1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Штиль 180 оригинал делаю...
    сальники менять. и при разборке люфт был подшипников.
    думал менять их
    по опыту собрал мотор без сальников и без колец... поддон затяул
    люфт... ну блин. думаю новые поставлю подшипники...
    съемником снял. один аж трещал... 70-80кг усилие.
    второй 20-30кг снялся...
    собрал все на новых подшипниках. все равно люфт !
    вот вам и штиль.
    все оригинал и поддончик и цилиндр.
    в ремонте не была...
    счас поддончик аналог поставлю видимо...
    там противовесы колевала шоркают по нему.
    поду ставивать
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, с поддонником аналогом ишо большие люфты могут быть. Так что стекло, вода, наждачка мелкая и вперёд.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Судя по описанию, я бы брать не стал. Тут мало шансов, что что-то стоящее попадется. За пунюгалку ее подвесьте и посмотрите, как она будет висеть. При хорошей компрессии, должна раскручивать очень медленно.
    По болтам глушителя, там резьба дюймовая, у нас метрическая. Думаю, купить новый болт глушителя не проблема.
    Пластик и прочие мелочи можно подобрать аналоговые. Главное, понять живой ли коленвал. А для этого надо разбирать. Потому как вся эта Ваша эпопея имеет смысл лишь при одном условии: живой ли к-вал с ЦПГ.
    Если нет, то пусть уж лучше лежит там, где была до Вас :)
    Потому как, судя по описанию, не любили эту пилу. А пилы от такого обращения умирают быстро, к сожалению. Даже профи бренды
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нет там прокладки, только железный лист, и всё :)
    Я тоже в первый раз, когда разбирал, долго вспоминал, куда же я эту прокладку заподевал:)]
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всё верно Вы пишите. Скорее всего оживлять её не стоит. Разбираемся. А пила да, была на фирме, что в переводе на наш язык означает-НИЧЬЯ:|:.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С какого года - не знаю, но 272 выпускают в Бразилии давно, но пилы оттуда - отличные. И ещё, если цпг в нормальном состоянии - стартер должен прокручиваться очень туго, пила должна чуть ли не висеть на стартере, это у 272-х такая особенность, хотя при помощи де компрессора запускается очень легко. Это у них такая особенность, а если легко прокручивается - труба дело, поршневая изношенная. Ну и смотря какие царапины, главное чтобы не глубокие и чтобы насечки были и запуск на горячую и холодную хороший. Карбюратор Тиллотсон это родной, оригинальный, хотя Вальбро WJ 125 ничуть не хуже, тоже оригинал. Просто он поновее выпуском. Резьба на болтах глушителя М6, номера не знаю, самая обычная, в хозтоварах гаечки на 10 с такой резьбой:).
    Иногда бывает - пила почти новая выглядит, чистая, не побитая - а движок уже убитый или почти убитый, а если человек не аккуратный - но гсм такие как надо, вот и будет так как в этом Вашем случае. Если бензин и масло не такие как надо - то хоть святой водой кропить и чистить-полировать, все это зря будет. Вот как, а цену за царапины пусть скостит:).
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, что. Эта 272-я ещё походит, судя по поршню. Немного досталось ей, но критичного нет ничего вроде. И если бензин и масло будут такие как надо - на много лет будет, эти пилы очень крепкие, и эта сборка бразильская очень качественная, пилы оттуда очень хорошие (и 55-е оттуда же, и много лет ходят). А подшипники должны быть в норме, я не гарантирую, но судя по фото - почти что полностью уверен.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это смотря как была перелита. Если лишний раз дернули и прошляпили вспышку - то не надо переворачивать. А есть такое что игла подвисла, или что то там не то, не могут запустить - а дергают до посинения, тогда не только переворачивать, а и процедуру со спичкой надо применять, или ждать час-два.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Данке шён!А как по фото можно определить как себя подшипники чувствуют..?Машинку взял на диагностику Иван с нашего форума. Он хороший специалист; мы недалеко друг от друга находимся (в смысле географическом) Говорил, что люфт поперечный имеет место быть и незначительный продольный. Теперь уж наверно разобрал агрегат, разобрался в нём полностью.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    люфт в подшипниках заметный.
    поперечный.
    и даже чуть-чуть осевой... вот и все ..
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вопрос по Саморемонту.
    Есть Штиль180, 10 лет ему. В сервисе приговорили ЦПГ. Стоимость ремонта в сервисе немного не дотягивает до цены новой.
    Вопрос1. На китайщине комплект ЦПГ стоит 3600. Насколько реально самому перекинуть? Нужны ли спец. съемники, оправки и т. п. Что еще надо менять попутно? Подшипники, сальники... Какие подводные камни? Если есть грамотные Видео или Блоги по ремонту, ткните, если не трудно.
    Вопрос2. А вообще смысл то есть ремонтировать...? Пилить есть чем, больше из спортивного интереса...
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    неправда.
    оргинал поршневая 2900р.
    плюс сальники по 150-200р
    и работа 1тр примерно.
    еще может в карбе мембраны сменить
    аналог поршневая 900-1200р.
    сальники по 50р.
    подшипники по 50-100р
    мембраны в карь 150р
    работа 1тр
    если все таки решили брать новую - могу ваш штиль 180 забрать. сменить. купить недорого
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @scandinav1, 3600 с доставкой...
    Ндааа
    Может вам в ремонт отослать) Доставка туда сюда, за мой счет...
    В МО. Сервисмены сильно отморожены...(
    Тут Сплит слабо морозить стал, так все пятерик просят за час работы...
    А новую уже взяли, тока она какая то другая) Слабее, что ли...движок по другому рычит, вес поменьше...
