1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    В выходные проверю. И продую.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Снимите корпус воздушного фильтра (головка 8), прижмите карбюратор к переходнику и переведите рычаг вниз. Заслонка должна быть полностью закрыта. Отверстия жиклёров карбюратора должны дуться в одном направлении (от себя). Находятся под мембраной под крышечкой с 4 болтиками. Продуть лучше всего "очистителем тормозов".
  3. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    И заливает пилу сильно наверно? Не хочу вас не в коем случае обидеть. Может вы вспышку первую пропускаете. Если нет то игла подзалипает. Может маховик провернуло на шпонке и зажигание сбилось
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
  5. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Я поставил китайский Фармертек поршень от набора ms180, в ещё живой цилиндр штиль 2004 года, кольца штиль, сосед с весны пилу гоняет, доволен как слон)
    Компрессия это совместная работа цилиндра и колец, поршень там играет чуть меньшую роль.
  6. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Шины каленые, считай не исправляются.
  7. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Похоже что кончилась цпг, реплика не очень хорошая...
    Посмотри, светится ли алюминий на месте покрытия или нет...
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    потертости есть. немного.
    решил ставить всю цпг новую - аналог...
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вот они какие нанотехнологии)
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я на маките в дугу загибал (нечаянно и не при пилении конечно) рихтовал деревянными киянками на мет. уголке и рельсе. Получилось отлично, как новая, отработала своё по полной. Но я жестянщик (в том числе) как никак. А под пресс бесполезно.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    До посинения это да. Самый лучший способ заводки..:hello:Карб не смотрели?
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Большое спасибо всем, особенно @Дим35,. После снятия фильтра выявилось действительно неполное закрытие воздушной заслонки. Люфтов не заметил, поэтому пало подозрение на деформацию тяги привода заслонки. Подогнул и всё заработало. IMG_20180922_110908_1[1].jpg IMG_20180922_112753[1].jpg IMG_20180922_112804[1].jpg
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Перефразирую" можно дергать до посинения", так как я ленивый и люблю что бы всё работало с пол-тыка.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а в чем тут нано УОЗ в районе 15 гр ? или автоматическое изменение УОЗ ?
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    С одним парнем из России переписывался. Пила пока не очень долго в работе, но прям очень сильно нравится. В твердой породе прет как танк. С шиной 63см, прет как с 45 см! Не очень сильно отстает от 661. Короче пока не нарадуются. Вопрос надолго ли. И раньше любимцем был 661, сейчас 462. Оно и понятно и вес и габариты и эргономика
