1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А главное, не скучно, частенько подкидывает сюрпризы, есть чем заняться. А с нормальной, завёл, всё что надо распилил, скукатища...:(
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ещё пару "Верков" и тогда дойдёт...:aga::)]:hello:
    Правда это уже по цене и будет "плохой китайский Штиль",который
    легко переживёт не один десяток "Верков"!:nono:
    Вот и и поглядим, кто кого переупёртит!:)]:hello:
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я думаю, что дело совсем не в карбюраторе!
    Вот почитайте рекомендации производителя карбюраторов Zama как правильно определить причину неисправности - это мотор виноват или непосредственно сам карбюратор?
    Обратите внимание на первую часть заметки:
    "Проблемы с двигателем, которые ошибочно могут быть приняты за проблемы с карбюратором.
    В этом разделе описывается процедура, рекомендуемая для правильной диагностики проблемы карбюратора Zama на двухтактном двигателе.
    Если у вас проблема с производительностью двигателя и вы подозреваете карбюратор, первое, что нужно сделать, это подтвердить, что у вас действительно есть проблема с карбюратором. Выше приведено руководство по устранению неисправностей, которое может помочь вам диагностировать проблемы с двигателем, которые часто могут быть приняты за карбюратор. Предположим, что вы подтвердили следующие пункты и проверили все возможные неисправности, как указано на диаграмме 1.
    Обычные вещи, которые следует проверить- это может повлиять на нормальную работу карбюратора.
    1. Компрессия сжатия двигателя и вакуум в картере соответствуют характеристикам производителя.
    2. Исправная система зажигания и свеча зажигания.
    3. Проходимость и герметичность импульсного канала от картера до карбюратора.
    4. Болты карбюратора и коллектора плотно затянуты.
    5. Низкоскоростные и высокоскоростные винты для обогащения установлены согласно рекомендаций производителя.
    6. Винт скорости холостого хода настроен на рекомендованную производителем скорость холостого хода."
    Извините но эта рекомендации на английском языке - так принято увы в мире - вся техническая информация производителем указывается на этом языке!
    Захотите разобраться -разберетесь самостоятельно!
    Гугль переводчик точно поможет с переводом на русский!
  4. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    Ну, как оказалось, проблема была не в карбюраторе. :no: И то что купил, и поставил новый - как раз полностью исключило его из "списка подозреваемых".
    Мужики, вы рассуждаете с точки зрения профессионалов, для которых бензопила - инструмент для заработка. Я же купил бензопилу с одной-единственной целью:
    ... и мне этого верка, хватит до пенсии, тем более, что уже сам немного разобрался, и могу отремонтировать, если что.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    На 20-ть лет?...:faq: Меня терзают смутные сомнения...:faq: :hello:
    Поймите, здесь многие прошли через "экономный" период и поняли
    разницу между работой пилой и работой над пилой! И большинство
    здесь используют пилы не в проф режиме...
    Так что если есть желание расширять свои навыки (ремонт бензопил),
    то Вы на правильном пути. Но у большинства нет времени на это и им
    хочется иметь такой инструмент, чтоб заправил, выполнил работу, почистил
    и убрал до следующего раза... А это уже заводской "честный" Китай!
    А он минимум в 2 раза дороже "ноунеймов" (цыганпрома)!
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я уже писал как то, повторюсь (кратко).
    У меня папаня столяр 6 разряда. В сарае всегда висели острые ножовки. Отдал папе Штилька. Ножовки на свалке со словами - нафиг они нужны. Пришёл, завел, отпилил, заглушил, положил. Всё.
    Сломал - отдал сынульке, сынулька починил:)].
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мы тоже не спим, работаем, догоним и перегоним.
    С 268м цилиндром я уже даже пилил. Вот 272м чета не идет?
    Теперь, когда я нашел, где подсасывало, может стоило бы вернуть 268й цилиндр и убедится, что с ним пила работает? Тогда, тогда. Тогда видимо надо икать в импульсном канале или в производительности карбюратора?
    Но блин! Как всегда, не все так просто. На 268м цилиндре у меря обломало один болт простаки карба, обломок которого остался в цилиндре (М4 на фиксаторе). Я не пробовал его доставать, но быстро не получится- пол дня\ денёк.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы так говорите, как будто бы эта машина будет последней Ведь, за этой весной будет еще весна, и ещё... И так из года в год, по вёснам, Штилек- работяга будет служить Вам верой и правдой. И не будет танцев с бубном и возваний о помощи ко всем богам и профи на этом форуме. И нескончаемое подкармливание торгашей запчастями и сервисменов :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если на плохом масле, то, возможно, кольца закоксовались.
    В любом случае необходимо разбирать пилу, чистить её и дефектовать. Нечего тут голову ломать :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тут ключевое слово "сынуля -чинильщик бензопилок":)]
    Вот, стопудофф, не было б у сынули опыта ремонтника бензопил, появился бы вопрос у папули:"А где мои старенькие остенькие ножовочки? Хорошие штуки! И главное, не ломаются" :)
  11. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    @kliminessi,
    Ну хватит уже... Я не понимаю, к чему этот разговор? Не спорю, что штиль лучше верка, но я уже купил бензопилу. Или что вы предлагаете? Эту поставить в кладовку, и купить штиль?
    При чём здесь большинство..? Я не отношусь к этому большинству, у меня уйма свободного времени, я 5 раз говорил для чего мне нужна пила, и по принципу "качество-цена" она меня полностью устраивает. Умрёт - тогда буду думать чем заменить.
    Вы, вообще, держали когда-нибудь Werk в руках? Нет конечно. Так вот: в Werk'е стоят те-же коплектующие, что и в GoodLuck'е. GoodLuck плохая пила? Нормальная бюджетная пила, люди годами пилят ею, впрочем, как и я своей (2 года). А то что иногда барахлит, дык это не проблема. Запчасти стоят копейки, заменить не проблема.
    У некоторых моих знакомых штили. И что? Один заводит по 15мин, у другого холостые накручены до предела (потому что глохнет и "давится"). Ну понятно, кривые руки. Но ведь если руки прямые, то и верк будет работать как часы, и любая другая.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Что Вы так нервничаете... Никто не предлагает выкидывать исправный Верк!
    А что, кроме Вас этот форум никто больше не читает?!?... Так вот для этих людей и
    подробно расписывается что почём!
    Хорошо, что у вас руки из правильного места, а есть люди, что понятия не имеют
    как слесарным инструментом пользоваться, а денег на бренд у них нет...
    Вот для них мы и рекомендуем заводской Китай: Партнёр,Чемпион,Карвер и т. д.!:hello:
    Вы бы лучше своего "Верка" в разных ракурсах поснимали (и со снятой крышкой)...
    Так как у нас есть эксперт по Гудлакам @Ярослав1971, он ТОЧНО сможет сказать
    соответствует ли "Верк" Гудлаку или Вас ввели в заблуждение!
    Не обижайтесь, но Ярослав не только проф со стажем, но ещё и ремонтник с огромным
    практическим опытом, а Гудлак это его любимая тема...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык во всех китайцах стоят те же комплектующие что и в Гудлаке. Один в один. Могу 5 штук разных пил разобрать, запчасти перемешать и потом 5 штук собрать. Дело в качестве комплектующих. Я 3х поставщиков запчастей сменил пока нормальные запчасти по качеству нашёл. Ведь есть же разница когда на новой поршневой 6 атмосфер или 10.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ну вот, Димыч и ответил за "похожесть" на Гудлак... Добавлю!
    Приходит на китайский завод где делают Гудлаки новый заказчик и заказывает
    там пилы похожие на Гудлаки как две капли воды, но дешевле в 2 раза...
    А это автоматом предполагает, что будут использованы комплектующие из менее
    стойких материалов и срок эксплуатациии которых будет значительно короче!
    Вот вам и "Верки"... Получите и радуйтесь, что они пожожи на Гудлаки! :)]:hello:
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык оно так и есть, Гудлаков валом, только не оригинальных, а собранных ХЗ из чего.
