1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я фиг его знает, но я бы такой коленвал уже не ставил, долго не проходит. Можно аналог, надёжнее будет. Причина... а что хозяин по этому поводу говорит. Я обычно спрашиваю какое масло и в какой пропорции. Чем отглушивать... Дуйте на авторынок, там уплотнительный кольца должны быть, бензомаслостойкие. Диаметр не помню, берите на 0.5-1мм больше. Если что то кончик немного закруглите, что бы в отверстие входило. Предварительно на резинку масла капните, проще засунуть будет, отрезайте по длине клапана. Вроде все.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    аналог поставлю...
    он на пенсии. три пилы ему достались видимо от кого то...
    мне кажется м8 лили в большой пропорции
    и обороты были 15 500 об/миг
    я первый штиль 250- собрал на его
    карбе и с его настройками. так она без цепи 15 500 выдал резко...
    это при родной поршневой., которая износ имеет ..)
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в смысле кольцо большое и кусочек отрезать?
    ок .
  4. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Дошли сегодня руки снова до пилы. Лето знаете ли пришло, а оттаяло у нас нынче вот только практически недавно, так что опять все дела в кучу. Короче, сапун сегодня почистил ещё раз, поставил- не течёт :). Мелочь, а приятно.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Теперь понятнее стало - я бы все таки рычагом уровня заведомо побогаче попытался сделать.
    Попробовали уже рычаг поправить и все таки не получилось максимальные обороты винтом H ограничить?
    Стандартные установки карбюратора и максимальные обороты по тахометру при регулировке - это по мнению производителя - точное попадание в требования по токсичности выхлопа!
    В процессе работы пилы износ поршня всегда конечно происходит и смесь обедняется самостоятельно, а когда ремонт производится с ограничением по финансам тогда и приходится выбирать: или соблюдение норм токсичности или экономия денег на ремонт!
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Коленвал умер совсем!
    Нагреть нижнюю головку шатуна до цветов побежалости - это совсем варварское отношение к пиле!
    Да и верхней головке и поршневому пальцу досталось тоже прилично!
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Буквально миллиметр хода курка до полного газа и срыв оборотов. Цвет изолятора коричневый, я сказал хозяину что бы масло лил 1:40. Да и тахометр у меня китайский, хоть и не плохой но точную регулировку (+ - 100-200) оборотов проблематично. Наверно я созрел для покупки фирменного (Штиль, Эхо или Хускварна). Все таки ремонтами занимаюсь, а не для себя. Эт старые движки без проблем отстраиваются. На новые точность нужна. На своей с рычагом баловаться буду, была мысль такая, бо винт Н выкручиваешь, а максималка не меняется. Ну ишо и ремкомплект заодно поставлю.
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Как раз в тему. Соседи дали на заглушку карб 250. Поскольку я это давненько не делал, забыл Длину резинки. В итоге эту впендюрил сколько смог, пришлось вытаскивать. Сделал новую на 1/3 короче, все вошло.
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я по длине поршенька отрезаю, можно на 1.5-2мм меньше. Надо было с одной стороны на резинке чучуть "фаску" снять - проще заходит. И масла капнуть.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Баловство это тахометр от Штиля или Опамы и напрасно потраченные деньги!
    Китайский есть и свою работу он выполняет, да и не нужна такая высокая точность 100-200 об/мин при регулировке!
    Отсутствие реакции уменьшения оборотов при выворачивании винта H - это правильное направление!
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ок, соглашусь.
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Итак в масле покупал. Диаметр толстоват- очень туго лезет плотнячком!
