1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Накажут за ссылку.
    Наберите в поиске "ручная топливная помпа".
    С китая, там же шланги - только смотрите, чтобы для бензина были. Есть для метанола - они раскиснуть могут. В комплекте с помпой были шланги, но они мне не понравились.
    Фильтры там же или здесь видел в магазинах - нет смысла от туда тащить.
    Мне она для заправки самолетов нужна была - там нет заливной горловины на баке :). Сейчас рублей 700 наверное стоит без доставки. Есть электрические. Ее прям на канистре можно закрепить и шланчик подлиньше заправочный. Можно даже горловину канистры не открывать в этом случае в поле.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Выбралось время наконец позанимался 262. Воздушник промыл-почистил сразу как купил, он в приличном состоянии. Топливный надо поменятьНо и этот ещё вполне себе. Свечку НЖК поставил новую, но и старая Бош работает так же, только зазор подбил (был 0,9) Повозился вчера- сегодня с настройками. Результат обнадёживающий.На горячую с 1 рывка, на холодную. 1, 2 дырга-чихает;завод с 1-2 раз. Работает ровно, подхват отличный. Чуть богатил "Л", немного увеличил холостые. В оконцовке установил Л=1 и 1/4;Н=1.Осталось максимальные проверить, но по звуку вроде норм, да тормоз отремонтировать или купить. Машинка очень нравится, хоть и б у.
    Да, кстати, по году рождения может кто что подскажет. На шильдике серийник такой. 02 0900 300. Большие подозрения, что 02 это и есть год выпуска. То есть 2002. Старовата..Но на свои года никак не тянет.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Подскажите чайнику.
    Ведущая звездочка, она как запчасть идет - для каждой модели своя, или как расходник - подбирай по параметрам и ставь любую?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Какая гарнитура, такая и звездочка.
    К примеру, 180-й по 250-й штили звездочки на штатную гарнитуру идут взаимозаменяемые. На этих моделях шаг 3/8 детский.
    На других моделях пильная гарнитура стоит 3/8 шаг взрослый. Там звезда уже идет другая.
    Есть гарнитуры с шагом 0,325.Там уже идет третья.
    Вот, в двух словах :)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Профильная звёздочка (собственно звёздочка и тарелка сцепления единое целое) - или своя для выбранной модели пилы, или одинаковая для определённой группы пил. Возможность установки зависит в основном от правого конца коленвала.
    В случае же звёздочек со сменным венцом требования к тарелке сцепления такие же как и к профильным звёздочкам. Размеры шлицов для установки венцов, сделанные на тарелке, определяют какой из трёх возможных посадочных размеров венцов подходит для установки. Между самими же венцами одного посадочного размера разницы в возможности установки нет. Отличия могут быть только в качестве металла, использованного для изготовления, и соответственно в долговечности венца.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итак, УЗ ванна пришла, сегодня буду тестить. Имеется парочка карбюраторов с забитыми форсунками. Посмотрим иа что сей китайский девайс способен.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Интересно, такие ванночки на 12V бывают? Чтоб не отходя от травы мыться.
    Ждем отчет.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так оно и есть: 02 это год выпуска. То что старовата - не обращайте внимание. Главное не время в годах, а пробег. Вернее, даже не пробег, а какое было масло и какой был бензин. То есть - пробег плюс гсм.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну поршневая в идеальном состоянии. Вообще в руку легла, так сказать. Вот тормоз победю и лады. Так получилось, что я её взял как бы вместо 361 Штиля. Пожалуй их можно между собой и сравнить. Тем более деньги никакие всего 8т.р.Работы ей очень много всё равно не будет. Поживёт..А работала она на Штиль минералке со слов продавца.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нууууу первые впечатления... сложный вопрос. Закинул в сей девайс 4 карба от 180. Форсунки не продувались. 5 минут на частоте 50 герц (китайских)... вроде стало более менее. Клапана холостого хода тоже. Одно что нет пока рабочего 180 Штилька что бы проверить (как будет отпишусь помогло или нет). Купал в чистом бензине... который потом стал не совсем чистым (есть ишо литр карасина для ламп... надо попробовать). Пробовал свечи кидать... ну так, сильный нагар не убирает, размягчает немного. Наверно если какой химии добавить то мож и очистит, и на время большее поставить... Хотя для того что бы увеличить время очистки то нужно провести модернизацию (сильно греется) - поставить вентилятор для обдува и между транзисторами и радиаторами положить термопасту (шарился по тырнету, чуваки на форумах советуют) бо большая вероятность что сие китайское чудо накроется. А, да, те кто ремонтил 128 хуски знает что сетку карбюратора через некоторое время "заклеивает" так что даже компрессором не продувается. Дык вот... закинул... на 5 минут... нифига, не помогло. Как то так. В общем впечатления двоякие, (БМВ ХЗ в общем). Будем тестить дальше (после модернизации) бо боюсь шо сгорит. https://ru.aliexpress.com/item/600/32859723729.html?af=DPlnKr2ATnM&dp=1b1f2dbb-254e-4938-8b56-1f326a234a0e&hot_product=1&aff_platform=default&cpt=1536167576001&sk=cgPvtO12&aff_trace_key=aa2c2b5eec2846a28dea3e5722a49843-1536167576001-00640-cgPvtO12&terminal_id=d5e5373c211749128bd1eb9933f3e1d1
    Ссылка на данный девайс.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Кто делал хускварна 272 чх ?
    надо купить два сальника. два подшипника.
    прокладку картера. прокладку цилиндра.
    какие там вообще подшипники ?
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Я точно знаю, кто делал xp...,но не скажу:no::nono::hello:
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я вот про эту
    272хр
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ааааааа... Если про эту, что на фото, то не знаю! :no::|:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там написано, для очистки ювелирки :)
    Мне напомнило рекламу ультразвуковых стиральных машинок, которую ложишь в тазик с грязным бельем, а она сама и стирает, и полоскает. :)
    Интереснр, у кого-нить она хоть что-нить отстирала? :)
