чемпион слизали:)]
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, пилы внутри идентичные, разница немного в пластике (не совпадают отверстия крепления стартера и прочего обвеса). У меня такая лежит, а стартер не подходит. колхозить лень, пущу на запчасти (модель редкая, хоть и встречается, по идее работает, надо попробовать дрелью завести).
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сегодня первый раз дал чаду пиле, спилил хороший такой ствол дерева, весь разделал на дрова и дровишки, осталось только перекатить бревно, что на фото валяется, и докончить начатые резы (не хватало длины шины). И пила сдохла.
    Отпилила полтора бака. До этого пилила знатно. Даже не как китайская, а как настоящая- обороты были.
    Остался холостой и полный газ. Середина то ли троила то ли чё, типо как воздух подсасывает. Забоялся за новую поршневую Метеор и вырубил пилу.
    Карбюратор мокрый кругом. Свеча (после выключения пилы) была экологического цвета, а не мощностного (со светлым налетом), а до косяка была темновата. Еще когда работала хорошо, то из под пилы шел то ли дым, то ли пар (дерево свежак, влажное и опилки под крышкой сцепы были, много)? В рожке (во впускном коллекторе) воздушного фильтра много мокрой пыли (фильтр пропускал). Можно было на палец руки собрать от туда.
    Моя пила собрана на китайских сальниках и фирменном (китайском) прокладочном материале. Вопрос такой. Можно ли ставить китайские сальники? Ходят ли они или фифти-фифти (как повезет)? Где брать аналоговые сальники? Какой прокладочный материал нужен для карбюратора (надо, чтобы был толстый, т. к. все у меня не заводское и возможно кривовато)? А, и сцепление надо по зацепистей (потяжелее грузики, ибо даешь полную нагрузку и оно проскальзывает), это какое? Сейчас стоит трехсегментное, на нем цифры 55 (от Алиэкспресса) https://www.google.lv/search?rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&q=сцепление+бензопилы+трехсегментное+55&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwisu_7T-OHhAhVLJZoKHU4mBvQQsAR6BAgAEAE&biw=1218&bih=832&dpr=1.05#imgrc=m15VXRZAIXr4OM: (размер сцепы- Хуска 254, 262, 268, 272).
  5. dumax
    dumax
    dumax
    @ttrtt, про карбюратор что то непонятно, распишите подробнее, почему там мокро и что там такое неродное кривое.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Почему мокро не знаю. Дело было у тещи в деревне и когда пила сдохла, бросился помогать вывозить, что на дрова, что на ветки. Ствол был довольно могучий и дров хватит на почти пол зимы. :aga:
    А кривое все, эта https://www.forumhouse.ru/threads/429472/page-7
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на новом штиль 170 лист не ставят.
    т. к. пила эконом и бытовая...
    короче. чтобы быстрее сдохла.
    я если 170 дохлый делаю - от себя всегда ставлю лист тепловой. аналог.
    пусть живет дольше пила.)
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я делал 2011г там уже не было ожлаждаещюго листа .
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кажется прохудился сальник под маховиком. Там мокро и раскидало на карбюратор видимо. Заказал еще китайских сальников, синеньких.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как то сильно быстро.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, быстро. Ведь все новое стоит. По этому и спрашивал- можно ли ставить китайские сальники? Ну понятно, ставить можно. Но мож надо какие то проверенные?
    Заказал два на Али, синеньких. У брендов цветные значат, что более лучший состав. Но на Али, похоже, думают несколько в другую сторону? :)
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мой 170-ый сегодня опять выкинул финт.
    В прошлый раз - заводилась хорошо, глохла на газу. Залез в карб, промыл, потом носил в с/ц, нде ничего не сделали, кроме продува свечи, и всё заработало. Пилил много, всё ok.
    Сегодня приехал пилить и опять - заводится отлично, и глохнет на газу.
    Вернулся домой. Вынул карб. Промыл той же прочисткой для карбов. Поставил на место и пила ожила!
    Я-то рад. НО! Разве это нормально, что она закапризничала спустя всего 20-30 баков бенза после того, как в прошлый раз промывал? Не мыть же карб через каждые 3-4л бенза.
    Масла лью примерно 1:35 - может, из-за этого?
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ок. Буду иметь в виду. :hello:
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мне кажется, что такое дело имеется. Попробуйте для эксперимента 1:45.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    до этого я грешил так 4 года. А тут вдруг за неделю засоряется
