1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Так греть? или в морозилку?..а то наремонтю...
    @Дим35, Понятно будем морозить. а подшипник греть.
    ;)-Насяльника...фсё правильно зьделяю! :super:
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    При ремонте 353 без опрессовки нечего делать. Можно до потери пульса болты крутить.
    Подсосы (основные) по убыванию степени возникновения: впускной патрубок, правый сальник, посадка правого подшипника по кв и в картере, боковые крышки цилиндра 353.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @frag-88, Делаю...да..на фланце куда закручивается карбюратор на одной стороне сорвана резьба..может оттуда ещё?
    их как проверить?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Коленвал в морозилку, подшипники греть.
    Я я.
    Может.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @frag-88, @Дим35, Раскидал-собрал-завел-работает...Снял цилиндр. скинул патрубок..и...в патрубке снизу компрессионное отверстие со стороны цилиндра забито и закоксовано...продрал-дырка стала видна. и... можно дуть..(в смысле..в дырку..патрубка.)..Карб к фланцу прижимается. но можно б было посильнее. фланец. то я заказал..но он снимается вместе с коленом..так-нет? в принципе вариант есть небольшого "колхоза"-подобрать на полмиллиметра больше болты...прокатит?
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @frag-88, На 353 при снятии с тормоза её верхняя рукоятка ходит вперед-назад 3-4 см. при постановке на тормоз. всё стоит как надо..колом..проверил по деталировке. может чего не хватает у меня..не...всё на месте...Так должнО.?или чего-то не хватает на тормозе..?
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Если сорвана резьба на фланце - замена без задумий. Неплотно прикрученный карб дает эффект подсоса воздуха. Снимается этот фланец без снятия цилиндра, но делать это надо аккуратно, чтоб не сдвинуть основной патрубок с цилиндра. Еще совет - будете менять, обратите внимание на состояние шланга импульсного, он должен быть мягкий. Банально даже здесь сосет воздух. Если менять его- только оригинал от топливного шланга режьте, т. к. он имеет сильный изгиб и другой шланг просто пережмется...
    Крышки на цилиндре проверяются только опрессовкой.
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Степень хождения ручки тормоза при снятом тормозе зависит от степени пробега пилы. Конечно, уши в ручке изнашивает эллипсом, точит сопряжение собачка - ручка. Собачка точит свой паз в картере, да даже болты, крепящие ручку точатся...
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Расценки не большие, согласен. Годятся только когда сидишь, а на рецепшене очередь со Штилями на ремонт. И когда в мастерской своего ничего нет, кроме кружки и пачки кофе.
    Толщину покрытия цилиндра видно глазами и жизненным опытом, особенно в сравнении.
    Может китайцы и делают поршни на цифровых станках, но когда поршень проваливается в цилиндр со звуком Блям, то о рассчетах тепловых зозоров в конкретном алюминии как то не думается. А скорее думается, что главное, чтоб клина не поймал, а остальное спишет цена изделия. Это и видно- китайский 52сс триммер выдает столько же мощности, как Эхо 22сс. И помрет он весь (а не кольца) после 4ех лет заготовки сена на трех зайцев+газон у калитки.
    Хер Штиль, конечно за то, что бы его продукция дешево обходилась в ремонте, но эти минуты сильно напоминают голую теорию даже мне, который не в теме. Туда (в расценки) видимо уже заложены те работы (приписки), которые реально не делаются, что бы как то сбить цену ремонта для клиента?..
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Он просто вытаскивается ессесно. акуратно или надо чем-то поддеть. или провернуть фланец.
    Уже обратил..конец был малёк задубевшим. пару-тройку мм отрезал и натянул..уже с небольшим усилием..В течение второй половины дня несколько раз заводи-глушил...всё работает..но .карб вижу сам. что надо бы подтянуть.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну ладно - не нравится китайский поршень - не покупайте.
    Скажите - вот Вы лично своими руками хотя бы один хороший мотор уже "построили" или только собираетесь?
    Или все только звуки при падении холодного поршня в холодный цилиндр сравниваете?
    Если по Вашему мнению дело в плохом качестве китайских поршней - не ставьте их.
    Покупайте "хорошие" и ставьте, но вот только как собираетесь хорошие от плохих отличать?
    Микрометр ценой в 20 литров бензина А 95 для Вас слишком дорогой инструмент да и пользоваться им не умеете - закажите тогда кованый поршень точно по наружным размерам звука падения в цилиндр в свой триммер.
    Хороший токарь на обычном ДИП-200 из "правильного" сплава Вам поршень сделает за денежку, если сами не умеете.
    И ждите что после установки такого уникального поршня мощность Вашего триммера очень сильно вдруг увеличится.
    Не нужно рассуждать о вещах в которых Вы абсолютно ничего не знаете и не понимаете.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А вот интересно есть информация из каких именно сплавов изготовлены поршня орегинал и аналог. Конкретно. Люминь и люминь...А узнать бы точно. Я например с десяток Ал. сплавов могу даже сейчас по памяти не напрягаясь назвать. Тепловое расширения и сама твёрдость поршня важные критерии. Хорошие поршня потяжелее. Неужели такая уж огромная экономия выходит на дешманском материале китай поршней. Что так сложно (и дорого) изготовить хороший поршень? Странно всё это. Такую Политику партии не понимам:faq:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дело в цене материала из которого изготовлен поршень, а размеры... китайцы делают точь в точь.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Что китайцы не глупее нас, это понятно.
    Разговор пошел о ките от Хайвея. Я предложил цилиндр Фармертек и поршень Метеор, что бы вышло дешевле и с минимальной потерей в мощности от оригинала, т. к. весь кит от Хайвея дорогой и не очень уж крут итд.
    Поднялась тема о мощностных качествах китайцев и их рассчетах на расширение.
    Рассчет у них один- при максимальной температуре, ихний алюминий не должен заклинить в цилиндре. Это они посчитали. Теперь ихние все поршни падают в цилиндр со звуком Блям. Т. е они оч. хорошие инженеры, а мы не понимаем ни про них, ни у себя?
    С Хайвеем ровно такая же хрень, но более высокого уровня. Ихний алюминий уже можно пускать по цилиндру со звуком- Пуухх. :)]
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Еще раз - никакого значения не имеет с каким звуком падает поршень при комнатной температуре в цилиндр!
    При работе и цилиндр и поршень нагреваются до разных температур и если мотор уже завелся и работает - то самое главное, чтобы всегда был тепловой зазор в этой паре при работе!
