1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше в качестве сырья для производства использовать сковородки.
    Из силуминовых делать сами поршни, а из чугунных - кольца:)...
  2. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Все верно Techno05, маслопровод стоит, целый, без трещин, на заведеной пиле без шины, видно что масло из него идет и уходит под металлическую крышку. На прикрепленной фото я маслопровод отодвинул немного. Тогда получается масло должно под действием движения пилы само засасываться (втягиваться) в отверстия в шине, а не вниз под крышку?
    Вот бы у кого была такая модель еще и посмотреть как на ней сделано (с наконечником или без)
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Металлическая крышка просто лежит на корпусе и прижимается плотно к нему только установленной шиной с затянутыми гайками крышкой тормоза.
    Ничего нет удивительного что без установленной шины и без крышки масло стекает по корпусу.
    Вы прочистите отверстие для прохода масла в шине и поставьте шину без цепи и крышку и затяните гайки крепления крышки.
    Масло не должно тогда течь по корпусу (пластина плотно прижмется к корпусу) и маслу тогда будет проще течь в отверстие шины чем просачиваться между пластиной и корпусом.
    А вот если потока масла из отверстия на шине Вы не увидите - тогда снимайте маслонасос со всеми шлангами и смотрите почему же упала производительность у масляного насоса?
  4. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Спасибо большое за ответы, очень важно было узнать ваше мнение, прежде чем самому приступать к ремонту. Проведу на выходных проверку и напишу результат.
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Не знаю куда обратиться, может здесь ? -
    Проблема очень серьёзная - надо как то болт прикрутить на 6 мм. Резьба сорвана в алюминии, длинна резьбы около 8 мм .
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Рассверлить и перерезать на М8.Если есть возможность. Больше то что. В каком месте то?
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сегодня пришла на ремонт х 240 с обычной для нее проблемой тупит и праймер воздушит, все устранил работает гуд. Но вот незадачка у нее еще и сапун забит, а снимать я на них не разу снимал. Так вот вопрос кто как извращается с сапуном на данном агрегате ?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сверху дунь хорошо компрессором, только из бака бенз вылей, а то весь в нем будешь, можно проволочку буквой Г согнуть, и изнутри бака в Сапун засунуть. Кончик заточить... но компрессором дурнее.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Да.Вы.батенька..извр...Эстет!;)
  10. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Глубже 8 мм не допускается. новую резьбу метчиком - не получится, он упрется в самом начале нарезания резьбы.
    Кто пользовался жидким металлом ? - Типа эпоксидки ? - думаю кусок шпильки залить, а гайкой уже затягивать .
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кто упрётся?Метчик?8 мм. это очень много. Метчик 2 ой номер заход срезаете и всё.Несколько ниток нарежется. Этого за гланды. Лишь бы диаметр позволял. С жидким железом извращение.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @SergeyPT2, Изначально резьба 6 мм. ДЛИННА 8 мм, после 8 мм сверлить не допускается - будет дырка. 8 мм если сразу нарезать даже двумя номерами 1 и 2 номером - НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ в любом случае. Если даже сразу вторым номером нарезать - резьба будет рваная и держать не будет.
    Неужели вы думаете что реально нарезать резьбу если углубиться метчиком можно только на 8 мм ? (всего длинна резьбы 8 мм)
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Что за место такое? Обшивка Шаттла? Насквозь почему нельзя?
    Эпо пластелин не будет держать- это баловство.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Режьте дюймовую резьбу в районе 7 мм толщиной.
    Аа! А что там дальше, если насквозь? Если это клемма, то там может просто пустота?
