1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Tea5768, да все нормально вроде у вас, за такой короткий срок амортизаторы в Штилях не рвутся. Так что спите спокойно.
  2. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Большое спасибо!
    Да, опустила переключатель именно для снятия крышки, насмотревшись ютуба и пытаясь понять, как оно там внутри, может, можно подкрутить что-нибудь, чтобы рукоятка не отходила :) Попутно узнала и про фильтр, а вот про то, что переключатель надо возвращать в верхнее положение - не знала, спасибо ещё раз! :hello:
  3. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Большое спасибо! Как это я раньше не догадалась спросить на форуме... месяц уже как боюсь включать пилу!
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Крутить ничего не надо,-заводите и в работу! :):hello:
    А от нас убегать не торопитесь, мы здесь для того и собрались,
    чтоб помочь начинающим... Задавайте смело любые вопросы!
    А также есть много тем, где можно пополнить багаж знаний.
    Лишь некоторые:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15117783/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21502286/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14982789/
  5. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    А вот и вопрос образовался - ручка переключателя не хочет переключаться в верхнее положение "стоп" (при давно уже выключенной пиле), останавливается на предыдущем положении, и дальше не идет... поднажать на нее, чтобы переключилась, или не стоит, ибо черевато?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не стоит поднажимать, отломаете крепление вала переключения. Это контактная пластинка сильно загнута. Если снять верхнюю крышку то будет видно что она упирается в часть рычага переключения. ... сами неверно не исправите..., помажьте ту часть пластмаски что под пластинкой каким солидолом, чучуть - должно помочь.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вообще эт исправляется плоскогубцами, нужно просто немного разогнуть закруглённый контакт, только осторожно, пластинки ломаются. Если не забуду то сфотографирую как это делается.
    Это "болезнь" 180х Штилей.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сразу совет на будущее,-бензопила хоть и железная, но если что-то не
    переключается или не вставляется, стоп машина! Надо разбираться
    что не так!.! Всё должно вставлятся и включаться легко и без усилий! :um::hello:
    В Вашем случае нажмите на гашетку газа предварительно утопив фиксатор и
    рычаг переключателя САМ перейдёт во второе (сверху) положение...
    Дальше уже просто переключаете рукой! :hndshk:
    Когда наоборот, переводите в самое нижнее положение, то тоже сначала
    также нажимаете на газ, а только потом переводите рычаг переключателя!
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, эт при опускании рычага. заводке на холодную. А тут случай когда пилу заглушить нужно (заедает в положении Стоп.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Здесь уже стоит в нижнем (4-ом) положении.
    С него в 3-е переключается свободно, а дальше надо нажать газ...
    Она не может перевести с 3-го во 2-е...
    Уже указал как, см предыдущий пост! :hello:
  11. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Так и сделала - сняла крышку, капнула смазкой на пластмаску, под контролем зрения аккуратно перевела ручку в положение "стоп", всё ОК. Спасибо!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Климушка... видать слабо ты ишо 180й знаешь. :)]:hndshk:.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Теперь всё проделайте не снимая крышки и нажимая на курок газа...:hello:
    Всё должно переключаться легко!
    Со 180-м опыта кот наплакал, я по управлению по 260-ке смотрел:|:/
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Когда в другой раз заедать будет знаете что делать, а я если не забуду (работы много), сфоткаю как по нормальному исправить.
  15. Tea5768
    Tea5768
    Tea5768
    Да, всё действительно переключается легко! Оно и раньше переключалось без проблем, правда, на горячей пиле, при окончании работы. На холодной пиле переключала в положение "стоп" первый раз, вот оно и заело... теперь буду знать. Что б я без вас делала! :hello:
