1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    О блин ты тут... а зеленого кружка нету у меня... у тебя... конспирируешя чтоль:aga: не знаю но глянь сам - это просто супер- вещь
    как собственно и фиксаторы резьбы кучими лежащие у нас и не держащие НЕ ХРЕНА - рукой сворачиваю... а вот стали попадаться кита-пилы с посаженным сцеплением на какой-то зеленый супер-фиксатор держащий просто стальной хваткой - писал уже, аж вал повело при съемке но так и не снял:flag:.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    За всю мою жизнь через мои руки прошли четыре набора ключей. Это был набор "Автодело", который я весь от руки переломал :) Сейчас, вот уже лет 12, набор ключей " Арсенал".Ни одного ключа еще не сломал, хоть крутить приходилось двухметровыми трубами.
    Это я к чему: хороший инструмент изначально должен стоить дорого, как ни крути :)
    Был еще набор ключей в дизельной. Шли с дизелями, периодически ломались. И был еще набор ключей "Бонзай",шел с японским погрузчиком в ЗИПе. Вот тот был инструмент так инструмент! Вот за него не жалко хоть всю зарплату отдать. Мы реально не смогли сломать ни одного ключа. Хотя, нагрузки, особенно на головки, были просто огромные :)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мне зелёный ишо не попадался, только розовый, он нормально отворачивается... хотя вру, был китаец, сцепление на зелёном сидело... думал коленвал согну:)].
    Надо будет по Али пошарится, мож чего увижу подобное.
    Мож какой "Локтит", или как там его.
  4. olegtimin
    olegtimin
    olegtimin
    Митрий, а если использовать двухкомпонентный эпоксидный клей?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Mитрий,
    Это аэробный герметик, затвердевает только при взаимодействии с металлом, он же является фиксатором резьбы, бывает трех видов, зеленый, синий, красный, отличается по силе фиксации.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А название можно?
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Кто нибудь делал старый кусторез
    husqvarna 250 ?
    50см3
    типа такого ?
    поршневые есть аналоги ?
    ну и запчасти ..
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Permatex 29132 бензостойкий серый попробуй!
    Должен на заглушках карбюратора работать, цена его только кусается!
    Но заглушки в карбюраторе правильнее все таки ставить ВООБЩЕ не используя герметики - пусть даже даже бензостойкие - каналы очень маленькие и вдруг кусочки герметика туда попадут?
    Вот "правильный" ролик про ремонт карбюраторов от производителя - там кстати хорошо показана процедура снятия и установки заглушек и инструмент для этого:
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Конечно, :hello: Loctite, FELIX это которые на слуху, а если дёшево, то пусть закидают тапками, но я пользуюсь... тс-с, только не кому, сантехническим, и отличий особых не вижу. anaerobnye-germetiki-1.jpg В моём предыдущем сообщении оЧепятка, герметик конечно анаэробный.:|:
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Тоже заглушки собираешься вскрывать? ;)
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Оригинал, точно есть.
  12. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Подскажите, как правильно отрегулировать такой карбюратор?
  13. Anre1
    Anre1
    Anre1
    Винница
    Подскажите, хочу уточнить.
    можно ли рассверливать отверстие под больший диаметр винта крепления в самом модуле зажигания (сорвалась резьба в корпусе бензопилы и нарежу резьбу большего диаметра)
    здесь https://www.forumhouse.ru/threads/367235/page-181#post-21064245
    писали, что стачивали магнитопровод.
  14. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Делал так на 180-м штиле под обычный болт на 6 мм, нарезал резьбу на цилиндре и болт полмиллиметра где то не входил в модуль, рассверливал сверлом.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @ОлегВладимировичК,
    Вопрос совсем не понятен!
    Что значит как?
    Без использования тахометра (нет тахометра) или как?
    Это что все тот же "китаец" с "лепестком" на впуске, с которым Вы чуть раньше "воевали с зажиганием"?
    Если это все тот же "зверь" - то вроде бы пришли к выводу, что это китайский клон Dolmar PS7900.
    Если тахометра нет - то придется регулировать пробным пилением и ориентироваться только на звук работы!
    Вот видео со звуком работы регулировки карбюратора при пробном пилении на Dolmar 7900 посмотрите:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=ulY5sU4axFQ
    Проблема состоит в том, что на 7900 установлен лимитатор оборотов в блоке зажигания и тяжело на слух понять правильное положение винта H - лимитатор "обрезает" максимальные обороты и не дает найти максимум оборотов винтом H, чтобы слегка "забогатить" их при регулировке отворачивая винт H на 1/8-1/4 оборота.
    Вот тут то тахометр очень желателен!
    Начните регулировки с положения "1,5 оборота" отвернуто от полностью закрытого положения!
