1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Здравствуйте! Если кто знает, подскажите пожалуйста, вот за металлической крышкой (фото 1) находится шланг подачи масла на шину (фото 2), недавно заметил что масло льется вниз, минуя шину и думаю что на шланге должен быть наконечник, направляющий поток масла на шину. Если так, то выход это поставить Г-образный наконечник из подручных средств? Пила макита EA3202S.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет там никакого наконечника на шланге выхода масла с насоса.
    Из канавки масло всегда будет попадать в отверстие для смазки на плоскости шины в независимости от разного положения шины при натяжении цепи (шина может смещаться вперед или назад при регулировке натяжения цепи).
    Маслопровод подачи масла с насоса это физически одна деталь и она "защелкивается" на выступе корпуса насоса при установке насоса на корпус пилы.
    Проверьте как эта деталь закреплена на насосе и нет ли у нее разрывов или трещин?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по отсутствию напорного масляного шланга во взрыв-схеме данной модели и в списке запчастей в деталировке здесь с шиной соприкасается непосредственно эластичный переходник на выходе из маслонасоса. Поскольку продажа их отдельно от маслонасосов видимо не предусмотрена, то получается "неремонтопригодная" конструкция. Или что-то временное "колхозить", с риском выхода из строя этой самоделки в самый неподходящий момент, или менять маслонасос в сборе при его цене примерно 1000-1600 руб.
    Для сравнения у тех же Чемпионовских бензопил замена напорного шланга обойдётся от 30 до 60 рублей. У других моделей других брендов не намного дороже.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да уж, с японскими пилами у меня как-то не сложилось, когда занимался продажей.
    Уж Макита-то, казалось бы:super: - не, возвраты!
    А когда Эхо стали предлагать поставщики - просто отказался. (Давно было:)).
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так выдержать линейные размеры поршня как раз самое элементарное и простое. И микронные допуски"ловятся"на раз. Важно как поведёт себя поршень на, скажем, средних и максимальных температурах. Вернее не поршень, а поршневая. Подозреваю, что тепловое расширение будет совершенно разным в зависимости от сплава. И чем оно больше, тем хуже. Хуже-Сплав,изделие и сам процесс работы ЦПГ. И тем дешевле изделие. На картинках даже процентного соотношения нет. Я вот по ножевым сталям могу точно сказать какая добавка за что"отвечает".Кремний,Марганец,Молибден Ванадий. Фосфор. Уголь, то есть углерод. И пр. Пластичность, твёрдость,стойкость режущей кромки, а в поршнях не знаю.
    Впрочем нам хим. состав Ал. сплава знать не особо и надо (только чисто ради спортивного интереса),а какая поршневая лучше Оригинал-аналог.Хейвей,Формартек или Метеор или ещё что то-можно спросить у...Форума.У ремонтников или просто пильщиков с большим опытом, которые на этом собаку, как говориться, скушали.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Шайтан! 1 начал снимать сцепление на 353 Хуске. короче ..расколол молотком ..надо какую-то приспособу мастрячить...кто-чем снимает?...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А молоток то что там делал:|::faq:?
    Сцепление ведь откручивается или заводским спецключом, или переточенной торцевой головкой достаточно большого размера (чтобы у неё внутри помещалась гайка сцепления).
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так это... - СЭМ виноват, наверное:|::)
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Помнится, я на Партнере откручивал как-то ключом от болгарки. :|::)
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Нееее...это было уже потом;)..всё просто-поставил один молоток на середину сцепления..:(там.где метал. а он соскользнул на пластину. та. которая из сплава...ну...дальше вы знаете...
    Вот этим щас мозг:um: и занят после СЭМа. :)]...ну..немного попал на деньги-оригинал-1900 руб..аналог не знаю. :(...если бы не СЭМ..наверное.не пережил бы. :faq:.
  11. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Спасибо Techno05 за ответ, видимо wind1wind прав, про эластичный наконечник, без него масло идет под металлическую крышку.
    Придется самоделку ставить(.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Масляная трубка от насоса (поз.127 на рисунке) имеет номер 424342-2 и доступна в запасных частях по цене от 200 рублей.
    Посмотрите на своей пиле насколько она целая (без трещин и разрывов) и как плотно она "сидит" на бортике самого масляного насоса.
    Возможно, что она там болтается или соскочила с насоса и масло под давлением с выхода насоса стекает мимо трубки на корпус.
    Может быть можно хомутик (металлический пружинный или простой пластиковый) поставить на это соединение?
    Или обезжирив трубку и штуцер насоса собрать это место на маслостойком герметике?
    По конструктиву все масло с насоса как раз и должно попадать в канавку корпуса под металлической крышкой и потом через отверстие в шине попадать в канавку для смазки цепи на самой шине - металлическая крышка тут совершенно ни при чем (если сама крышка не деформирована)!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это и есть деталь, отмеченная стрелочкой на рисунке в https://www.forumhouse.ru/posts/23960231/.
    На взрыв-схеме она числится под номером 127.
    Правильное название её - маслопровод или фасонная напорная масляная трубка. Но уж никак не "всасывающий масляный шланг", под которым она значится у многих отечественных продавцов запчастей.
    Артикул для заказа: 424342-2.
    Цены в магазинах от 200 до 400 рублей.
    Вот эта деталь у Вас на пиле вообще есть?
    Если есть, то нет ли на ней повреждений? Или она отсоединилась от маслонасоса? :faq:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот в том, что удастся сделать самодельный аналог данной детали у меня например большие сомнения.
    Это всё же не шланг, который можно подобрать от какого-то другого инструмента. Лишь бы был маслостойким и с подходящим диаметром.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1."На картинках даже процентного соотношения нет" - это не так.
    Al Si17 Cu Mg - это как раз и есть марка сплава с процентным содержанием кремния 17%.
    Обычный литейный сплав для литья поршней во многих странах.
    2."Оригинал-аналог.Хейвей,Формартек или Метеор или ещё что то-можно спросить у...Форума." - вроде бы правильно, но только не продаются в магазинах ни Хивей, ни Метеор ни Фармертек.
    Тут бы еще не плохо понимать - что такое "хороший или плохой" поршень, какие критерии "хорошести" кроме цены у Российских продавцов?
    Как у поршня дело с размерами обстоит и есть ли чем измерить эти размеры поршня и цилиндра перед сборкой?
    Оригинал нет необходимости измерять - оригинальный значок Штиль или Хускварны на упаковке гарантирует "правильный" поршень - "правильнее" и быть не может.
    Но иногда его цена превосходит все рамки здравого смысла при этом.
    3."Так выдержать линейные размеры поршня как раз самое элементарное и простое. И микронные допуски"ловятся"на раз." - так это уже не мне надо объяснять, а ttrtt у которого зазоры в паре поршень-гильза в 1 мм "китайцы-вредители" сделали.
    И он вместо того чтобы проверить размеры перед сборкой и при обнаружении брака вернуть все продавцу бросает поршень в цилиндр и собирает все равно пилу и потом говорит что это у всех китайцев так?
