1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если на холодной несколько секунд бегает цепь (не на полугазе а в рабочем положении, на холостом), а потом останавливается - это нормально, главное чтобы провалов не было, не "душилась" при нажатии на газ, тогда уже крутить L немножко влево придётся. Правда, если душится совсем немножко: раз или два, а потом когда нагревается - и холостой и разгон нормальные, можно и не крутить, но тогда на холодную может быть придётся несколько лишних дергов сделать. А если мощности недостает - то это Н, и будет мощность недостаточная и при недокруте и при перекруте. Тогда уже надо уметь слушать обороты, а если нет опыта - тогда тахометр.
  2. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    9CDAD0F8-6FD4-40A3-A474-7FFFBBD8590F.jpeg DC60730B-8A2F-42DA-A9EA-83A3CDBA204E.jpeg 9EAE7EAE-0A12-43FC-B218-F314683F8A5A.jpeg 829D44CB-1D48-4B8B-AB87-465C8C4291C1.jpeg F1FE219C-3BFB-48C5-9121-E4E88420094F.jpeg
    Вечер добрый, вот это в том числе могло привезти к плохому запуску (с 5-6 раз)?
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
  4. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Ясно, все равно поменяю свечу. Завтра ещё попробую с минералки на синтетику hp ultra перейти. Надеюсь цпг переживёт и нагара будет меньше. То что сейчас на поршне мало похоже на нагар, просто в масле вроде как, 3 бака же только обкатал...
  5. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Перетрусил клона, на штиль мс180.
    Две причины не нормальной работы.
    1. зазор в кольцах минимальный о, о5сотки. Сильно грелась, и не заводилась на горячую.
    2. игла в карбе с большим зазором., вовремя не откривала подачу топлива.
    На холодную заводилась очень плохо, холостой не держала вообще, ща 10минут работы перегрев. На горячую без газа не заведёш; постоянно подгазовка, иначе глохла.
    После разборки всё живое (целое), просто вовремя глушил на остывание.
    Пила работает сейчас как положено.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Свечу зажигания выкрутите, осмотрите- почистите. А, ещё лучше, смените ее на что-нить брендовое. Бензин разводите 1:40 брендовым маслом
  7. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Так и сделаю, попозже отпишусь
  8. 715633
    715633
    На бензопиле Бобр-3614 "съелись" резьбы в отверстиях для шпилек крепления шины. Сами резьбы на шпильках нормальные. Ясно что нужно точить новые шпильки ф8хф6, резать резьбы М8. Вопрос- может кто то приспосабливал уже готовые от чего то? (Автомобильные или ещё какие...)
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    По своей .Ёнсеред 535...зашел в сервис в Брянске..крутой..как ивсе прочие здесь...попросил посмотреть цилиндр..чт.то 350 ..353 из Хускварны в наличие не было ..подошел мастер ..сказал .как два пальца об асфальт сделаю пилу..отшлифую цилиндр..поршень ..за 5000руб оригинал от Хускварны...2500 за работу...отказался...не хочу быть халвой...с цилиндром...задиры только в месте глушителя..все равно получается. ему кирдык? Или ...что.то ..из вариантов есть? Поршень ведь можно китайский всунуть..засунуть.
  10. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Вообщем поменял свечу на штилевскую и ихнюю же hp ultra залил. Теперь на горячую с одного рывка заводится:flag:Всем ещё раз спасибо за советы.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если потом цепь не бегает... то может и нормально все.
    у него поршневая аналог же ?
    а сальники точно от хускварны ? обычно от партнера и продают...
    там внешняя кромка с фаской... а надо без фаски (!)
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ее может заливает на холостых. Вот и падают обороты постепенно.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Обычная болесть китаепил... Да, М8 и на герметик (вроде писали красный,
    точно не помню)! Ещё для верности приваривали аргоном проволоку...:hello:
  14. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Доброго времени суток, вопрос насчёт завода бензопилы на горячую-сколько максимально по времени может быть пауза? через сколько минут или часов надо будет снова на холодную заводить?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это строго индивидуально. Зависит от состояния поршневой, чистоты фильтров, настроек карбюратора, температуры окружающего воздуха. Может быть от десяти минут до часа.
