1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    В водном мотоцикле - там тоже мембранные карбюраторы стоят - Микуни но принцип тот же самый, только размеры там побольше!
    В принципе ответил Вам правильно Скандинав - нет смысла в таком ремонте карбюратора в бензопиле - поменять намного проще и дешевле чем ремонтировать!
    А по поводу - теории или практики?
    Так это уже практика - когда деньги платят за успешную работу по ремонту!
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На автомобильных блоках тоже такие заглушки с выпуклым донышком. Когда ее забиваете, донышко слегка плющится и распирает заглушку.
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Я для себя это, а не кому то за деньги. Карбы есть у меня такие новые, просто этот оригинал и забит где то под заглушкой похоже, так ради интереса поковырять его получится или нет, давно лежит уже.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да принцип точно такой же - но там еще и давление масла в масляной магистрали на заглушку изнутри наружу давит!
    Менял и там масляные заглушки магистралей и работали успешно!
    Новые заглушки из медных 5 или 3 копеечных монет на токарном станке вырезали по диаметру подходящему и оправкой ставили на место на бакелит и снаружи по краю блока еще и прочеканивали для уверенности.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я пробовал... вроде потом назад всё правильно поставил, и на герметик посадил... но карб не работал. Попробуй, а вдруг.
    Хотя
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Попробуй "очистителем тормозов" продуть, если не получится выкинь нафиг.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    До этого тоже не работал?
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Дул не один раз, переходной режим не работает, холостые в норме, если разгазовать на полные обороты то тоже норм держит, а разгона нормального нет. Выше писал уже выкинуть не вопрос и не жалко даже, но попробовать интересно получится чё или нет.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если бы работал я бы не полез. А что именно забито, холостой или основной. Или вообще никак.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Там перед форсункой главной парочка отверстий (не холостой), попробуй чем "пошарудить"
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Делал так Димон, всё делал чё можно, только эти заглушки осталось всковырнуть:)
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну ради интереса можно, но не факт что получится.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Среднее отверстие переходной режим.
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Если и не получится вообще по...,спросил просто может делал кто и чё подскажут, выше писал что ремкомплекты есть на такой карб и там эти заглушки в комплекте идут зачем то:)
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ультразвуком надоб.
    Где то у ютюбах видел, что виброванны делают и пытаются чистить.
