1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Забыл, в какой теме мы за свечки разговаривали.
    Вот, распилил матери две машины по восемь кубов доски 7/8 дюйма и горбыля. Пилить пришлось по одной доске, так как попадались гвозди, а цепь жалковато. Но, ничего, распилил не торопясь.
    Мать просит возить ей именно такой материал на дрова. Потому как у нее на кухне, на печи- плитке, всё быстро закипает :)
    Вот, собственно, фото свечи после работы на полгаза и много времени на холостых:
    Как мы видим, свеча загажена жирным черным нагаром. Загажено всё, кроме бокового ободка свечи и того, места, где шьет искра между электродами.
    Это значит, что на холостых и до средних смесь обогащена.
    Надо будет глянуть эту свечу после пары машин крупного леса. Будет ли разница между нагарами
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Свечи зажигания".
    Пока ещё не успела "нырнуть" на вторую страницу раздела, хотя уже на грани.
    Вот только Ваш пост скорее не для той темы, а для этой, поскольку обсуждение будет идти в основном вокруг настроек карбюратора. А сама свеча выступает в данном случае в качестве своеобразного индикатора этих настроек.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Про что собственно я и писал. Что бы определить смесь по свече нужно что бы движок работал на полный газ, потом глушится (без работы на холостых оборотах) и смотрится. Ну и смотреть желательно на новой свече, у которой изолятор чистый. Хотя если перед проверкой пилили достаточно и в полный газ то можно и на той что в цилиндре.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Карбюратор Tillotson от Хуски 272, 268, 61.
    Это клапан-форсунка или просто жиклер с сеточкой для распыла?
    Думал, что клапан-форсунка, начал выдавливать для инспекции, но вижу там сеточку вместо клапана. Вывалился или так и должно быть?
    _Так. Ну сетка там точно есть. Какой. ...Тиллотсон ее туда поставил? Еще такую мелкую! И нафига?
    Короче, пока выдавливал (так и не выдавил), проломил второе донышко, которое в диффузоре. Так может и лучше будет?) Жиклер остался в верхней крышке.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Здесь два отверстия переходной системы, подача на которые и на отверстие холостого хода (которое чуть впереди, за заслонкой), осуществляется через болт L. В дроссельной заслонке вырез внизу и отверстия переходной системы никак не перекрываются из-за этого, если заслонка стоит правильно.
    На Али вижу, что этот вырез то по центру, то чуть сбоку (так, на бок, он стремится встать, когда прикручиваешь заслонку). Как это все может работать, с трёх дыр сразу? Как должно быть?
    Benzomaster говорит, что смещением выреза, на заводе настраивают карбюратор. Но сильно сомневаюсь, что это случай с Али.
    Я уже смещал эту заслонку. Пытался прикрывать дырочки переходной системы. Толку нет или минимально.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это клапан холостого хода, дуться должен в одном направлении. Туда дуй, назад нет. Про вырез на заслонке ... В разных карбюраторах по разному, нифига этим вырезом карбюратор не настраивается (бензомастер нифига не знает). Карбюратор может работать с 3х отверстий сразу - в переходном режиме. Что бы лучше представлять работу карбюратора бензопилы забейте вопрос в поиск, там и картинки есть, по ним более понятно.
  7. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    Неохота опять раскручивать, да и что там снимать, очевидно же, что компектуха самая бюджетная.
    kliminessi, единственное что меня смущает в штиль мс 180 - шина 35 см. Была бы 45, как у меня, пожалуй взял бы, а эту продал. Но с 45-см шиной наверное и в 300$ не уложишься (не знаю, лень гуглить).
    А вот насчёт хорошей поршневой - идея интересная. Я бы, пожалуй взял в комплекте с цилиндром. Может подскажете, на какого производителя (производителей) обратить внимание?
    И ещё карбюратор: давно думаю купить "Walbro", да всё никак руки не доходят... может кто что слышал об этом карбе? Как он?
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    По шине профи писали, что не стОит гнаться за длинной,-вполне достаточно 35см...:hello:
    По запчастям лучше ответят ремонтники...
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Cтоит как ваша пила, даже больше.
    В вашей местности баобабы растут?, 35 см шины Штиля достаточно что бы распилить ствол диаметром 70 см.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы ещё 5О см. в него зарядите, 40 для него максимум.
    Судя по этому предложению, лучше не стоит. :hello:
  11. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    Ну, я хз... Прошлой зимой по просьбе соседки, завалил вот такого зверя:
    ... около метра в диаметре.
    Не то чтобы шина 35см не справилась с этой задачей, но было бы наверное проблематично, ИМХО.
  12. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    Я понял. :) Поршневая - это поршень с цилиндром. Просто у нас торгаши на рынке так говорят.
  13. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    @Дим35, Что же это за валбро продают по такой цене:
    И где искать оригинал :faq::faq::faq: На Али?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ВИКTОR, На али точно оригинала нет, за 8$ это простой Китайский карбюратор, такой же как у вас. А на заборах тоже много чего пишут.
  15. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    Тогда нуевонафик :(
    пусть работает пока работает, а там видно будет
