1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    много грязи.
    фото поршня нет и на цилиндре на фото не видно ничего...)
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Хорошие фото и наглядно показывают отношении владельца к своему инструменту!
    По внешнему виду - вроде бы "все в мусорное ведро - замена пилы в сборе"!
    "Нет, ну шину с цепью конечно заберите - а мусорное ведро у меня в углу вот там стоит, я сам потом все выброшу!"
    А если серьезно -то все может быть и не так страшно, как выглядит на фото!
    Если цилиндр и коленвал в рабочем состоянии - то вполне ремонтопригодный вариант.
    Подшипники с сальниками под замену и также поршень с кольцами.
    Карбюратор промыть и заменить диафрагму, фильтры воздушный и топливный под замену.
    Новую шину 30 см с цепью купить, может быть и звездочку - вот у Вас и появился достойный инструмент для работ в саду?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Techno05, Дык уже, подшипники, сальники, поршень, фильтр и всё работает. Нет проблем.
    Цилиндр гут, поршень на металл.
    Пилка собрана и работает.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Забрал штиль 250,
    механик мне ускоритель заглушил...
    я ему ему шнур резиновый МБС показал...
    говорю -
    мол оно не оно ?...
    а он -
    секрет. говорить не буду...
    так что форум и пользователи, которые делятся своим опытом - великая вещь!
    вопрос
    после ремонта
    на этом штиле 250
    сцепление отворачивается. постоянно
    на газу нажимал на тормоз... но все равно...
    счас все снял...
    обезжиоил. и снова затяну...
    как вообще побороть ?
    на 180 штиле такого не было никогда...
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Намазюкай фиксатором резьбы, и пусть подсохнет. Сразу не испытывай.
    Да, там сцепление как на 180м, попробуй другое поставить, а вдруг.
  6. Plamya
    Plamya
    Plamya
    Дорогие друзья! Здравствуйте!
    По дурости поломал барабан стартера от бензопилы CARVER RSG-72-20K. Перешерстил кучу сайтов, нигде не могу найти ни стартера в сборе от этой пилы, ни отдельно барабана. Продаются стартеры от бензопилы CARVER 45-18k/52-20k.
    Кто-нибудь может подскажет: барабан этой модели подойдет к модели CARVER 72-20K?
    Благодарю за будущие ответы!
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики, дурацкий вопрос - в 365 Хуске сальники снаружи ставить или изнутри. Взял у родственника фен, буду по технологии собирать. В 268 менял... а с какой стороны ставил не помню... тоже конструктор был, в мешке 3 штуки привезли.
    Из "проф" моделей опыт небольшой, в основном "китайцы".
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    С наружней стороны заколачиваются... Спрашивай не стесняйся. Моя любимая пила)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @frag-88, А у меня такой штуки нет картер "стягивать"... значит придётся греть и вторую половину. Болтами я так понимаю не выжмет (бо не китаец)... одно но, я как бы тоже сторонник того что бы наносить герметик на прокладку... а если картер греть то с герметиком не получится.
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Я сейчас и вторую половинку грею и все отлично собирается без стяжек. Насчет герметика - бывали осечки с ним - секло немного. Сейчас минимум за час до сборки замачиваю прокладку в масле. Она размягчается и хорошо обжимается при стяжке. Пока осечек не было...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О как, не знал... гут, спасибо.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А разве так можно? Идея в том, что прокладка набухнет после сборки и выжмет все.
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Она же из плотного паронита, а не из картона, который разваливается при намачивании.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Снаружи, это же проф. пила. Но там есть одна особенность: со зстороны маслонасоса есть такая длинная втулка, которая идёт на коленвал, так чтобы не повредить губу сальника - сначала сальник одеть на неё, а потом уже эту втулку, вместе с сальником одетым поставить на место и тогда уже сальник внешней обоймой на своё место. Может это не по технологии, зато удобно, и главное - спокоен за сальник. Я всегда это делаю таким макаром - и гуд.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт я уже понял... Всвязи с чем вопрос... а не будет ли утечка воздуха при опрессовке через зазор между втулкой и коленвалом (сих втулок у меня три, бум выбирать лучшую), и не дурнее было бы хускварновцам сделать без втулки, а что бы как со стороны маховика. Я бы поставил сальник как на зажигании ... но тогда нужно что то придумывать с приводом маслонасоса так как без втулки он будет болтаться как у собаки ухи. Дааааааа ... блин. Как бы есть возможность отдать коленвал токарю что бы перед сальником сделал проточку на коленвале как у 180 Штиля под стопор. Тогда можно было бы сальники одинаковые с 2х сторон ставить. Мне лично танцы со втулкой кажутся не очень надежными. Просто сальник на коленвал - это да. Правда все это время... а аж в "попе горит" так собрать побыстрее хочется. Ладно, посмотрим.
