1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь проверьте щётки. Свободно ли они двигаются в щёткодержателях и достают ли до коллектора на роторе.
    Далее, щётки наверняка с автоотключением. При достижении предельного износа в них высвобождаются запрессованные подпружиненные пластиковые штырьки, которые упираются в коллектор, отодвигают от него щётки, в этом случае двигатель никак не сможет включиться, пока щётки не будут заменены на новые.
    Если со щётками всё в порядке, то остаётся только обрыв где-то в электрической цепи или вышедшее из строя термореле, отключающее двигатель при критичном нагреве, при его залипании в этом положении двигатель тоже никогда не включится, поскольку будет "считать", что был слишком сильно нагрет и ещё не успел остыть. Для прозвонки электрической цепи нужно специализированное оборудование, хотя бы тот же мультиметр, если его в наличии нет, то тогда только идти в сервис, поскольку "на глаз" определить в каком месте обрыв можно только в очень редких случаях, когда его видно уже даже невооружённым глазом.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всем привет!
    Обсуждал проблему потери мощности в Цыганке Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2
    И год назад при переходе с Минералки на красную Синтетику Ликви Моли вылетела свечка, после прокалки свеча заработала, но мысль ее заменить осталась, и недавно поменял на фирменную свечку, и чудо ...эффект потери мощности пропал. Для проверки покромсал соседу древнюю яблоню, сжег 2 бака, дефект ушел.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Очень даже может быть, если перестала работать после падения на пол.
    А я свою электрическую макиту после 4 лет эксплуатации продал практически в первозданном виде по причине покупки бензиновой.
    У меня, кстати раза три было, ругал макиту и все существующие электропилы. Не включается и все тут.
    Потом посидишь, покуришь, вспомнишь что у нее тормоз есть и с ним она не включается. :)
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Вот ну блин блинский!
    Огромное спасибо от члена клуба тормозов)!
    Уже успел купить Калибр на замену, теперь у меня две пилы работающие!
    Не курю, потому наверное сам не догадался)...
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну вот, а я Вам своим сообщением как бы намекнуть хотел, прямо спросить "не Ваш ли случай?" как то постеснялся. :)
    Все равно с обновкой Вас. Новую, если еще не пользовали, то можно в течении 14 дней вернуть в магазин.
    Ну так, на всякий случай. :)
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сегодня заправлял пилу, шо то мысли в голову разные лезли. :)
    Две дырки для смеси и пильного масла рядом.
    Шо будет, если их перепутать? :)
    Допустим, если налить в бензобак пильного масла. Что делать и чем это может аукнуться?
    Если сразу спохватиться, то промыть, наверное, бак смесью?
    Не подумайте чего плохого, это я так, теоритически. :)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Разборкой карбюратора и промывкой, вместе с фильтром и шлангом. У меня было один чувак солярки налил... канал холостого хода забило... пришлось карб менять - промыть не удалось:faq::faq::faq:.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Немного прогнал свою 142 на чурке. на дереве...макс оборты чуть добавил по часовой стрелке винтом
    Н...правильно ли?..винт L не трогал. под нагрузкой работает ровно ...ещё посмотрю. свечу. на макс. без нагрузки...при резком нажатии на газ вроде как всё ок. спасибо за ремонт всем...
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно
    Ну и карашо.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Привезли сегодня 2 180х Штиля. В одном со слов хозяина при пилении звон со стороны сцепления (пилка 2011 года, 5 кубов в год). Всё бы ничего... только хозяин сказал что извлёк из под свечи "вроде как" кусочек металла. На местном рынке спецы сказали - всё нормально, пили и не парься. Я настоял на полной разборке двигателя, владелец согласился. На маховике следы трения о модуль зажигания, хотя пошатав коленвал вроде всё нормально, люфтов нет. В общем раскурочил движок... на правом подшипнике нет сепаратора (пластик). В левый подшипник дунул компрессором (предварительно подшипник снял) сепаратор выскочил. Заменил 2 подшипника (поставил SKF), сальники, собрал - всё гут. Владелец приехал, спрашиваю - сколько масла льёте на литр бензина.
    5 грамм. Офигеть. На вопрос - а читали ли вы инструкцию ответа не было. Слава богу хоть масло Штилевское. Да, зазор на кольцах 0.5мм, померил. Кольца не менял, компрессия нормальная. В общем рассказал сколько и чего лить, все довольны всё прекрасно.
    У второго Штилька выскочил вал переключения. Вставил назад при владельце. А что, она открывается (большие глаза). Пилке 5 лет. Дал визитку, сказал что бы не терял.
    Как то так.
  11. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    Коллеги, доброго времени суток.
    Принесли тут давеча Stihl MS210, коленвал с поршнем отсутствуют, цилиндр на месте, оригинальный (40мм). Владелец купил китайские поршень и колено. Поршень по размерам точно совпадает с оригинальным (сравнил с имеющимся). Стал ставить, и обнаружил, что шатун коленвала явно длиннее, чем должен быть - поршень упирается в цилиндр. Для китайских запчастей неудивительно, конечно, но все же, если у кого есть под руками - какова общая длина шатуна оригинального коленвала для 21 штиля?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нуачо. :)
    Тест-драйв вышел. Значит, штилевского 10 гр на литр можно смело лить. :aga:
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас значит коленвал от 250
    ставьте ему тога поршневую хороший аналог от штиль 250
    на ю тубе на канале бензомастер
    у пилы клиента было наоборот
    на низко-ходовый коленвл 210-230 поставили поршневую 250 ..
    пила заводилась... но мощи не было ваще)
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    У штиля 230 и 250 если не ошибаюсь идентичные коленвалы. И 210 штиль от 230 отличается если не ошибаюсь как раз разницей в длине шатуна и ходе поршня, 2мм разницы. Надо сравнить цилиндры 210 и 230. Поршень у них одинаковый
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Фигачить прокладку 2мм ? Но будет ли она долго держать? Разница 2мм
