1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Когда будете собирать не забудьте
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сделал наконец штиль 230...
    пила с шиной падала с 4 этажа на землю.
    в итоге купил ее по дешевке.
    картер. ручка черная. стартер и крышка воздухана - купил новые аналоги.
    сальники и подшипники заменил тоже. поршневая родная. штиль.
    зазор в замках был 0.5-0.55мм
    все собрал. а карб козлит.
    пила 2005г. думал что без ускорителя... да и ремнабора мембран не было
    сам карб курочить не стал. отдал знакомому механику хускварны.
    вылечил он мне карб. платно, само собой (ускоритель все-таки).. и пробка бензобака текла родная оригинал.
    ставлю новую пробку аналог - тоже течет. ну блин...
    и пришлось купить у него же, пробку оригинал (в магазе они по 450р) а у него за 300р.
    фото
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Фото
    на фото картер и ручка черная от штиль 250. аналог.
    сделаны более менее. еще был у меня в запасе
    стартер аналог от 250. но без дефлектора. купил в итоге
    дефлектор в штиле
    на фото сломанный и грязный картер от 230. оригинал.
    и стартер тоже с трещиной оригинал.
    на фото что получилось...
    звезды не было простой у меня.
    поставил из запасов со сменным венцом...
    \на наклейке стоит стоит 2005г.
    ps
    так что у кого есть подобные штили.
    разбитые. упали на землю. или трактор по ним проехал.
    их можно и нужно сделать ...
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Маслоподача нормальная?, а то я из за неё очкую аналоги корпуса Штилевские ставить.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Засада..на приобретенной 142 хуске..заменил трубку..поставил карб с другой 142 с заглушенным ускорителем..штук 50..60 берез свалил ..раскряжевал..пару дней назад. на холодную при подаче газа начинает глохнуть ..винт L ни в одну. ни в другую сторону. не помог..свеча стоит старая с триммера...может она всему виной?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А если чуть воздух прикрыть на холодной или болт Н чуть открутить, чтоб понять- беднить или богатить? Плюс брызгалкой Чок Клинер пройтись по дырочкам под дроссельной заслонкой или жилкой-леской.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я тоже очковал...
    когда собрал все. масло налил свежее М8...
    пила пркрутила. и пошло масло ...пошло родимое...
    картер на 180 по опту около 700р.
    и на 250 по опту 800р вроде... грех было этот 230 не сделать...
    ну и поршневая оригинал. просто песня...
    при сборке мотора. приятно работать.
    как поршень ходит с кольцами... шшшшик... шик...
    а аналог новый. жжжжжж жжжжжж...
    то цена на оригинал...)
    ps
    пила уехала в лес сегодня, с авито ушла.
    ps2
    форумчане, если у кого есть сломанный, убитый
    штиль 180-250 оригинал. особо не нужный.
    пишите в лс - забрал бы, сменял бы. или еще что.
    не важно из какого вы города.)
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    все может быть. новую ставьте свечу заведомо исправную.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Свеча реально штука тонкая. Вчера выхожу из дома, сосед пикается со своим 180-м Штильком Дрыг..дрыг... никак, и свечу отварачивал и цилиндр продувал и даже с переворотом, искру смотрел (искра бьёт яркая) и смесь ему мою залили (он говорил что бенз у него подозрительный, откуда-то слитый), свечу обратно ставит, ну никак не хочет заводится. Снял я ему мою свечку, поставили и оле-оп с первого рывка практически пила его схватила. Его свечу я на свою пилу поставил, тоже ноль эмоций. Вот так бывает-наличие искры на электроде не гарантирует, что свеча будет работать.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Уж сколько раз напоминал о существовании "Доски объявлений". Там ведь не только купля/продажа, есть и такой подраздел "Отдам/приму/обменяю". И своё объявление там могли бы разместить, и мониторить обновление содержания подраздела, вдруг появилось объявление по интересующей тематике, тоже можно.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Само собой, у меня ведёрко из под майонеза с такими свечами, на ведёрке надпись "свечи медицинские", отдаются бесплатно. А без шуток лежит отдельно фирменная Штилевская свеча, для проверок, и тестер зажигания китайский.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я новый Torch на новую NGK на новой пиле поменял, дык другое дело.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Torchи не Torchи, а всё одно NGK лучше! Эт тебе "неправильный" NGK попался...;):hello:
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Не он говорит, что сразу свечу сменил на NGK.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Аааааа... А я наоборот понял, тьфу нечистый попутал! :mad::hello:
    Ну грех было за НГК не вступиться;):)]
