1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на али бабе нашел 430р.
    пила сегодня приедет.
    может и целые подшипники
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Один товарищ себе на Субару купил дешевые китайские подшипники ступицы из Китая всего за 200 рублей. Недолго радовался: они у него помялись :)
    Оказалось, что эти подшипники идут на барабаны стиральных машин. Просто диаметр сошелся один в один. Их в заменители и записали ушлые продаваны:)]
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Разобрал 280 штиль
    поршневую все менять...
    подшипники не шумят.
    люфт вроде есть немного...
    но когда был собранный моторчик - никакого люфта я не могу поймать ни со стороны маховика.
    ни со стороны сцепления...
    старые оставлять ?
    фото чуть позже
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, тем более что фирменную поршневую вы ставить не будете, а на парочку аналогов подшипников хватит.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо.
    я тут нашел клиенту живой оригинал 280 штиль недорого...
    он не хочет. типа из другого города...
    и он уже зимой покупал за 4тр новое зажигание оригинал на штиль 280)
    вот фото и коленвала...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В смысле не хочет оригинал... ну ставьте аналог (на ебее хватает), недорого.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не. там вся пила 280
    оригинал и даром почти
    с хузтл пришла поршневая уже
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оставьте себе, пригодится, Штиль 270-280 редкие модели, так что запцацки не пропадут. А клиенту если что потом скажете - а я предлагал оригинал.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пока деньги искал. купили его.
    собрал я этот штиль 280
    поршневая farmer tec
    стопоры поставил от штиля родные.
    так как стопора. которые шли из китая толстые и гнутся.
    сальники форза.
    подшипники родные еще оставил.
    пила интересная.
    половина большая алюм. магний и немного пластика.
    прикольная пила.
    завелась легко...
    мне притащили ее без крышки дефлектора.
    карб пока особо не крутил.
    10 000 об /мин выдает на этой поршневой.
    холостой ход лпавает - эт у всех аналогов
    2900-3200 об/мин
    ну и заводится на горячую на полугазе
    ps
    какие же удобные в ремонте и обслуге
    старые пилы штиль и хусваона. и крепкие при этом.
    не то что счас штиль 211 или 192
    и хуска 240 или 455 пока разберешь. пока соберешь)
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    1)
    Дим35 писать что счас есть в продаже сальники на
    штиль 180-250. 280 рифленные. анлаог форза.
    они похоже лучше чем оригинал...
    скорей бы и поршневые сделать как метеор на 180-250 по цене
    форзы и резера
    фото ниже
    2) кто как герметик наносит на поддончик при
    сборе 2Т мотором? тюбиком и пальцем надоело...
    счас в шприц давлю немного ... и вперед.
    потом иглой и колпачком закрываю.
    фото ниже
    3) на фото оригинал подшипники от штиль 280
    там видна маркировка
    надо потом поискать...
    фото ниже
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не хочу упрямо утверждать, но вряд ли есть (или будут) сальники лучше оригинала. То что они красивые на вид - не значит что качество и долговечность резины будет лучше чем на оригинале.
    Мне пока не попадались, хотя перепробовал сальников много, очень много, разных (на Штильках от 170 до 270, там они одни и те же).
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть одно но, если герметик долго не использовать (но по ходу эт не ваш случай) то он застывает... весь, что в шприце. Я дык пальцем мажу и нормально. Правда купил на днях "Виктор Рейнц" вроде... дорогой гад (6$). Его только на проблемные узлы, а так Абро использую. Хотя скажу честно... разница очень большая, сразу видно.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дело не в красоте, по наружной стороне дополнительное уплотнение (полоски), изнутри не 2 "губы", а как бы 3.
    Редкий сальник доживет до того времени когда поршневая износится сама... так что как то так.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Знаю конкретные случаи, когда родные сальники были на 10-ти летних Штилях, и не менялись. Ну, я не экстрасенс:), но судя по опыту, вряд ли существует в природе аналог сальника (в смысле, любой кроме оригинала), который это бы повторил.
