1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    @Дим35, После долгой работы перегрелся и лопнул шланг у входа в бензобак. Родной шланг был прозрачный. Заменил на тот, который был в "соседнем" магазине. Завел пилу - все отлично. На следующий день опять не заводится. Разобрал - собрал, заводится.
    Как я выяснил у входа в бак перегибается шланг, когда "полежит". Вот думаю выкинуть пилу и купить нормальную или найти родной шланг, или который не перегибается
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Всё..кончил!.:|:.в смысле поставил на рельсы свой Йонсеред 535:victory:..завтра буду запускать. :pioner:
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В баке оставляют резиновый, а между баком и карбюратором прозрачный пластиковый, соединяют их в районе входа в бак, с помощью кусочка стержня от авторучки.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Запустил...Йонсеред...компрессия..достойная..позже замеряю..немного подстроил винт L/и всё ОК. Винты стоят наоборот -сначала Н...Звук на средних-высоких .разительно отличается от 50-кубовок Хусок-55 и 353..там более низкий. что ли..тут. строчит. как швейная машинка Зингер...Я её все отпид...отодрал .сейчас блестит. как у мартовского кота яйцы..да и внешнее состояние на пятерку..даже в лес брать жалко..пущай будет для дома. что-нить пильнуть..Осталось 570 доделать..жду игольчатый подшипник на палец поршня..а там. гляди и 262 причалит.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот как устроен Champion 251 с праймером и запасные части на него найти не проблема совсем:
    Patriot 4518 устроен аналогично - вот номера запасных частей для него:
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Разговор идет о таком наборе для 262XP?
    И что покупали здесь точно?
    https://www.huztl.net/48MM-CYLINDER-PISTON-KIT-FOR-HUSQVARNA-261-262-262XP-503-54-11-71-503-54-11-72-p227707.html
    Чем измеряли диаметр цилиндра и поршня?
    Фото Вашего измерительного инструмента - "в студию"!
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну то что Вы победите естественный износ поршня и поршневых колец мне верится с трудом!
    Вот победить (предотвратить) появление задиров и прихватов поршня (это основные причины замены ЦПГ) возможно.
    1. Необходимо избегать перегрева.
    2. Прогревайте инструмент (особенно при работе зимой).
    3. Не работайте на обедненной смеси. Не пользуйтесь старой смесью и старым бензином. Пользуйтесь хорошим маслом для составления топливной смеси.
    4. Не работайте с признаками подсоса смеси и негерметичности двигателя. Принимайте меры своевременно. Время прогара поршня в 2Т моторе составляет примерно 0,3 секунды!
    5. Используйте рекомендованную по калильному числу свечу зажигания.
    6. Избегайте появления детонации при работе.
    7. Читайте и следуйте инструкции по эксплуатации.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там главное не прозрачность. Внутри пилы всё равно никто не будет любоваться протекающей по шлангу топливной смесью.
    Главное, убрать возможность изгиба в принципе.
    Или за счёт увеличения жёсткости шланга, или за счёт уменьшения его длины до минимально возможной. Или оба варианта одновременно.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это,
    И это,
    Разве не вытекает одно из другого, от подсоса, богатить точно не будет.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, точно такой кит. Где покупал не помню. Али или Хузл. На цилиндре отливка Фармертек. Мерил штангелем (0,05).
    Только не начинайте- что нутромер, в отличие от штангеля, щас покажет по нулям итп. Если вы хотите переубедить меня, то не надо. Я "остаюсь" на тесте падения поршня. А если поведать вообще, то- пожалуйста.
    Жаль, что я не сохранил поршневую от 42сс китайского триммера. Там сильно наглядно было, как поршень болтается.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Разница есть в причинах вызвавших одну и ту же проблему - обеднение смеси и последствия работы на такой смеси.
    п. 3 - понимается как изначально неправильная регулировка карбюратора на обедненную смесь.
    п. 4 - это аварийная ситуация возникшая при работе с изначально "правильно" отрегулированным карбюратором с внезапной разгерметизацией картера "попаданием" постороннего воздуха прошедшего в мотор " мимо" диффузора карбюратора (отвернулся глушитель, сальник стал пропускать, патрубок впускной прохудился и т. д.).
    Результат будет печальный в обоих случаях.
    Что-то мне казалось что это-то Вам давно и хорошо уже известно?
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот видите - даже измерять диаметр цилиндра и поршня Вы не умеете!
    Нельзя физически измерить диаметр цилиндра штангенциркулем - нужен нутромер!
    Вот так к примеру измеряется правильно диаметр цилиндра:
    А вот так к примеру диаметр поршня:
    имея двух измерительных инструментов никогда монтажный зазор правильно Вы не измерите (Монтажный зазор= Диаметр цилиндра - Диаметр поршня).
    Как же Вы не умея правильно измерить зазор говорите о зазоре в 0,2 мм на комплекте от Фармертека?
    И что c с одним штангенциркулем Вы сможете претензию свою на повышенный зазор в новом комплекте Фармертеку обосновать и фото измерений ему отправить и доказать что Вам явный брак выслали и добиться возврата денег за купленный цилиндр и поршень?
    "Невежество - это приятное блаженство!"
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как мерить двигатели, я знаю уже 40 лет, когда мне было ..адцать и я познавал мир. Но мне не надо этим заниматься, если косяк видно и слышно.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Та да, завтра на костре один из раскладушки отолью, если нормально получится займусь этим. :)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Спасибо конечно. Я собственно вальщиком никогда не работал,(деньги зарабатываю другими методами) но минимум необходимых знаний для безпроблемной эксплуатации пилы имел ещё до посещения форума, а теперь так вообще главный по...тарелочкам.И имею честно сознаться не загубил не одной поршневой за всю свою сознательную жизнь. Досрочно, так сказать. На китайке (цыганке) правда поршень один раз просто раскололся, так я эти пилы за серьёзный инструмент считать не могу, как и все нормальные люди.
    Поговорка"хороший стук сам наружу вылезет"не про меня. Если что то в работе агрегата (не обязательно только пилы) меня напрягает, настораживает, никогда добивать не буду, а сразу начну искать причину проблемы. Чего и всем желаю.
