1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тоже самое, чёрный тоже можно, abro серый пробовал... класс. Ну а для сложных узлов "Виктор Рейнц", дорогой собака:)].
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если бы поршневая, то вряд ли обороты холостого бы повысились.
    Стало холодней. Смесь обедняется в теории, особенно если была экологическая.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Больше похоже на подсос в сальниках.
    Если бы поршневая близилась к концу, то на холостых пила бы тихонько сбавляла обороты, пока не заглохла.
    Простейший способ из доступных: подвесьте пилу за шнурок понюгалки и понаблюдайте, как раскручивается шнурок под весом пилы. Если медленно или с остановками, то поршневая в норме. Если быстро, то уже плохо.
    Можно глушитель снять и посмотреть в каком состоянии порщень и задняя стенка цилиндра.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я нынче везде этот герметик использую. Даже водопроводы (металло-платик+ фурнитура) на него собираю :)
    В дизельной электростанции дизеля на него собираем. Там эти герметики коробками и ведрами выдавливаются:)]
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    За водопроводы речи нет. Вода, антифриз - я сам знаю что Abro себя прекрасно ведет. Но тут бензин с маслом, потому и возник вопрос... На мотоцикле в аналогичном узле он не выдерживал, приходилось прокладку искать.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В бензопилах и моторах тоже проблем нет.
    Единственное, при сборке крупных узлов, я частенько, вместо паронитовой прокладки пользовался обычным ватманом. То есть, не использовал просто "голый" герметик.
    Вырезал из листа тонкого ватмана прокладку и использовал ее вместо паронитовой прокладки вместе с этим герметиком.
    В частности, на картере лодочного мотора "Вихрь-30" это хорошо помогало. Еще это помогало уменьшить вертикальный люфт к-вала.Что,в свою очередь, облегчало запуск мотора и беспроблемную работу на малых оборотах во время движения и на холостых.
    В машинах тоже везде у меня этот герметик. Проблем с протечками тоже не наблюдал.
    В редукторах лодочных моторов я вообще им сливные пробки после смены масла замазывал безо всякого обезжиривания оных. Потом этот герметик уставал соскабливать при следующей замене масла :)
    Единственное, чего этот герметик не прощает, это то, что ему не дают высохнуть. Он даже прощает, хоть и не любит, некачественное обезжиривание поверхностей. Но непросушивания не любит крепко :)
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    первая тайга тоже без тормоза
    прокладки прожимаются. герметик не нужен
    это называется теплоизолятор.
    видео интересное.
    не было бы у него ремнабора на карб - не работала бы пила.
    ну и зажигание странное.
    в 60гг годах таких не было.
    пила видимо не так давно лежала без дела.
    ps
    похоже на первую пила штиль с карбом. который работает в любом положении.
    кобра штиль называется вроде.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    красный. вы главное много его не мажьте и давайте высохнуть...
    ну и сальники ставьте новые. старые второй нельзя ставить...
    сальники тоже ставьте правильно.
    и болты поддончика не перепутайте с болтами на стартер
    подшипники тоже проверяйте...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Признаки подсоса это тяжёлый или невозможный холодный запуск, это в зависимости от степени этого самого подсоса. А также неустойчивый или никакой холостой ход и карбюратор плохо реагирует на регулировку.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, Замеряю сегодня компрессию...хорошо...если подсос исключится..проверю еще заглушенный ускоритель на карбе..может он сифонит..Спасибо!
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Любой герметик держит смесь (Абро, Маннол итп), особенно если все тип-топ (относительно ровные поверхности и все прижалось). Но чистый бензин не держит, карбюрацию не держит. Т. е. можно мазать все, после впускного тракта.
    Долго не держите, мажьте и просто собирайте.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Замерил компрессию на первой 142 Хуске-ровно 7..маловато ..заменой кольца и сальников ограничусь? или ЦПГ под снос..?По второй 142 Хуске. обкатку вроде закончил. сегодня пилил уже на полную шину..Холостые обороты были в норме-цепь останавливалась сразу. сейчас начала крутиться на тех же оборотах..начинаю убирать ХХ -глохнет ..регулировка винтом L также не привела к ожидаемому результату..Макс обороты сегодня выставил -12400..Может ли так чудить китайский карб-Чемпион...?.или пытаться поймать нормальный ХХ ..? Попробую сегодня воздушный фильтр промыть...может в нем проблема?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Когда все идеально, то холостые красиво регулируются болтом. Где то есть косяк, имхо. Может для начала подкинуть оригинальный карбюратор? За одно и подсосы там посмотреть.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да. наверное подкину ..сегодня ..посмотрю.
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    100% дерьмобензин. От него обороты холостые все время плавают, то мало то много. Холостые обороты не показатель рабочей пилы. Я в день по несколько раз могу их крутить. То глохнет, то барабанит. Главное чтоб заводилась и пилила. Обороты любая пила под нагрузкой скинет
