1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Эт чо, получается типа купить пластиковый скутер, а к нему приобрести мотор Сузуки? :faq::hello:
    Смысл...:faq: Пластик всяко быстрее рассыплется...:)]
    Тоже что и "пластиковую" пилу оснащать Вальбро...
  2. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    Я не знал что Walbro такой дорогущий карб, думал просто хороший заводской Китай, чуть лучше тех что за 5$.
    Если так, то конечно
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Судя по фото диаметр пня не более 70 см.
    Длина красного кирпича 25 см (не больше 3-х кирпичей на пень поместятся по длине).
    https://www.forumhouse.ru/posts/21591097/
    "Что за дерево на фото?". Граб или другое?
  4. ВИКTОR
    ВИКTОR
    ВИКTОR
    Чуть больше.
    Вяз (берест).
    И ещё один, за домом
    Этот пилил этой зимой мёрзлым, твёрдый как кость, наверное и посадил поршневую. Она ведь не расчитана на такую нагрузку?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вряд ли. Это надо очень постаратьсч, чтоб убить поршневую в одном мерзлом дереве
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уже много лет топлюсь вязом и пилю в разные периоды года. А вот, что вяз такое *тяжёлое * дерево для пилки только узнал. Пользуюсь Хуской 455.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Принесли сегодня в ремонт 180 Штилька. Ну, как обычно, задиры небольшие на цилиндре и поршне (ну как небольшие), кольцо верхнее "затёрло". В общем решил заменить поршневую полностью, с хозяином обговорили это дело. Ставить новый поршень в старый цилиндр смысла нет, 2 следа на кольцах по 2 мм. примерно, хотя по износу цилиндр идеальный, зазор на новых кольцах 0.3мм., (пилка 2007 года), особо много не работала. Задиры со стороны продувочных окон (явно чего то попало и хорошо "терануло"). Ладно, суть не в этом. Собираю движок, опрессовал, вставил в корпус, ставлю маховик... твою :close::close::close:ь, вал вертикальный ход около 1 мм, с 2х сторон (подшипники нормальные). Ну чё, надо назад разбирать. Мысль что поршневая аналог, вот подшипники и "ходят". Разобрал, вставляю в родной цилиндр - такая же фигня. Гут, ставлю другой поддон (аналог) - люфт есть, но меньший. Ну чё... лист стекла, наждачка, вода и вперёд (вспомнил что там что "бензомастер" молотком правил... хрень). Шлифанул немного цилиндр, и поддон так прилично. В общем получилось гут (хоть и секс). Пила собрана, заводится и даже работает:)].
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А если такого Штилька принесут?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На такой Штилёк китайцы запцацки не делают, да и у нас таких не продают.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да это же такой же концэптпил, типа как делают концэпткары ведущие
    автопроизводители мира! :)]:hello:
    Так сазать лёгкая фантазия о будущем...:love:
    Хотя выглядит как на ракете полоть картошку! :|:
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Поршень 180 проломомили,
    когда сцепление откручивали. вчера за поршнем и сальниками приезжали.
    ну и и после ремонта на убитом корпусе
    заслонка карба не перекрывается полностью
    вернее закрывает. но стартером раз-раз. и она приоткроется...
    тягу подгибал... а потом при заказчике так и не завел. блин.
    не везучая пила 2006г. корпус весь разбит... втулок нет даже под болты цилиндра
    буду тягу разгибать обратно
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в общем. тягу сильо согнул.
    стала короче. заслонку четко держит.
    еще снял стартер и сапун бензобака проверял.
    то ли он слипся. проволочка не лезла... шильцем проколол его.
    счас работает.
    на гз реагирует резко... через 2 ч снова заводил - опять завелась.
    все гуд...
    завтра отдам ее. век живи - век учись.
    ps
    первый раз ставил новое сцепление. аналог. оно тугое.
    на газулю жмешь он срабатывает чуть позже чем на разношенных сцеплениях.
    непривычно...)
    на старом П-образная фикс. скоба сломалась и
    и посекла пластик в корпусе.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Еще наблюдение интересное по штиль 180
    на сломанных 180-х тепловой лист - лист стальной
    не правильной формы..у него толщина 1-1.5мм, и чтобы его
    сломать или спилить - надо постараться...
    так вот - его снимают. гнут. мнут. рвут. зачем, люди ?
    в общем, что только со 180-ми население не делает (
  14. kalibr6303
    kalibr6303
    kalibr6303
    Дорогие форумчане, вот такая проблема с пилой Чемпион 137. Пила как пила, эксплуатирую ее уже 4-ий год. Пока работала в пол силы проблем не замечал. Когда начал всерьез использовать валить и распиливать деревья появились следующие нарекания: При прогреве под нагрузкой стал замечать, что максимальные обороты при газе в пол стали расти, выхлопа почти нет, мощность незначительно падает, если опустить курок газа может заглохнуть с последующей проблемой запуска. Остынет вроде все восстанавливается. Короче ощущение, что беднеет смесь после нагрузки. Свеча совсем светлая, чуть коричневая.
    Ранее пила задолбала, что все время глохла - заведешь работает. Только влез на третью ступеньку снова глохнет. Заметил, что снимешь крышку бензобака - она снова какое то время работает. Исследовал бак, карб. Заметил трещину на топливном шланге. Из нее сочилось топливо если поработать праймером. Заменил топливный шланг с фильтром, а также сапун (на всякий случай). После этого пила стала работать лучше, но недостаток с бедноватой смесью остался.
    Поднастроил холостой ход винтом L, винт H пока не трогал. Беспокоит, что сухая работа (на обедненной смеси) на повышенных максимальных оборотах ухудшает условия смазки и ведет к дополнительному перегреву пилы. Думаю, достать тахометр и подрегулировать максимальные обороты винтом H. Или где то есть подсос воздуха? Подскажите пожалуйста.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ВСегда в таких случаях начинают с фильтров: воздушного и топливного...:hello:
    Почистить, а ещё лучше поменять! А так Вы правы,-все признаки обеднения:
    где-то подтравливает... Надо опрессовывать.
    Регулировка оборотов вряд ли поможет...
