1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как минимум, надо прочистить медной проволочкой отверстия холостого и переходной системы. Проверить проход импульсного канала.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Спасибо! Сейчас займусь..да и дождь полил. первый за два месяца.
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Деньги на ветер...
  4. frag-88
    frag-88
    frag-88
    А цпг фирмы метеор для 346xp, у которой максимальные обороты 14200. На сучках сказал делать поменьше максимальные. Весь день ведь визжат. 12000. Но ведь разные цпг стоят на пилах. Для 353 Макс 13000. 12000 еще ничего будет для 353, а на 346 вот результат ...
  5. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    С не качественными ЦПГ славится и Метеор. Из фирменных советую AIP если конечно вы его достаньте. Производится в Индии, цвет серый не то как Метеор светло блестящий. Качество Метеора упала. ИМХО. Если менять То смотрите в каком состоянии цилиндр, если нормальный то в него ставите поршень Метеора. Полностью всю группу от Метеора ставить не советую.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, ставил поршень на 365, даже звук 1:1 как оригинал.
  7. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Ну почему бы нет. Взбадривание конечно будет минимальная (улучшится компрессия) но срок службы увеличится несомненно.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я думаю что Х346 мощная для сучков хвойных пород - этого и нагар. Просто нет более лёгкой проф. пилы.
    Почему производители пил не сделают проф. пилу полегче типа Ш180 по весу? Не получается наверно.
    Вот у лиственных сучки так сучки - ствол в высоту 1,5м метра, а дальше сучки:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Tom_iura, полегче по весу не получится, картер из металла будет основной вес. Ну можно 192 или 201 (вроде), да только в лесу пипец ему придёт, а цена пилки уууууууууу, да и ремонта тоже.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Раньше я собирал одеколоны. в смысле. туалетная вода. потом коньяки. выпиты все..потом сигары..то ж ни чё не осталось...теперь бензопилы...взял оптом две 142 хуску и 181 штиль..все в комплекте. кроме шины. цепи..в нутро. видно не лазили..на 142 кирдык поршневой..а там хрен знает..на 181 перекручен карбюратор. со слов продавца..как на 181 снимается глушитель? стояткакие. то скобы круглые. завтра после лесных дел буду отмывать и курочить.
  11. nikpol
    nikpol
    nikpol
    Не знаю, куда и обратится. Подскажите. Только купил электропилу (Daewoo 2500). Поработал неделю. Работает нормально, но появился жуткий скрежет после выключения кнопки (когда по инерции она еще вращается).
    Обратился в сервис - они говорят, что это нормальное явление. Какая-то там защита срабатывает. Но звук-то больно сильный. Именно металлический скрежет.
    Пролистал тему про ремонт пил, но ответа не нашел.
    Неужели так и должно быть? Очень прошу ответа
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Иными словами:
    Т. е. если я воткну поршень Метеор в цилиндр Farmertec, то компрессия возрастет. Следовательно и мощность возрастет? Именно из-за поршня (не от колец), ибо у меня щас стоит все новое от Farmertec, но скорость цепи=мощность маленькая. Меня больше интересует скорость цепи=обороты двигателя.
    Крутящий момент какой то есть, потому что цилиндр большой. Конечно не такой, как в оригинале, но пилять можно. А вот оборотов нет. Их максимум 9-10 тыщ на холостах.
    Увеличатся ли обороты, хоть на 1000? Или мой китайский цилиндр все съест?)
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    я думаю чуда не произойдет. Поршень метеор стоит дороже цпг фармертек.
    Ставьте фармертек без прокладки, Это немного поднимет компрессию.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попробуйте проделать то же самое без пильной гарнитуры (шина+ цепь)
    А есть ли редуктор у этой электропилы?
    Если есть, то, возможно, шестерни друг друга нагоняют. Либо подшипники надо глянуть. Может, смазки нет.
    Никогда элетропилы в житии не было, а советы давать сам не свой:)]
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там болты как бы внутри втулок...
    фонариком посветите и увидите
    там звезда торкс 27 везде должна быть
