1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я тоже свято верил в этот диагностический мм...манёвр.Пока не купил новую 353. Как водится по приобритении залез вовнутрь. Поглазел, пошуровал. Потом собрал. Потом за шнур подвесил и...сьехала весело и шустро. Даже подумал, что свечку забыл обратно вкрутить. Да нет на месте свечка. На 262 такая же история. Не висит долго. Кто то даже причину обьяснял-сейчас уже не вспомню. В противовес этому 361 Штиль очень хорошо б у с уже малость покоцанным поршнем висел в сравнении с Хасками-целую вечность. И 291 тако же. Что скажете?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Закинь поршень в керосин, мне на 455 помогло. А вообще в автомагазах есть жидкость для раскоксовывания, помогает, пробовал. можно в какую химию кухонную, типа антинагар (ну или как там ее).
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Скажу, что либо компрессии нет, либо кольцо одно. Либо стратер по хитрому сделан.
    У меня 365-я хорошохонько висит на шнурке. И все Штили :)
    Кстати, во многих спортивных движках, где не надо мощи, а нужны обороты и как можно быстрее, намеренно убирают лишнюю компрессию. Но, думаю, к пилам это никак относиться не должно. Потому как, она тогда и пилить-то не будет :)
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Про первый вариант даже думать не хочется, да и куда может компрессия деться на новой пиле. По 262. конечно как получил ноздри везде засунул. Поршень девственный-даже поперечные риски все просматриваются..Конечно можно предположить, что он поменян на какую нибудь китайскую лабуду, но опять же с новым поршнем компрессия должна быть норм. С цилиндром чего? Кароч. непонятки. Ну и одно кольцо мне кажется тоже на это сильно не должно влиять. Надо будет как оказия случится измерить конкретно. Кстати сколько там норм? В атмосферах?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заусенцы зацепились?..:)
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вроде как мелькали цыфири, что идеально это 10-12 кг/см2,оч неплохо 8-10 кг/см2,
    и терпимо, но хреновато 7-8 кг/см2... Но @Olegych, предупреждал, что
    компрессия персэ не может служить показателем здоровья поршневой и
    для 2Т-ников особой роли не играет! Многие 2Т движки с шикарной компрессией
    долго не прожили, а их товарищи с компрессией "так себе" жили долго и счастливо! :um:
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не, ну если веревку прямо за цилиндр привязать и тянуть, тогда компрессия по вытягиванию шнурка будет четко измеряться. :) А так, там же сколько влияющих на шнурок загогулин в стартере и вообще.
    Сделай шнурок потолще (или отверстие стартера поменьше), вот он и будет туже выходить - компрессия. :)
    Я образно, а так там сколько деталек то между шнурком и цилиндром.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Считается, что от 9, и выше, атмосфер.
    Я всё компрессию, если что не понятно, еще и на рывок проверяю. Так скажем, тактильно, по сопротивлению- отдаче. А еще есть вариант медленное и плавное вытягивание веревки за ручку из пилы. В тот момент, когда поршень находится в ВМТ, происходит максимальное сопротивление вытягиванию веревки. И резкий сброс давления. Чем сброс давления резче, тем компрессия лучше. Но это всё понятие приходит с большим опытом :)
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ликбез по герметикам..Пользую серый феникс-температура стоит до 400 градусов-достаточно ли этого? или надо более огнестойкий?..Сколько вообще температура на сальниках и на стыке цилиндра?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да нормально, даже дофига. А температура там не очень большая, сии части охлаждаются смесью поступающей в двигатель.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лежит у меня электронный компрессометр, но он больше для клиентов, что бы показать что поршневой пипец. А так по звуку движка на холостом ходу. Если звук чёткий, не плывет то компрессия гут (при условии что карбюратор нормально отстроен). Если звук не чёткий то значит компрессия не очень, а если ишо на прогретом движке пропадают холостые то тут и думать нечего - надо лезть в движок.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    продолжение истории.
    пила товарища сказал ему купи на авито чампион 245. свежмй
    за 2тр. и на задиры проверь.
    он сгонял все купил. карб я перенастроил
    винт L 3 об. винт H 1.5 обор.
    холостые четко 3000. как штиль работает. тук тук тук...
    максим. были 11 500 об.
    сделала 10 000 об.
    масло блин не правильно развел...
    дымила сильно... вот.
    а 240. отмочил поршень...
    в ацетоне. потом кипятке. кольцо.
    шкуркой все снял. и на поршне и ка кольцо...
    смысл брать новое все. поршневая 2300р. и т. д...
    решили так все собрать. проверить .. и продать ее.
    на чампион 245 все есть от цыганки. и мощнее пила.
    а чампион 240 - полная экзотика... и зч под заказ.
    ps
    удивила сама пила Champion
    серийный номер. все резьбы в корпусе сделаны через бронзовые футорки.
    а сами футорки сидят крепко в корпусе
    маховик на шконке. гайка маховика на шайбе гровере плюс фиксатор.
    сцепление на фиксаторе.
    да. блин все болты почти на фиксаторе. фиг разберешь. час болтов под крест маленький.
    а сама резьба большая. неудобно разбирать.
    ps2
    пила champion 240
    на и мотор и поддончик сделан как Эхо 4200.
    мощное литье. закрытые каналы продувочные.
    поршень пустой... как на 268 хускварна.
    даже под глушителем фольга приклеена для отвода тепла)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    До весны всё равно не хватит. Придется сбегать :)
    Я на днях себе два тюбика красненького взял, прибарахлился :)
    Всё ж таки, менталитет германский лучше китайского. Китайские пионеры всё равно где-нить да накосячат :) Наверно, галстуг поправлял. Или гимн во славу отца всех китайцев в момент установки по ретранслятору включили:)]
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я на днях поршневых для китайских кос "Винзоровских" взял (настоящий Винзор), дык там в каждой коробочке тюбик с герметиком. В тюбике 15 мл, 10 тюбиков = 150 мл... = 2 Абро. Только не знаю как Винзоровский герметик... не приходилось ишо пользовать.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я АБРО пользовал. Что Маннол, что АБРО, из одной бочки льют, такое ощущение. :)
    А Винзор мне еще не попадался.
    Кстати, если так, то это удобнее, чем один большой тюбик: маленький открыл-вымазал-выкинул.А большой открыл-помазал-на полку положил. А он там сохнет, засранец. Приходится потом с донышка протыкать и потом заворачивать тубу, чтоб дальше не сохло :)
    Или с крышки просверливать сверлом. Больно глубоко засыхает.
    А Винзор сколько стоит по деньгам?
