1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Ок, чуть позже видео скину откуда он и что к чему...
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    зная ваши об емы лесозаготовок...
    можно и новый поршень поставить...)
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    В кольце зазор 0,95 - новое понятно поставлю, поршень в очень хорошем состоянии, юбка не точена, еще столько же отработает- примерно 11000 кубов на валке...
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Илья, спасибо за видео.
    прикольно. греть до кипения обязательно что ли ?
    и лучше пинцетом поршень доставать чем кругло-тонко-губцами...
    поршень жалко.
    заметил такую вещь,
    сколько поршней новых аналогов не ставить в в цилиндры оригинал б/у от штиль 180...
    работает хуже и меньше, чем просто новая поршневая аналог на штиль 180
    резер. форза. бренды...
    других брендов не бывает у меня...
    ps
    скапливаются у меня цилиндров оригиналы от штиль 180.
    хорошие как бы и плохие... куда их... в лом что ли ? (
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А у меня обратное мнение, лучше бу фирменный цилиндр чем аналог. Может у вас поршни не очень, поэтому долго и не ходят.
    У меня ни одного нету. Если только зеркалу пипец - тогда да.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @frag-88, Я таким же очистителем тормозов пользуюся :) :hndshk:.
    Хорошо отмывает, особенно старый герметик (шо твой нагар на поршне после чудо средства).
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не знаю.
    на оригинале цилиндре задиров нет как бы...
    ставишь поршень новый... день-два работает - потом пищат... пила не заводится...
    ну его короче... буду ставить полный аналог
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нутромером проверьте круглость хоженного цилиндра. Возможно там приличный эллипс натирается.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на 38мм не видел ни разу нутрмоеров)
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У нас на 25 вроде самый большой индикаторный в ящике валяется. Штырек можно наростить попробовать.
    При мне в цехе 90 мм измеряли - выглядел как рукоятка от микрометра механического.
    Должны быть.
    Допуск размера знать еще нужно :).
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Дима. могу вам выслать)
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Не пробовал герметик им убирать. Мне кажется расход при этом ого го? Или я не правильно понимаю?
    Пользуюсь вот такой штукой, только более менее эффективно работает когда герметик с металла убирается...
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    герметик где прокладка?
    так щеткой проволочной нормально все снимает...
    иногда ножом.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Толстый слой герметика снимается ножом или лезвием, а тонкий - чучуть брызнуть и он сворачивается, счищать гораздо легче. Не знаю кто как а я убираю герметик до металла.
