Утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Oper1979, 09.03.18.
  1. Oper1979
    Oper1979
    Oper1979
    Будем делать по технологии технониколь. Единственная проблема, найти качественный пиломатериал в нашем регионе. Брусок как и доски гуляют по размеру.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше берите техсушки
  3. Владимир169
    Владимир169
    Владимир169
    Ставьте каркас на подвесах для гипсокартонных перегородок, при этом уйдут и неровности стен. бруски брать потоньше утеплителя на 20мм. При этом бруски не будут касаться стены.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Ссылка на альбомы технических решений, инструкция монтажа и типовых ошибок:
    https://yadi.sk/d/Q8gJx099seWSy
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @Arcnet, скажите, а такое решение подходит для монтажа пластиковых панелей? С несущей подсистемой из профиля, естественно.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вам зачем на небольшой дом профессиональная система для навесных фасадов многоэтажек.
    Делайте из бруска перекрестное утепление. Ничего эффективнее и дешевле еще не придумано.
    Мет. профили и подвесы из гипсокартонной системы не ставьте.
  7. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @СТАСНН, думаю, металлпрофиль всё-таки попроще в монтаже, а деоево не так долговечно. Но то, что этот профиль предназначен совсем не для этого и тоже не лишен недостатков - с этим абсолютно согласен. Меня ещё очень волнует вопрос крепкости и долговечности минплиты. Может, есть альтернатива понадёжнее?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально вата будет стоять. 70кг/м3
  9. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @СТАСНН, нашел вот такую плиту ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д. Пишут про монтаж в один слой и без мембраны. Как считаете, можно доверять?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С точки зрения однородности утепления, лучше в 2 слоя с перехлестом. Мембрана желательна, она снизит продуваемость и повысит срок службы системы + теплее будет...
  11. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @СТАСНН, спасибо, вашу мысль понял. То, что лучше, выходит дороже. Буду считать и думать.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Посмотрите видео, "дом за год" так утепляли.
  13. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @СТАСНН, посмотрел, спасибо. Такой акцент сделали на негорючести утеплителя, а про горючесть мембраны умолчали.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть негорючие мембраны... Ищите
  15. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @СТАСНН, думаю, в моём случае этим можно пренебречь, т. к. отделка будет горючим пластиком.
