1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, на Али этого добра хватает.
  2. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Зачем смотрет всякое ноу-нейм шило на али, когда прямо рядом есть прекрасный повереный инструмент King Tony по цене не намного больше.
    У меня вся линейка их ключей.
    11 Нм - весьма небольшой момент.
    Как мне сказал ремонтник из СЦ Штиля, нарушать этот момент не стоит, т. к. он там указан не просто так при тепловом расширении нагрузка значительно увеличивается.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Веселый_Дустер, тоже давит:)], причём ишо больше. Не думаю что с Али сильно по качеству отличатся будет. Мож для столицы эт и не дорого, я пока как то позволить себе не могу. Это в головах у населения ИПшники в золотые сортиры ходят и на Майбахах ездят, на самом деле это не так. Тем более что ключ настраивается, схожу в Штиль к дружбану Серёге проверю.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Не, я себе тоже кинг тони возьму малым для ремонта малой бензотехники. Средний у меня джонесвей- он на ремонтах авто- без него почти ничего не кручу.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Блин... Чуть ща не обделался с переляху!.!.!
    Пока тёща с "секретным" списком свалила в магазин, полез в коробку
    поцеловаться с Хусито (372)... Достаю переворачиваю и... Внутри так: Звяк-бряк!..
    Я его на другой бок... Он опять: Звяк-бряк!... Да громкий такой металлический
    звук! Чуть в штаны не навалял... Эт чо, один раз завели и уже чото отвалилось? :faq:
    Я за отвёртку,снял гарнитуру... Звяк-бряк! Разобрал сцепление... Звяк-бряк! Почти уже
    снял стартёр,осталось только главный винт крепления рукоятки тормоза открутить...
    Допёрло!:|:
    Открутил крышку маслянного бака... Дёрг. В ответ: Звяк-бряк!.!.! Фильтр мать его...
    И тут заваливает тёща: "Опять со своими пилами секасом занимаисси...":mad::mad::mad:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Конфискует она у тебя ее, пока "список неотложных дел" не закончится:)]
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так фильтр брякает...
    масло и топл. фильтр.
    эх. заберет теща обе ваши пилы и обратно снесет)
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Есть у кого эскиз - чертеж штуцера для опресовщика 2Т мотора
    из свечи зажигания, или по виду напоминающего свечу ?
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не
    на кухъне всё сготовил
    в магаз сходил
    мусор вынес
    масло отщин ицепей со стола стёр
    Прощён)
    ЗЫ Да фильтр
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Берём старую свечу от пилы, привариваем трубку да и всё. Ну можно токарю "на пальцах" рассказать, свечу для образца дать.
    А так эта штука сугубо индивидуальная, кто как выточит.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Хорошая электроотвертка с квадратом 1/4 в комплекте с регулировкой крутящего момента с головками и битами в комплекте все вопросы решает в Вашем бизнесе!
    Не надо брать динамометрический ключ с квадратом 1/4 вообще.
    Это абсолютно бесполезная вещь!
    Надо брать головки и переходники под квадрат 3/8!
    Трещетки от КингТони - а головки длинные шестигранные и удлинители от "Дело Техники" например.
    1/4 очень слабый и узкоспециализированный инструмент и трещотки там долго не живут.
    Ключ динамометрический тоже надо смотреть на квадрат 3/8.
    Механические ключи - прошлый век - смотрите на электронный адаптер 3/8 от 4 до 80 нм.
    Например вот такой посмотрите
    http://www.acdelco-tools.com/index.php?route=product/product&path=61_88&product_id=133
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ещё как может! Всё-таки прецизионный инструмент, лучше покупать фирменный. Покажу свой:)
  13. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Ключ у Кингтони на 3/8 идет от 20 Нм. Как вы им 11Нм будете мерять?
    Лучше хорошего динамометрического ключа со щелчком ничего не придумали.
    Четкая тактильная отдача и понятно, когда достигнут нужный момент.
    Если вы динамометрическим ключем будете гайки срывать, то ясное дело он долго не проживет.
    Для каждой работы есть свой инструмент.
    Трещетка нужна для откручивания уже сорваной гайки или же для закручивания ее.
    Для срыва есть воротки.
    Динамометрический ключ достал из кейса, момент выставил, протянул, момент снял и обратно в кейс положил.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Полностью согласен, когда на СТО работал трещоток ящика 2 стояло, все поломанные.
    Эт точно.
  15. Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Веселый_Дустер
    Минск
    Снапон весьма дорогой инструмент.
