1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На 353 не меньше металла, а даже больше, металлическая боковая крышка, а на 55 пластиковая, и на 353 металлические амортизаторы. Чтобы знать, надо ли что то менять - надо запустить и проверить звук на холостом, а также, держит ли холостой после нагрузки и какой горячий запуск.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, Спасибо!..значит придет магнето..-буду запускать..коль с нагаром сверху поршня ничего страшного нет.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну и хорошо.
    353 отмойте хорошенько фото сделайте и на авито целиком на ЗЧ
    55 сделаете. поиграете.
    и возьмете что свежее 262. 272. 268 или вообще 365.
    и оставите себе мощную самую.
    на 365 у оптовиков вообще есть весь пластик. цилндры. коленвалы. ручки
    сальнки. все... видно спрос на 365 большой в рф)
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Замерил компрессию-ровно 6..Обойдусь ли заменой поршневого кольца. или замена поршневой?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кольцо менять если только износ только его, а заводские насечки на поршне на месте. А если поршень изношен, замена кольца ровно ничего не даст. Менять надо поршень.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да пока ничего не меняйте.
    ставьте аналог магнето
    и пробуйте заводить...
    там много что можно поменять
    прокладка цилиндр
    кольцо, а то и поршень.
    куда спешить...)
    постепенно
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Счас вот 245 чампион карб пытался сделать.
    дымит. и давится.
    L и H толку мало.
    Дим 35 сказал замена карба, а пока язычок подогни.
    ну я и подогнул.
    в итоге на 1.5 L и Н
    14 000 об. чампион выдавал.
    сделал L 1.5 об
    и Н 2.5 - 2.7 об
    11 000 - 10 900об без цепи и шины
    ps
    а вы тут про гуд лаг оригинал.
    все дела... чампион тоже вещь.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Где их искать?..-вертикальные .горизонтальные?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Иван, на Авито у нас 240 чемпион продают за копейки (1500 (торг) по фото вроде жив. Не заводится. Бери, пригодится на запы, а может там делов немного и восстановишь.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ГОРИЗОНТАЛЬНАЕ. Глазом видно. Если есть ещё.:hello:
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Спасибо! нашел. .даже удивился. что они ещё присутствуют. .буду ждать магнето.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если просматриваются значит поршень вообще норм. Индикатор выработки. Вроде как предназначение их-считается удерживать масло.
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Здравствуйте, коллеги!
    Практически новая электропила Ryobi RCS1935 при остановке электродвигателя стала издавать странные звуки.
    Прошу прощения за вертикальное видео, но рук для съёмок не было:
    В момент покупки издавала звук похожий на этот: https://youtu.be/9aX5l0w2k4k?t=13
    14-я секунда.
    Подскажите пожалуйста, что это может быть? Редуктор? Подшипники в двигателе?
    Пила пока на гарантии, подобный шум является поводом для обращения в гарантийную мастерскую?
    Если там несложный дефект, есть ли смысл лезть в пилу самостоятельно, чтобы не заморачиваться с длинными поездками?
    Всем спасибо.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Дима. я как то просил у вас сальники нужные на 142 хуску...
    есть у вас или у поставщика лишние ?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пока нету... только такие как на 350 партнёра, со скосом:no:.
