1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Вот попробуйте, очень хорошо описано.
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  4. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну теперь, вроде, правильно:
  5. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    А вот и очевидные доказательства повышенных тепловых режимов.
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо всем за помощь и советы! Починил, почистил и собрал Партнера. По мелочи, думаю, ещё поработает.
    0DB4FBAF-8DB8-4AF8-A683-16DD8F0AEB68.jpeg D5D98E73-0960-4BEE-B6E3-694087634EBA.jpeg C6245C35-3329-4AA4-827F-5E0D9614BAFB.jpeg
    Теперь на очереди 936-ой ОлеоМак. Его тоже нужно отскрести от многолетних наслоений:)
  7. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Ну что, вскрыл.
    Зазор колец около 0,8мм (точно скажу позже)
    Поршень лысый.
    Цилиндр нормальный, потертостей нет, царапин нет, на вид живой.
    ЦПГ чистая, нагаров нет (только немного на поршне)
    П. с. Дима 35, спасибо за консультацию и проверку моих предположений!
  8. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Вот фотки
  9. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    И так, зазор колец 0,9-0,95.
  10. OleoMac
    OleoMac
    OleoMac
    Уважаемые форумчане, прошу помощи! Бензопила Олео Мак 941с. Очень сильно увеличилась подача цепного масла, с цепи при работе брызги и из под звёздочки аж течёт. И при этом пила стала глохнуть после нескольких секунд работы. Такое ощущение, что и в глушителе масло. Последнюю работу закончил всё нормально, а через пару дней завёл еле-еле и вот такая беда. В чем может быть причина?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А расход масла увеличился? (по нормальному бак бензина - бак масла), хотя хрень написал, пила ведь
    Похоже что сальник со стороны маслонасоса пропускает. Вал если пошатать вверх-вниз со стороны звездочки не "ходит"?.
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Нет - это не хаска и не йонсеред. Это из Емаков, олео мак 965 или 70 кубовый не помню модель, но не из новых
  13. Turpa1000
    Turpa1000
    Turpa1000
    Прочитал, очень понравилась статья, пойду пробовать, когда то надо начинать...
  14. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Обязательно отпишитесь, что да как.
  15. OleoMac
    OleoMac
    OleoMac
    Расход масла конечно увеличился. А шатать вал где вариатор?
