1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @VovaStihl, Спасибо! Всё-таки правы здесь некоторые -надо переходить на 95.
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Да не за что! Работает пила?
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, главное не 92/95, а плохой/хороший.
    Плохой 95 ничем не лучше для пилы, чем плохой 92.
    Лучше заправку смените.
    ИМХО.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @VovaStihl, @Olegsp, Спасибо ..заправку уже поменял...завтра продегустирую...
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет! Нужна помощь. Пила Oleo mac 941c 2005 года. Была один раз в ремонте в 2011 году, меняли фильтры и кольца какие то.
    В последний год получалось так: заводится хорошо, первые минут 10 пилит, потом вдруг начинает глохнуть, и всё завести нельзя. Если подождать минут 20 опять хорошо заводится. Грешил на свечи, купил новые, с ними вроде хорошо пилила, ну и забил.
    В этом году были проблемы с заводом, раз по 15 дергаю, потом всё же схватывает, регулировал винт холостого хода (методом тыка) вроде помогало, заливал почти чистый бензин, вроде тоже заводилась, нужно было делать стропила было не до ремонта.
    В выходные она завелась на 2 минуты и всё, после простоя минут 30 опять заводится, на 1 минуту и глохнет. Искра на свече есть. Свечи новые, бенз новый. Как заглохнет не возможно завести и свечу менял на сухую, и открывал бензобак... ничего не помогает...
    Что можно проверить в первую очередь? или нести в сервис, про сервис задумался, может вообще проще новую купить, хотя стоит она сейчас недешево...
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Снимите глушитель и посмотрите поршень и цилиндр. Если нет задиров (вертикальных царапин) то нормально, если есть то замена ЦПГ.
    Фото поршня выкладывайте.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я так понимаю это мне ответ?
    Короче надо разбирать, что то простое это быть не может?
    Воздушный фильтр я уже промывал.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Немного отвернулся гайка на глушителе. поэтому сосала воздух..подтянул .-ОК.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Если пила глохнет на горячую то возможен износ ЦПГ - нет компрессии. На холодную пока цилиндр не расширился компрессия есть потом при нагреве компрессия пропадает.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я понял. Спасибо!
    А ЦПГ это видимо центральная поршневая группа? Дорого замена? Самому можно сделать или в сервисе? просто думаю, то ли ремонтировать, то ли новую...
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цены на ebay смотрите.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я так понимаю, что проблемы с компрессией были и раньше раз они меняли какие-то кольца, тогда проблема была такая, что как набираешь газ, то пила глохнет.
    Хотя я сейчас уже думаю, что это был развод. Пилу брали в ашане, и там из неё банально украли воздушный фильтр, а мы то не знали по неопытности...
    На мотобуре такая проблема решилась промывкой воздушного фильтра...
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    И много бензина спалили без воздушного фильтра? Что пилили? Дрова?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее - "цилиндро-поршневая группа".
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В принципе пила немного пилила вообще. Тогда её использовали 3 года, но пили дрова и на стройке елки, но не так много. Мне кажется литров 20 не больше...
