1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Я
    Я их и беру только.
    Дима, по подшипники на штиль 270 - 280
    15 х 38 х 11
    где можно взять дешевле ?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, не знаю, полазил по сайтам... эт Штилевские фирменные (читать нестандартные). Цена 750 на ваши это нормально. Дешевле... мож на ебее каком, но это долго... и вряд ли. Ставь фирму, что ж сделаешь.
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Нету аналогов для 353
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Тут у знакомого. дровника встали 2 180 штиля. открыл крышку. посмотрел на фильтр и дупло карбюратора...срань колхозная...он никогда не мыл и не чистил их..вопрос...мможно ли промыть. продуть слегка карбюраторы. для восстановления работоспособности...оон в грудь себя колотит..говорит .что только замена...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Замена только в том случае - когда встали не от грязи, а от некачественных гсм, очень нередко на 180-х это не лечится, только замена (выходит из строя главный жиклер). А если от грязи - тогда вполне лечится: заменить топливный и воздушный фильтра, очистить топливопровод, колено карбюратора, сам карбюратор снаружи и внутри - сеточку и игольчатый клапан, очистить (проверить) импульсный канал, а также проверить свечу, выпускное окно и глушитель.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, спасибо..попробую уговорить..хотя вряд ли...
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если он требует замены карбов
    то себе оригинал карбы оставьте, а аналоги новые ему поставите.
    ибо новый оригинал 3900-4200р стоит
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    , по своей разобранной142...пподшипники по валу двигаются свободно..так должно быть? Уверяли. что поставили оригинал подшипники. обманули..твари..стоит китай потому как. до этого якупил точно такие по 350 руб. друб. даже цифры на самом сальнике 12..37..145..совпадают..нну ни твари...
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на 142 - 137 подшипники нормально одеваются на коленвал.
    сальники там важнее чем подшипники.
    на сальниках не должно быть фаски со стороны упора на цилиндре.
    про это Дми35 писал.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это называется маркетинг. Можно и аналог ставить, он тоже ходит, только цена должна быть адекватной так как аналог у нас стоит где то 6-7$, а фирма 15-20$ за штуку.
    Была парочка 142х у меня, с заменой поршневой. Хозяева божатся что пилы до этого в ремонте не были. Только вот сальнички не фирмовые стояли, аналог. Ну и фиг с ним, я им такие же поставил.
    Первый аналог (вудман, но неплох) второй фирма.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня штук 10 валяется... ничего не помогает, лежат под разбор, где винтик, где мембрана.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сейчас пошел опять посмотрел на сальники...пида..черти ..короче...там исальники не с пилы ... с наружней стороны снята фаска пару мм прм по черной резинке...которые купил по 350 р точно такие...жжалко отменили законы военного времени...хотя не все...т.е и там и там сальники с
    Партнера?..так еще раз...сслабонервных просьба не читать...боковая поверхность должна быть строго 90 град..к резиновому кругляшу. без каких. лкаких. либо скосов?
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    от 180 штиля у меня тоже 5-6 карбов оригинал лежат.
    где коррозия. где еще что
    сейчас прайс пришел на зч - аналоги.
    и прикольно, что на олео мак стали возить детали... ура)
    Ol-937 Поршень в сборе 38мм
    Ol-937/941 Маслонасос
    Ol-941 Карбюратор
    Ol-941 Поршень в сборе 40мм
    Ol-GS35 Сцепление
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Аналог не подобрать. Только оригинал. У нас эти подшипники, если память не изменяет, по 500 с мелочью стоят
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас что ли купить ?)
