1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Выкладывайте пока фото поршневой потом будет видно.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    20 литров без фоздушного фильтра- это много. А, если еще и на чистом бензине попилили, то совсем хорошо.
    После того, как пила заглохнет на горячую, возьмите ее за ручку ручного запуска и поднимите над землей. И понаблюдайте, как будет разматываться веревка под весом пилы. Есл медленно или с остановками, то хорошо. Если быстро- то плохо.
    Можете даже на видео это действо снять и на ютуб выложить. А ссылочку сюда закинуть
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А как глушитель связан с подсосом воздуха...
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С ценами на вашу пилу... там сальники ишо, плюс "первый раз в первый класс"... Я бы Штилька купил и не парился (бо у вас судя по симптомам пипец поршневой).
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо. Тогда в выходные привезу пилу и разберу в гараже и заброшу фотки.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, это из разряда:" дайте мотору отдохнуть. Завтра он точно заведется..." Совет одного любителя другому, если мотор не заводится из-за залитых свечек :)
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот и я так уже думаю. Можно и мощность поменьше. 941 20р стоит что дорого ...
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35, Да на карбюраторе...самому смешно...и холостой ход красиво встал.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    На ю тубе тихо ваще...
    Вячеслав stihl пропал вообще
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    по ходу ПМЖ меняет там его уже все задрали своими пилами :)]
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    он к вам собирался ехать...
    краснодар. край... вот он там прикурит с клиентами... это ему не северо-запад.
    вопрос по чампиону 240
    разобрал. кольцо залегло.
    чем его можно отмочить ?
    и поршень шкуркой сверху шлифануть - походит еще цилиндр ?
    просто клиент новое покупать не хочет. на 240 свой цилиндр. как у эхо 4200
    дорого. короче
    я прифегел. почти все болты на чампионе - на фиксаторе!
    пипец. а стопор пальца один стоит неправильно)
    фото
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чтоб функция саморазбора случайно от вибрации не запускалась:aga:
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    кольца не отмачивают а греют газовой горелкой
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да ладно.
