1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я понял, что 8 мм. и что резьба глухая. Пишите правильно. Что такое 6мм?Резьба М6?
    И ещё раз повторю 8мм длинны этого достаточно, чтобы нарезать несколько ниток резьбы М8.Даже можно ничего не рассверливать. Только сам метчик придётся отрезать-сам заход (фаску) Так понятно? Вулканидом или отрезным болгаркой. И аккуратненько не торопясь. Должно всё получится. Я проблемы вообще не вижу. Или чего не понимаю. Фоту бы хоть показали.
    Я не думаю, я знаю и на меньшей длинне нарезал. Надеюсь там 100кг.нагрузки не будет. Что там болт? Винт?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @SergeyPT2, Там больше 100 кг будет. Как иначе, чтоб контакт был хороший. Алюминий мягкий металл, сегодня пробовал медную фольгу 0.2 мм с болтом закручивать - не помогло, хоть и шпильку закрутил, но при закручивании гайкой - шпилька вылазила .
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шпилька не из нержавейки, а из обычной конструкционной стали, и есть возможность после закручивания оставить её в покое на пару месяцев перед тем, как пытаться что-то прикрутить к торчащему хвосту шпильки, то обрызганное в процессе сборки святой водой морской водой или хотя бы обычной минералкой резьбовое соединение "сталь-алюминий" слипнется намертво. Лично у меня было несколько раз при попытках разбора подобного, что или ломается сама шпилька, или её удаётся вытащить только с выдранным из алюминия прилипшим куском.
    Там правда изначальное соединение было более плотным, чем в Вашем случае. Разница в диаметрах 0,4 мм наверное всё же многовато.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Правильно Сергей говорит,
    5-6 ниток резьбы, Вам обеспечено, делал я такое, в алюминиевой пластине 4мм, глухую резьбу м4. но в три захода, сверлил, вторым номером с сточенным кончиком на 2мм, и потом сточенным до середины, тогда полная резьба, практически на всю глубину. А ещё можно слепить гамыру, и ничего не делая, загнать туда сточенный по длине саморез на 7 (в авто встречаются, с шляпой на 10) или нагель строительный, он как раз на 7,5мм.
  5. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    Что можете сказать, пиле пару лет (пролежала год сейчас без работы) бензин как всегда разбавил маслом 1 на 50, и дал соседу. А он осину ей пилил диаметром 8-12 см, как говорит выключил и больше не заводиться. Снял заводилку, стартер заклинил. Что могло произойти? посмотрел бензин, он части выветрился, крышка в бутылке где хранилась трещина. Толи из за того что масло на глазок ливано 10мл на пол литра. бензина. ,а попало допустим 20мл.
    Можно попробовать самому починить, денег лишних нет...марка пилы
    Husqvarna 240e
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А что вообще произошло? :faq:
    Заклинил поршень в цилиндре или же был сломан стартер?
    Поломки совершенно разные, их причины - тоже.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы меня извините, но судя по вашим техническим знаниям дорога вам в сервис... правда если вы нормальный найдёте.
  8. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    вы свое мнение изложите по сущевству, вал (а не стартер) заклинить от чего мог, если пилу выключили кнопкой особо не перегрев? поршневой группе капец, да какая стоит восемь? порасуждайте пожалуйста, винтернете много инструкцией я разберу собиру сам. простой промывкой там не отделаешься да?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Marafon, Зачем мне рассуждать. Если вы не можете определить отчего заклинило коленвал на брендовой пиле (пусть и не самой лучшей) то как то я не знаю что вам и сказать. А по поводу интернета... вам никто не запрещает... пила то ваша, вот и вперёд.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    стартер открутить и рукой прокрутить за маховик что бы убедиться что клин поймали
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Что я и имел в виду.
  12. Marafon
    Marafon
    Marafon
    Тюмень
    так я и писал об этом что снял стартер (назвав заводилкой)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И как из фразы
    можно понять, что со стартером всё в порядке, а не вращается коленвал? :faq:
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А почему именно вал, Может быть поршневая, заклинил один из подшипников коленвала, или нижний игольчатый подшипник шатуна. Я больше склоняюсь к 3 му варианту. В любом случае пилу нужно разбирать а не гадать на кофейной гуще.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
