1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пила в реальности выглядит так же, как на фотографиях в интернет-магазинах, то там не должно быть отдельно снимающегося редуктора. Снимается целиком вся правая половина корпуса. Предварительно нужно снять с пилы шину с цепью, а также ведущую звёздочку.
    Не все винты, соединяющие половинки корпуса видны "невооружённым глазом". Некоторые из них наверняка спрятаны под наклейками на корпусе.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Теплоизолятор с того же
    Чего было на Партнёре такой не сделать... По крайней мере этот более мягкий и не лопается.
    Всё остальное 1:1, только маслонасос полностью пластиковый... цельный (кроме плунжера). И работает, хотя пилке лет... много в общем.
  3. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Какой модели Поулан? У меня ПОУЛАН но переходник изначально был из что то наподобии эбонита но лопнул и я поменял уже на более мягкий... пока держится. Но на это не похоже...
  4. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Это я понял... винты все открутил успешно но не снимается крыша... что то еще держит не пойму... боюсь сломать.
  5. vova03871
    vova03871
    vova03871
    ведомый вал снимается вместе с крышкой или должен оставаться в корпусе при снятии крышки? Вот это смущает...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А шо б я так знал..., стартер от 351 Партнёра.
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да скорей всего 2150й он же партнер тока салатного цвета, вот и стартер партнеровский как родной сидит... есть и полупрофи Пуланы 80х - 90х годов кубов так на 40-46 но у нас их по пальцам перещитать
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если потянуть правую половинку корпуса в районе задней ручки пилы зазор появляется? А ближе к передней части пилы уже появляется сопротивление разъединению?
    Если так, то остались не выкрученными скрытые винты. Вы бы фотографии правой половины корпуса выложили, а то гадать можно до китайской пасхи.
    Чтобы этот вопрос Вас не волновал я ведь и посоветовал снимать ведущую звёздочку. Тогда в любом случае она не будет мешать разборке.
  9. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Вы это о чем? при чем тут стартер? У Вас ведь на фото не стартер а переходник на карбе.
  10. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Извините не стал я заморачиваться по незнанию... хозяин забрал пилу. Времени на нее у меня не оказалось т. к. другими делами занимаюсь. А проблема в ней обрыв полуобмотки статора где то вот и стало необходимостью снять редуктор. А за подсказки Вам Спасибо!... в следующий раз учту.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Подскажите, пожалуйста, кто знает сайты з/частей.
    Нужен вот такой воздушный фильтр на Husqvarna 162, Jonsered 630, Husqvarna 61 Rancher.
    На e-bay цены космические : upload_2018-7-31_10-38-10.png
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это интернет-магазины, то для ссылок на них есть личка. Не нужно такие ссылки размещать в теме.
  13. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    Ремонтировал я как-то похожий фильтр, с похожей ситуацией в магазинах, вот только что за пила была, уже не помню. Вобщем, суть в том, чтобы снять все остатки старой ткани, можно с нагревом, и после, приклеить сложенный в 1-2 раза спанбонд для огорода. По своей структуре он похож на материал фильтра. Конечно, с оригинальным фильтром это вряд ли сравнится, но когда альтернатив совсем нет, а пила еще вполне в рабочем состоянии - вариант.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня тоже так разок на Маките перемкнуло. Бывает же..Вроде тысячу раз этот тормоз включал-выключал,а тут на гашетку давишь, а она не реагирует. Садишься думу думать, что такое произошло; варианты ремонтов прокручиваешь, а на самом деле тормоз включён.Умора.Правда у меня до покупки другой пилы дело не дошло.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И что он 7 лет разбавлял 5 гр. на литр и поршневая в порядке? Звучит фантастически:super:.
