1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ааааааа, сорри, не так понял. Вообще ставлю разрезом вниз и по ходу вращения.
    Бывает, я фотки выкладывал.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин!:ogo::flag: Ночью нигде не продают...:close:
    Но... продул, промыл...:|::)] И оно заработало! :super::victory:
    С П А С И Б О ! :hndshk:
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо.
    272хр эта самая, которую SergeT смотрел. и чуть не купил.
    по идее, ему и на 262 надо проверить подшипники... мало ли.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ставлю на 6 часов или на 12 часов
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, это вряд ли. Если условия были нормальные, о чем свидетельствует состояние поршневой, то подшипники тем более в порядке.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, подскажите чайнику, ведущую звездочку сложно самому менять?
  7. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Помогите. распалось когда накручивал сцепление китайской бензопилы возможно ли его собрать, может есть какая хитрость
  8. kibal4ish
    kibal4ish
    kibal4ish
    на штиле нет. На остальных, если знаешь как то то же нет. Если не знаешь, то лучше к специалисту. А то и ребра на маховике можно поломать и поршень продырявить. Что будет стоить при ремонте гораздо больше чем при замене звездочки
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так то сдуру можно и части тела поломать. :)
    Что ж, будем осваивать замену звездочки без слома ребер. :)
    А специалистов то не так и много. Я намедни троим пытался объяснить зачем на пиле подстраитвать после обатки карбюратор и как это делать.
    Проще оказалось заказать из Сингапура тахометр и покрутить отверткой.
    У нас специалисты они какие надо специалисты. :)
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вы имеет ввиду пружину натянуть? Про хитрость не знаю. Сам собирал при помощи той еще матери. Но! Будьте осторожны с пружиной- она может быть не из пружинной стали и может растянуться. Одевайте "плавно".
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Снимаете шину и выкручиваете свечу. Поворачиваете к/в по ходу пока поршень не поднимется чуть выше выпускного окна. В свечное отверствие засовываете плотный шнур (шнурка стартера от пилы идеально будет) ещё поворачиваете к/в по ходу пока не застопорится. Подходящим ключом откручиваете гайку сцепления (откручивать по ходу движения цепи) снимаете сцепление и меняете звёздочку. Собирать в обратной последовательности, перед тем как застопорить к/в вытяните шнурку стартера. .
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    @Olegsp,
    Добавлю от себя: Веревки напихайте побольше. Сцепление я хорошохонько откручивал ключом от большой УШМ-ки.
    Сцепление затягивайте намертво. Перед первым запуском поставьте крышку с ручкой тормоза. Иначе, если сцепление затянуто слабо, потом будете кричать "помогите- помогите: раскрутилось и развалилось и разлетелось по всем углам сцепление не могу собрать". Как тот товарищ чуть выше на пару постов :).
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хитрости большой нет. Главное, все детали сцепления найти :)
  15. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Спасибо за отклики. сцепление собрал. сделал так-на два грузика натянул пружину после вставил крестовину и вставил третий грузик в этом месте пришлось помучится
