1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Правильно все. Но всегда есть тонкости. Вот Вы с точки зрения ремонтника восстановили инструмент до первоночального состояния - отлично. А пользователь не видит как там внутри все сделано. Ломается опять тамже или в другом месте - опять к Вам несет и теряет деньги на ремонте и простое из-за отсутствия инструмента. А пользователь мог увидеть косячную конструкцию узла - купить другой инструмент или узел перепилить по своему.
    Многое зависит от уровня подготовки пользователя, хоть какой мастер профи. Задачи разные.
    Также пользователь намонтстрячит не ремонтопригодную конструкцию, а Вам потом мучайся разбирай/собирай. А задушевная беседа с мастером помогает избежать таких неудобств :).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @AndrStan, после того как я отдал инструмент всегда "читаю" небольшую лекцию о том какое заливать масло, в каких пропорциях, что можно делать а что нельзя. Причины поломки тоже рассказываю. Мало того даю акт выполненных работ где все описано. Если клиент нормальный то данный инструмент ко мне в ремонт больше не попадает, потому что не ломается. А задушевная беседа с мастером во время ремонта приводит к отвлечением от процесса ремонта и как правило к ошибкам.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    тахометр примерно как у меня.
    я же им мерял вашу хуска 353. смысл вам тахометр брать)
    вообще, чем меньши приспособ у простого пильщика тем ему и пиле его же лучше.
    не спроста же винты на карбе хитрые стали ставить...
    и на счет сц. лучше найти ремонтника одного - и с ним дружить)
    ps
    180 последнюю поборол.
    зазор по шаблону поставил и все ок.
    холостой ход четкий. вот вам и аналог поршневая форза)
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем, добра. Пришла ко мне 262. Вчера разбирал (докуда могу) смотрел, чистил. Образовалось несколько вопросов. Грязи кило, да еле оттёр хвойное что ли пилили. Заводить пока не буду. Доведу до ума, а как работает по кину видел. И так: Свечка Бош зазор 0,9 и контакт смещён до половины сердечника-в утиль. Возьму НЖК или в край Орегон. Поршневая идеал на поршне ни царапки, риски просматриваются отчётливо,что очень радует. Но на днище поршня такая же жидкая параша как смола..Карб родной НДА 120. Сцепление, стартер живые. С Шиной не сразу и допёр,что 20 стоит. Орегон. 3/8 68 звеньев. Цепь 42 почти отработала своё.Вроде как шаг на ней (на пиле) должон быть 325, значит меняли звёздочку.Венец в хлам. Мысль такая: если поставить звезду на 0.325 то от 353 Хаски должны подходить и цепи и шины. Этого добра я уже нахапал прилично. Или потеряет в мощи (то есть в производительности) или наоборот в чистый лазер превратится? Сравнивал новую18 хусовкую шину 0,325 (приставлял к этой) хвостовик один в один. Странно.
    И последнее в чём засада..Нет ленточки тормоза и сама ручка тормоза у основания треснута. Это сюрпрайзз. Продавец об этом умолчал. Да и ладно бы вроде мелочь, но не смог разобраться. Тормоз не срабатывает ни туда ни обратно. Разобрал, кое как собрал. Ни хрена не пойму всё вроде на месте. ПРОСВЯТИТЕ не дайте дурой помереть..Зашёл на али там этого добра хватает. Даже наборы есть сама ручка, 2 пружины, лента..Может взять? Стоит недорого. Или вообще в сборе с крышкой сцепления. Или уж с этим, что есть помаятся. Уловителя цепи ещё нет. А так то ей работали. Хоз. говорит, что всё чинно обслуживалась у официалов. Воздухан промыл вполне себе, да и топливный на вид, но всё равно новый поставлю.
    Отзывайтесь други. Мнение Дмитрия и Ярослава интересно. Если интересно могу фоты скинуть, но эт попозже..Плизз.
    Зы. Крышка с тормозом от каких Хускварн ещё подходит кроме 257? А то китайцы целую кучу пишут в том числе и несуществующие модели. И 61 и 266 и 272 и 372..ещё какие то.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так и я про то же, что на б у пиле базовые настройки возможно надо корректировать. Кстати к моему обзору 262. В настройки конечно заглянул. Стоит так Н=1,а Л 1 и 1/4
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Такое частенько происходит, когда оператор частенько пилит тупой и / или неправильно наточенной цепью.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то по фотке кажется, что так не было задумано.
    Тем более если это прогрессирует.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вот мой динозавр...
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Поршневой наверное полный кирдык..цилиндр с бороздами со стороны глушителя..чем можно заменить...у кого какие мысли..отправил запрос на Хускварну...должны ответить ..что могут предложить..если могут..и что за винт внутри на подошве со трелкой. куда поворачивать..от цилиндра в бак идет ещё медная трубка...для чего? Лабиринт...однако...но востонавливать желание есть...
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вторую 142 ..которую приобрел намедни ...поставил импульсную трубку д..завел ..пару секунд и глохнет..поворачивание винтов ничего не дало...скинул карбюратор..поставил ..запасной. со своей пилы..с кастрированным ускорителем..винты подстроил...зажужжала...даже весело...две пилки 142 в активе есть..можно пилить..дрова..вот динозавра бы на рельсы поставить...
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас картер весь литой ?
    и вроде стоит надставка под цилиндром как на хуске 350?
    цилиндр на 53см3 что ли ?
    может винт регулировки подачи масла ?
    вот вам на нее мануал
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Насчёт механизма тормоза цепи - как починить, это трудно объяснить, подходит ещё от 254 ХР, а то что поршень чистый, говорит о многом, значит и весь движок и карб в том числе, в порядке.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Буду разбираться с тормозом. Там всё железо в наличии кроме ленты. И в закрытом положении собирал и в открытом ничего не получается не срабатывает хоть ты тресни. Сама ручка у основания треснута и немного смещена-думаю в этом причина. Как бы упирается во что то, и не видно визуально. Саму ручку и ленту где б добыть. Полностью в сборе крышка тормоз оригинал брать как то не айс. Что то около 5-6 т. р. А китай кто знает как там всё подойдёт?Сегодня заводил. Всё вроде хорошо, но звук какой то посторонний металлический просто нервирует Непонятно. На холостых и малых отчётливо.На гашетку давишь пропадает. Не потому что не слышно, а действительно пропадает. Может думаю очень приличная выработка звезда венец. Из за этого. Слушал слушал..не могу определить что брякает. А так аппарат очень даже по душе, вот тормоз бы победить и..аля-улю.:hello:Попробую показать может кто и подскажет что брякает. По ощущениям бряк не опасный..:|:
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Так лента и есть тормоз. Она обжимает сцепление при срабатывании. Без нее тормозов никогда не будет
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так это понятно..Уж знаю как тормоз работает. Не совсем жеж я..деревянный.;)Сама ручка не ходит (не переключает) туда-сюда.Детали в механизмике этом кажись все на месте. Она и без ленты должна щёлкать.Всё вроде просто, но что то в самой ручке глючит. Она у основания треснута и немного смещена и при переключении заедает. Может в этом и причина. А так визуально не фига не видно. как там эти рычажки в самой ручке внутри работают.
