1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. pupok66
    pupok66
    pupok66
    Выкручиваю свечу - трос вытягивается свободно, цилиндр ходит тоже свободно. Вкручиваю свечу-трос можно вытянуть, но только с большим усилием. Пробовать завести разговор вообще не идёт.Через отверстие глушителя видно, что цилиндр туго начинает идти только на сжатие.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заведите без глушителя. Если будет нормально заводиться и работать, это покажет что забит глушитель.
  3. pupok66
    pupok66
    pupok66
    Так глушитель уже давно снял, когда ещё рассматривал поршень.
  4. Turpa1000
    Turpa1000
    Turpa1000
    Я без фильтра "кручю" винтики...всё ужасно, вроде бы всё пошло, пошёл даже спилил две осины небольшие, и опять тоже самое, причём пилю нижней частью шины (сверху вниз) глохнет при вхождении, верхней (снизу вверх бревно идёт хорошо) потом глохнет и не заводится, всё с начало, чистка свечи, завожу пилу и опять кручю винты H, L, T...наверно я её добью и буду копить на Штиль или Хускварну...
    А по топливной смеси как быть? Может в ней дело?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего, без снятия цилиндра не обойтись. Для этого нужно всего лишь минут десять, и отвертка-шестигранник четверка.
  6. 1964153
    1964153
    Я так и не смог этого побороть. На двух пилах одного типа. Т. е. какое-то время пилы исправно и бойко пилили - а потом началось. На одной заменил коленвал, блок зажигания, маховик, подшипники, сальники - не помогло. Карбюратор - не помогло. При том, что несколько разных мастеров крутили, вертели.
    Сдал назад по гарантии - и одну, и другую.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Помогите пилу опознать.
    зц есть на нее ?
    вроде старый и большой партнер
  8. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Много вариантов.
    Смесь врядли.
    Я бы купил новый карбюратор, он не дорогой.
    А потом уже смотреть дальше.
    У меня лично два карба новых.
    Если не получается, ставлю новый.
    Может и прокладка головы свистеть могут сальники.
    Короче, много чего)
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Посмотрите на страницу 13 и далее пособия от Хускварны для сервисных центров.
    Не дает форум загрузить само руководство, говорит что 5 гб это слишком большой размер.
    Вот такое руководство:
    Я согласен с Ярославом 1971, скорее всего все таки проблемы с воздушным фильтром привели к износу Вашего поршня.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  11. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Всем привет.
    Ребята, буду вскрывать вот такую пилу.
    Про Гарден 38кубов.
    Скажите, кто сталкивался с ней, есть ли запчасти или аналоги?
    Поиски ничего не дали...
    Предварительно интересует карбюратор, поршень в сборе или кольцо.
  12. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Господа, нужна помощь
    китайская пила ма3ита 426, она же yd-78
    Был сломан маховик, валялась полтора года, решился, заказал у китайцев другой
    поставил-даже не схватывает. В цилиндр плеснул- ноль. В глушитель стреляет
    поставил старый маховик, кое как закрепив, плеснул в цилиндр и заводится
    видимо не поступает бенз, хотя карбюратор намыл-начистил
    вопрос- почему не работает новый маховик, и почему не поступает бенз в цилиндр
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сбито зажигание (прорезь под шпонку в другом месте).
  14. Rami1917
    Rami1917
    Rami1917
    Было такое, у меня на китайце маховик открутился и посадочное место под шпонку сожрало.
    Первый раз поставил, так завел, а хлопки в глушитель валят, подкурить можно было)
    Потом я выставил ВМТ, посмотрел как на другом китайце маховик расположен, поставил так же, заклеел нафиг, зажал.
    Итог: все ок, работает.
  15. ОлегВладимировичК
    ОлегВладимировичК
    Ясно, спасибо
    больше интересует проблема непоступления топлива, карюбатор chinasaw 7800, деталировки нет нигде
