1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Да она ... Вот сегодня сфотал модуль и лейбу ...
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Номер Вашего оригинального блока (AL-KO) AL 410718 для Вашей модели (ART 112452), для новой версии BKS 3835 (Art.-Nr. 113185) - AL 414560.
    Поищите этот номер Гуглем в магазинах поближе к Вам в России, Гугль показал мне цену на него 1827 и 2137 руб + почтовая доставка.
    Мне кажется что модуль от китайской пилы 3800 на Али тоже Вам подходит?
    Фото своего модуля продавцу в Китай отправьте и попросите сравнить фото и длину вв провода и спросите о полной совместимости модуля к Вашей пиле до покупки.
    На Али цена модуля для китайской пилы 3800 примерно 700 руб с доставкой почтой России.
    Может быть мне показалось, но модуль на Вашем фото и на Али зеркально повернуты на 180 градусов?
    Важное дополнение: Перед тем как заказать новый модуль снимите со старого резиновый колпачок на свечу на вв проводе и убедитесь, что металлическая пружинка центрального изолятора свечи надежно соединена с центральной жилой вв провода и это соединение обеспечивает надежный контакт!
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    В сц часто меняем вот такие пружины сцепления на элеткропилы
    хаммер
    и прочее
  4. 3loday
    3loday
    3loday
    На бензопилу хаммер где можно детальки посмотреть ? Лопнула пружина на амортизаторе.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хаммер... а фото можно.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, с этими "ужасными" задирами, из-за которых мне навязывали замену поршневой, я успешно напилил:
    - при этом в самом конце 1 раз поменял цепь на точёную. До этого была тоже точеная, я специально 2 наточил, чтобы потом сменить и пилить дальше.
    Пилой доволен. Работает превосходно. Диаметр почти 40 пилит - ну что мне ещё надо от этого "сучкореза"? :)
  7. santos08
    santos08
    santos08
    Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите с советом если не затруднит.
    На днях собрался спилить яблоню, завел Партнер 350, работает нормально, но не нагнетало масло на цепь, разобрал промыл, продул фильтр масляный, поставил все на место и видимо собрал как то неправильно, пила завелась и тут же заклинило вал, разобрал снял стартер покрутил за маховик сорвалось, обратно собрал. Попытался завести, не заводится даже нет намека, искра есть, но стало легче заводиться без особых усилий как было это до поломки, как бы компрессии не хватает.
    Посоветуйте что за поломка может быть, может вал прокрутило и зажигание сбилось? До ремонта слишком далековато ехать, а так пиле лет уже 10, особых проблем с ней не было.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Открутите глушитель и посмотрите в каком состоянии поршневая...:hello:
    Желательно фото выложить сюда:hndshk:.
  9. santos08
    santos08
    santos08
    Хорошо завтра сфоткаю правда у меня не сильная камера.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @konstantin271, @konstantin271,
    Так задиры на поршне точно есть - это видно хорошо на Ваших фото.
    Снять поршень с пилы с кольцами и заменить его - это примерно 2-3 часа времени при ремонте своими руками.
    Цилиндр судя по всему у Вас в порядке, раз пила заводится и работает до сих пор.
    По " правильному" рассуждая сервис прав абсолютно - как минимум поршень с кольцами надо поменять.
    Вы считаете иначе - так это Ваше право - "хозяин - барин"!
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    и пол-пилы по деньгам. Ежели оригинал.
    не знаю, мне кажется, у всех так выглядят цилиндры 3-4 года спустя. Где-то да есть потёртости.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь обратите внимание на состояние днища поршня, наличие/отсутствие обломков колец, а также на то, перемещается ли поршень вообще, если при отключенном зажигании потянуть за шнур стартера.
    "Временное заклинивание" с последующим исчезновением сопротивления запуску
    на это намекает...
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, недавно, когда пилил, кончилось топливо. Стрельнул у соседа его смесь. Так на ней она холостые так держит высоко, что цепь крутится. А не должна.
    Т. е. высокие слишком обороты - как в конце бывает, когда бак опустошается и сразу обороты взлетают - верный знак, что топливо кончилось. Это из-за того, что сопротивление падает, т. к. фильтр уже не участвует?
    То ли подкрутить холостые, то ли под своей смесью ещё раз проверить - у меня норм) Или у него масла ровно 1к50, поэтому так крутит... Но ведь родные настройки карба никто не менял, холостые не регулировали
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1."Где-то да есть потёртости." - потертости на хроме?
    Где Вы такое вообще видели?
    Остатки наволоки металла алюминиевого сплава поршня на цилиндре - да, в это я поверю.
    Но они легко устраняются (если не слишком сильный был задир) при ручном шлифовании мелкозернистой наждачной бумагой или скотч брайтом с WD-40 или уайт спиритом со стенки цилиндра.
    2. Можно попробовать удалить следы задира и на поршне тем же методом - только не надо фанатично пытаться их удалять, можно и поршень испортить.
    При этом возможно придется обойтись только заменой поршневых колец.
    3. Давно известно что есть производители хороших аналогов поршневых комплектов - например Hyway.
    И если у владельца просто нет денег на оригинальные поршень с кольцами, а необходимо поменять их комплектом - то это вполне приемлемый вариант и уже за 18% от стоимости новой пилы.
    Вам решать что делать - ремонтировать своими силами или так ничего не делая продолжать работать пилой?
    Самое главное то, что Вы причину возникновения задира так и не выяснили.
    То есть задир может легко повториться при работе - и тогда предстоит замена уже и цилиндра в сборе с поршнем.
    4."Это из-за того, что сопротивление падает, т. к. фильтр уже не участвует?" - нет это потому что бензина слишком мало в карбюратор поступает уже и смесь составленная карбюратором обеднена!
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Валом, плохо что я намедни малому ящик поршневых убитых отдал, фоток бы предоставил сколь душе угодно. Где хром со стороны глушителя аж полосами прорезан. И поршневые фирменные, не аналог.
