1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Не зря свечи проверяют под давлением...
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Husqvarna 162 SE (Husqvarna 61,168) замена топливного шланга, какова последовательность действий?
    Есть видео по замене топл. шланга на Husqvarna 136, для Х61 также?
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Поменял свечу ..чуть крутанул винт Н влево..стало значительно лучше ..а что винт Н тоже влияет на разгон с холостых? считал. что только макс. обороты регулирует.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дело в том что в карбюраторе 3 отверстия для Подачи топлива - холостой ход, разгон движка и максимальные (форсунка). И есть момент когда все 3 задействованы. Вот и нужно найти баланс вращая винты L и Н.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну по идее да, раскурочить пол пилы, старый вытянуть, новый вставить. Будет немного секса с попаданием и затяжкой в отверстие. Так что запаситесь терпением и пинцетом.
    Можно всовываемый кончик срезать под углом, что бы чучуть из отверстия торчал. Потом ухватить плоскогубцами и потихоньку вытянуть. Шлангу можно маслом чучуть смазать что бы трение меньшее было (я выше писал про секс).;)
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А так как на видео не получиться?
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    На чем бы еще поупражняться? предложили 137 Хуску с обломанным стартером..за 1500 и 181 Штиля с проблемой карбюратора тож за 1500. тоит ли связываться?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Tom_iura, дол
    должно по идее.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я смотрю армия ремонтников пополняется. Тут один чувак с Украины про 135 Хуску спрашивал. В результате открыл свой сервис (правда не без моих советов и помощи:|:).
    За 181 браться не стоит, опыта у вас маловато, а вот за 137 можно. Только вопрос - Вы их потом куда, на продажу или себе в коллекцию.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Дим35, А какой клей использовать?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря ещё что там "обломано".
    Одно дело - сломанные собачки на маховике, зацепы на самом стартере, пружины, корпус стартера...
    Совсем другое, если как-то умудрились отломить маховик вместе с левым концом коленвала или разломать сам корпус пилы, например, в районе крепёжных отверстий для винтов стартера.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пока поработают-есть где...будут лишние можно скинуть..думаю так..или появится покупатель можно и сразу..вообще пока задача-навтыряться в ремонте.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сломаны зацепы на стартере.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык оно без клея должно получится. Я не думаю что Хускварновцы клеем шланги мазюкают. На китайцах такая же конструкция, но там клеев нет, и так гут.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Шкив заменить и не парится. Но, судя по цене и поломке не все так просто. Скорее всего, если по нормальному Пипец движку (если сломали стартер значит долго заводили и не завели). Так что стартер это следствие, а причина... их много может быть, и дорого. По чеснаку я бы за такую цену скупал бы без проблем и торга. Так что смотрите сами.
