1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    фото есть ?
    тюбик маленький ?
    в России именно так...
    на штилях 180 старше 10 лет
    на поршнях потертости..по бокам. как раз старые сальники.
    но редко какой штиль без ремонта больше 10 лет живет...)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как и Абро, сфоткаю выложу.
    Дык и я про это.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у нас красный абро или черный стоит 150-170р.
    синего не видел.
    и на какие пилы его мажешь ?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, абро на все, вообще чёрным пользуюсь... заканчивается. А Рейнц... у меня на 365ке где сальник коленвала становится маленькая царапинка на корпусе... и травит тудой падлюка. Рейнцем помазал чучуть... сутки выждал... 1.5 атм держит, без проблем. На 266 хуске сальник вставляется в маслонасос, а по верху маслонасоса что в корпус картера входит резинка тоненькая для уплотнения, одноразовая. Тоже Рейнцом намазал, 1,5 атм катанул... всё гут. А абро не хочет держать... пропускает. Вот в таких "поганых" местах и использую. Хороший герметик... и силиконом от него не прёт как от остальных.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    По своей х142...почти многострадальной...поехал в сервис. с претензиями..ххозяин с мастером несут ахинею...ппо поводу ремонта...ппоказал им их рОдные сальники. от Патриота...якобы оригинал...пацифист...понимаешь...а то бы дал в рыло...вызвал полицию. составили акт за не выдачу чека...дальше в суд на возврат денег...псы..одним словом...купил аналог без фаски. поставил. пилу почти собрал...жду токо родной импульсник..а то черный китай...не то...ккогда воткнул поршень в цилиндр..и посадил сальники в гнезда. поелозил вдоль оси...вроде как небольшой ход присутствует...это наверное. тто. что Ярослав обсуждали с Димом..когда надо подложить доп. шайбы..но у меня. думаю свечная если и зайдет. то внатяг ..там... около 1мм поставил поддон. затянул. никакого хода нет...оот слова...вообще...но снаружи по кромке гнезда все же чуть прошел герметиком...двигаемся дальше...
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    при зажатом поддончике все ок - продольного нет люфт.
    а сальники правильно герметиком обмазали...
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Молотком нужно по ней постукать... и примерить потом, как садятся (хоть примерно).
    Ну и правильно.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    верно. она сминается...)
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Господа. доброго вечера...собрал вконец х142...по порядку..импульсную трубку поставил оригинал..сначала воткнул в цилиндр её.потом ставил саму площадку. может надо было сначала насадить её на площадку. потом засадить площадку на цилиндр. у меня так не получилось..трубка немногозажевыется в отверстии цилиндра...далее.собрал .завел.завелась сразу. перед этим немного залил масла в цилиндр и пошмурыгал разов 5..7..10..хх держит стабильно..обороты набирает хорошо. присбросе газа цепь останавливается через пару секунд..но...опя ть засада...при резком нажатии на газ. немного ..десятую часть секунды или больше задержка..винт L нашел положение макс оборотов ХХ. далее полоборотакрутанул влево...эфект ноль. винт Н не трогал вообще..вправо тоже крутил. может надо винт Н покрутить ...карб китайский..может не заморачиваться? Хотелось бы конечно лучше...всем спасибо за ремонт бензопилы своими руками...
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не парьтесь, всё нормально. Винт Н ... посмотрите по цвету изолятора свечи (я писал где то).
    Удачи.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Тут одни бензопилы...
    А у меня потухла электрическая Макита после двух лет очень бережной эксплуатации. Вот вам и бренд. Просто перестала включаться. Может причина - падение с высоты 300мм на дер. пол? Подключил напрямую, минуя выключатель + проверил провод. Все равно не работает, умом не приложусь что случилось.
    Может это типичный случай?
    Мысленно рапрощался с пилой(.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да может и ничего страшного,-Вы найдите путёвого электрика...:nono::hello:
    Пусть обмотки прозвонит. ;)
    А нет, так в сервис сносИте (может просто где контакт оборвался)!:)
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35, Спасибо ..сильно не парюсь. может приработается ...от макс оборотов ХХ винт все таки куда покрутить..влево..вправо?..по изолятору свечи помню...свеча нормальная...но макс обороты ..думаю.немного убавить...при одном положении винта Н на старой поршневой обороты были 12400..сейчас .чую..поболее..может глюк ...у меня ..не у пилы..может такое быть?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Холостые - уменьшить влево, увеличить - вправо.
    Эт карашо.
    По мануалу обороты 13000, если до 12700 то нормально.
    Может, после лазания в поршневую карб настраивается обязательно.
