1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если пальцем не очучается то можно.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вчера мне получилась одна интересная фишка, такого еще не было, ни у меня, нигде не слышал и не читал, но тем не менее - получилось, и пила была основательно проверена, я остался доволен:).
    Принесли Хускварну 455, лесную, работающую несколько лет в проф. режиме, но уже была замена карбюратора и поршня - все тот же 92-й отечественный бензин и сомнительное масло. А теперь сказали "душится и глохнет при нажатии на газ". И оказалось что регулировка не помогает. Карбюратор я снял и очистил - тоже визуально все в норме, он отработал где то около 3 месяцев. Фильтр топливный в порядке, с топливопроводами и праймером тоже все в норме, но когда поставил карбюратор на место - ничего не изменилось и не помогло. Но факт в том - что на холостом работает отлично, подсоса нет, но я еще и дополнительно проверил на этот счет.
    И тода мне пришло в голову:) уменьшить подачу воздуха, я отсоединил тягу, которая соединяет верхнюю и нижнюю заслонки (это Х Торк пила), и верхняя перестала открываться при нажатии на газ, осталась только основная, как в обычной пиле. И чудо: :) пила заработала нормально, перестала душиться, разгон и обороты в норме - 12 600. Возможно, хотелось бы чуть побольше, но сойдет и так, главное - я спас человека от покупки уже третьего карбюратора:), поскольку другого варианта не было. И карбюраторы накрываются на многих пилах четвертого поколения от плохого топлива, этот не первый случай, но о таком - что я сделал, я пока не слышал никогда. И получилось:super:, но это не по книжке:);). Но пила то работает:).
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    тактильно - гладко все.
    аналог поршень вкорячу...)
    а ваш товарищ из областной хускварны так не делал ?)
    держите в курсе этой пилы... может и правда еще долго проработает ...
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, и всё равно что то не так. Карб то ведь простой, без ускорителя и прочей лабуды. Весь вопрос в том что воздушная (та что вверху) заслонка не открывается тогда когда ей нужно... либо раньше либо позже. В таком карбюраторе "лететь" просто нечему. Может износ на тягах и коромыслах заслонок сбивает синхронизацию. Ведь верхняя заслонка нужна только для вентиляции движка от выхлопных газов. Получается что движок не вентилируется воздухом. А чем тогда. Топливной смесью. Тогда причина в поршневой... износ... Не знаю.
    P. S. Это так... мысли вслух.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пока я о таком не слышал нигде, мой товарищ из Хускварны сказал бы мне, когда я выбираюсь в город, мы делимся инфой о пилах и ремонтах и такой интересный момент он бы обязательно сказал. Для обоюдной пользы. Ведь я тоже иногда ему что то подсказываю:).
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Верхняя заслонка открывается точно одновременно и синхронно с нижней, для этого и есть эта тяга, она ведь фиксированная и жесткая.
    Теоретически я понимаю что лететь нечему, но в принципе, если главный жиклер накрывается - карбюратор ремонту не подлежит. И плюс еще, на 180-х Штилях, Хусках 137, тоже есть такое, что карб глючит и не помогает ему ничего, только замена. И не только у меня, у официалов тоже, я может и не самый лучший ремонтник, но не из худших это точно.
    А на четвертом поколении это не редкость, механик из Хускварны рассказывал, особенно как раз на 445, 450, 455. Там есть и ультразвуковая очистка и он все делает возможное, короче человек честный.
    А если верхнюю заслонку нейтрализовать, получается обычная пила, вентиляция смесью как в обычной любой пиле. А с поршневой порядок там, запускается и на холодную на горячую хорошо, да и холостой ход мне говорит обо всем что касается движка, я ведь не дилетант. Причина именно в карбюраторе, это ведь не первый случай, просто до сих пор мне подобное с заслонкой не приходило в голову. Но пила то работает:), вчера весь день в лесу - и ничего, позвонили бы, так договаривались:).
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт я в курсах, приходилось курочить.
    Согласен, лежит 4 карба от 55 Штиля, блин, всё нормально а работать не хотят, и из 4х один никак не собирается.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Собрал из пепла штиль 250
    картер и цилиндр оригинал и все.
    крышки. ручки. коленвал и поршень и даже стартер аналог.
    под свечу льешь бенз - работает.
    карб я заглушил. заранеею
    сегодня все собрал
    заводил. заводил. только один раз был полухрюк.
    снял. карб. продул. промыл...
    но бенз только в камере насоса и все.
    к иголке не попадает... забило видно каналы под заглушкой...
    карб был до меня открыт. и валялся...
    каоб аналог скоро я получу в посылке.
    видно карб все. либо можно его отмочить ?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Два раза у меня получалось, но это надо пожертвовать частью очистителя с баллончика:). Короче, как часто бывает: холостые есть, карб чистый а душится и не регулируется. Я тогда погружаю этот карб в маленький стаканчик с очистителем, и где то на сутки, периодически этот карб переворачивая. Но без крышечек, мембран и прокладок. Сто процентной гарантии нет, но получалось, и безнадежные карбюраторы потом еще работали.
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вот такой интересный случай.
    Пила 353. Поршневая китайская- ходила почти полтора года. Это на сучках...
    Коленвал как бы живой, но посадка под правый подшипник просела... И конструкция этой пилы уже не позволяет далее использовать такой коленвал (
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    так коленвал есть же аналоги на 353.
    правда не надолго они. аналоги
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Где можно найти подшиники на stihl 270 / 280
    у них размер необычный
    15 х 38 х 11
    Радиальный шарикоподшипник 15 х 38 х 11 Stihl 95230034301
    Артикул: S95230034301
    в штиле их по 750р за 1шт продают
    ps
    от 250 штиля - болтаются.
    пилу я разбираю - и скорей всего подшипники менять.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Недавно прикупил сальники на 180-250й Штиль. Как по мне дык они гораздо лучше оригинала.
    На 1м фото родной, остальное аналог.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это новые такие.
    я тоже набрал)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Но это не Штилевские, аналог.
