1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сальник я поставил правильно, а дастоет до скобы потомучто отверстие наружней губы меньше чем у обычного сольника. Я ездил смотрел в магазин к дилиру обычный синий стоит 250 р, а этот 600р. Продавец позиционирует их как увеличеного срока службы .
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ок. потом отпишитесь как она работе...
    а то губу у вас есть внешнюю. и пиши...
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сегодня вечером заеду в магазин посмотреть заводскую упоковку и артикул, губа внешняя отличается материалом, она не совсем резиновая. Толщина сальника такая же, а тошто ее подотрет я думаю нечего страшного она хорошо обжата
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Кто-ни-будь пробовал насосные мембраны в горячей воде восстанавливать, насколько после кипятка их хватает. Эта мембрана была вздутая и клапана вздыблены, после процедуры практически ровная.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может это и вариант? Но может лучше ее поварить, зажав между двух ровных пластинок металла?
  6. МихаилМЕ
    МихаилМЕ
    МихаилМЕ
    Добрый день всем!
    Пила Олео GS35 куплена в 2007, двигатель стоит 2004 гв.
    Дал попользоваться знакомому пилой.
    Итог: разбит подшипник, под замену поршень, сальники и тд.
    Нужен рем комплект.
    Посоветуйте пжл, где купить китайский рем комплект для пилы?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нигде, я по крайней мере не встречал. Отправьте знакомого в магаз за новой пилой, бо ремонт этой будет примерно как новая стоить.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Нет смысла ремонтировать... Новую пилу покупать нужно. Самое разумное решение
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Откуда будете?
    Зачем китайский рем. комплект?
    Плохо на фото видно состояние цилиндра - под замену или только заменой поршня можно обойтись?
    Поршень оригинальный здесь посмотрите, в России - "Поршень KIT Oleo-mac для GS35 (5024-0164)"
    Через интернет вижу цену на него в двух магазинах в Москве 635 руб и 1540 руб.
    Пока не поймете что Вам надо заменить и не поймете сколько это стоит не советую бежать покупать новую пилу по совету знатоков, может быть выгоднее старую отремонтировать!
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вы обещали инфу дать подробную про чудо сальники...
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Был сегодня в магазине внимательно изучил сальник, всё-таки оригинал. Мелким шрифтом на синей каемке надпись штиль, размер и еще што-то, не смог разглядеть. Видать какие-то старые запасы, но всё же оригинал. Как будут ходить не знаю, возьму на контроль.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    все верно.
    в хорошем сервис покажите цилиндр.
    может цилиндр еще и поработает...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я и сейчас эти болты под звездочку плоской отверткой откручиваю :)
    Может, кто и забил плоскую отвертку молотком да сломал ее там
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нагревается и начинает сифонить.
    Так частенько сальники дают о себе знать
