1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    )люди опытные скажите уж, нормально это или карб надо регулировать?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вот спец. тема про уралу и дружбе
    https://www.forumhouse.ru/threads/41091/page-43
    давайте там писать
  3. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Надо до тестя будет сходить, это не моя пила тесть попросил помочь ему оьремонтировать
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное всё же Huter BS-25.
    С количеством масла в топливной смеси не перебарщиваете, раз пила работает в указанном режиме? В какой пропорции разводите топливную смесь и на каких оборотах преимущественно работает пила?
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Бензопила Husqvarna 162 SE заводишь на холодную пока на ХХ цепь двигается по шине довольно быстро, когда пила прогреется (через 20-30 сек.) цепь на ХХ постепенно останавливается.
    В чём причина?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @timoha77, используйте цитирование или упоминание ника пользователя, которому адресовано Ваше сообщение.
    А то выглядит так, будто Вы ещё и Дружбу с Уралом собираетесь ремонтировать:).
  7. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Да Huter. Два бака разбавлял 1:25,как указано в руководстве по эксплуатации, дальше производитель пишет 1:40,так теперь и делаю (3 бак получается).1 бак обкатал на холостых (через каждые минут 5-7 давал средний газ),2 бак пилил доски мелкие от старого сарая (ширина 4 см, толщина 1-2 см),3 бак тоже на средних те же доски. Вот на 3 баке он и начал на горячем заводится с 5 или 6 раза. Вот я и задался вопросом: переживать насчёт этого или нет!
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Посмотрите поршень. Нет ли задиров (полоски продольные на поршне и цилиндре).
    Надо снять глушитель.
    Если пила не заводиться на горячую значит износ поршня.
  9. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Она заводится и отлично работает, но только надо раз 5 потянуть стартер. Неужели поршневая...
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фильтры воздушный и топливный проверьте.
    Вообще обкатка на ХХ запрещена. Надо было сразу что-то пилить в пол силы.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Витт L немного открутить надо, разгон обеднён (вроде, не соображаю нифига).
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А что вам ещё нужно, цэ-ж китаец.
  13. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Вообщем снял глушак, посмотрел, еле заметные полосы есть немножко, это все конец поршневой?
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вам карбюратор с заслонкой такой нужен? Такие карбюраторы на авиамодельных движках ставятся. Отдельно продаются. У кос заслонка эта на воздухофильтре встроена, а на моделях не ставят фильтры и заслонка встроена в карбюратор.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, не конец, всё нормально, пилите и не парьтесь.
