Двигатель внутреннего сгорания в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем roman1802, 01.10.09.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дайхатсу этот по лицензии или наглая копия, в общем не оригинал.
    Я думал снизить его обороты до холостых, тем самым понизив мощность, напряжение, выдаваемую им частоту и подключить к этому инвертору:
    Все равно он сделан по схеме двойного преобразования. Т.е. хавает пониженное напряжение сети и частоту. Параметры на входе:
    Диапазон входного переменного тока 165-280 В
    Ограничение входного переменного тока 60 А
    Диапазон частоты входного переменного тока 45-55 Гц (по умолчанию), 40-68 Гц (настройка)
  2. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Спорить не буду, но думаю что вы ошибаетесь в неоригинальности мотора. Думаю что у вас нет доказательств неоригинальности мотора.
    Кипор- достаточно известная фирма и везде подчёркивает что моторы японские.
  3. mazdavod72
    mazdavod72
    mazdavod72
    Тюмень
    ДВС-ГЕНЕРАТОР.
    Тепло от ДВС в контур отопления.
    Эл.энергия от генератора на получение водорода из воды( или из чего другого, что у нас там придумали)
    Водород питает ДВС!
    Вечный двигатель:)]
    Вообщем ничего не обсчитывалось, просто буйная фантазия:)] ..тем более технологии не стоят на месте.
  4. MotoHacker
    MotoHacker
    MotoHacker
    Калуга
    Я считаю идея интересная, но начинать надо с простого. Для начала построить систему из двигателя + генератора. Что-бы проект был бюджетный, двигатель взять например от ОКИ, к нему прикрутить 3 генератора ВАЗ каждый по 90ампер, 12 вольт, то есть где-то 3 киловата, + пару тройку аккумуляторов по 160-190ач.
    Так-же надо разработать теплообменник для выхлопных газов.
    Смысл в такой установке, как в дополнительной аварийной системе. Она имеет смысл если работает 2-3 часа в день.
    Принцип такой, запускается двигатель - греет трубы + заряжает АКБ.
    после полного заряда АКБ мотор останавливается, электричеством дом снабжают аккумуляторы через инвертор. Батареи греет котел.
    Как только АКБ разрядились опять запускается двигатель.
    Смысл этой установки повысить КПД всей системы благодаря отдаче тепла в отопление. В летнее время имеет смысл греть бойлер с водой для душа.
    Систему питания двигателя надо переделать под газ из трубы (природный) это самый дешевый вид топлива. + ничего тоскать, доливать не надо, подключил и забыл. - как на это прореагируют газовщики ?
  5. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Народ!
    Я, конечно, понимаю, что КПД сгорания газа выше 100 не бывает, но объясните мне популярно, в чём разница между сгоранием газа в котле (кпд 90%) и сгоранием газа в цилиндре ДВС (во всех расчётах от тепловой энергии изначально отнимается 30% на вращение полезной нагрузки)?
    В ДВС газ что, горит с меньшей температурой или с меньшей теплотворностью?:faq:
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Потому что КПД ДВС складывается из следующих величин:
    25% - полезная работа на валу
    40% - улетает в систему охлаждения
    25% - улетает в выхлоп
    10% - трение
    Максимум что выжато из ДВС это 33% полезной работы на валу - на такое способен современный турбодизель в постоянном режиме на определенных оборотах.
  7. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    я говорю не о КПД двигателя (с ним всё понятно), а о физических процессах, якобы уменьшающих тепловыделение от сгорания того же количества газа не в котле а в цилиндре.
    потому как 40% системы охлаждения + 25% выхлоп +10% трение ну никак не тянут даже на 90% КПД котла.
    Поэтому снова возникает тот же вопрос
    или он там сгорает не весь?
    Почему полезная работа на валу вычитается из энергии сгоревшего газа?
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Потому, что полезная работа на валу получается из энергии сгоревшего газа.
    А в школе преподавание физики еще не отменили, никто не в курсе? А то какие-то вопросы странные... :faq:
  9. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    SergeyStepanov, школьный курс физики пройден в полном объёме. Именно он и говорит что "энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает в никуда" т.е. если тепло образовалось - оно должно куда-то деться.
    Соответственно, она вычитается из выделенного в пространство тепла путём уменьшения температуры, но в какой момент? газ горит в цилиндре холоднее? или настолько (на 25%, т.е. минимум на 200 градусов!) понижается температура в момент рабочего хода поршня за счёт компрессии?:faq:
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    ДВС это по сути преобразователь тепловой энергии во вращательную. Только вот полностью преобразовать не получается. Потери на трение возникают, а остальное в виде тепла вылетает на улицу (охлаждение и выхлоп).
    Так понятнее ?
    У современных водогрейных котлов есть реверсивные теплообменник и топка. Газы летают внутри так, что вся энергия от сжигания топлива (газ или соляра) тратится на нагрев теплообменника, поэтому и КПД высокий (ну 10% в трубу улетает конечно, идеального ничего в жизни нет).
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Ame-Spb толсто троллите.
    Энергия не вычитается и не прибавляется. Она передается и преобразуется. В случае ДВС химическая энергия топлива преобразуется в тепловую энергию продуктов сгорания. Тепловая энергия продуктов сгорания частично преобразуется в механическую работу и частично передается конструкции ДВС.
    P.S. Физику надо было не проходить, а учить.
  12. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    ну если это воспринято как троллинг - извините.
    С физикой работы ДВС знаком не понаслышке. Сам не раз лазил во внутренности ГАЗовского двигателя.
    Просто до прочтения этой темы не задумывался в какой момент в ДВС происходит понижение температуры отработанных газов на % КПД.
    Пошёл искать инфу о данном процессе.
    Извиняюсь за оффтоп.:hello:
  13. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ame-Spb, Вы не туда копаете. КПД ДВС не особо зависит от процессов сжигания топлива и его температуры. Просто он сам по себе так устроен, что полезная работа у него это вращение вала, а преобразовать сжигание топлива во вращение не так-то просто.
    А основной эффект от сжигания топлива это получение тепла. Вот если бы те 40% которые вылетают в систему охлаждения преобразовать в работу, то КПД ДВС был бы уже 65% ну и плюс использовать выхлопные газы, это еще плюс 25% (ну энергию выхлопа может использовать турбокомпрессор).
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Кто то пробовал обычный бензогенератор подключить к газопроводу ? Я так понимаю что там проблем куча должна возникнуть .
    Но думаю что поэтапно можно решить практически все.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Потому что под КПД понимается полезный результат. В случае котла полезный результат - это нагрев хаты, а в случае ДВС вращение коленвала.
    Если вы будете использовать ДВС не для кручения коленвала, а для нагрева хаты его КПД будет уже 40%, а если прикрутите радиатор на выхлопную трубу, будет 65%, правда мощность на валу упадет ну да и фиг с ней, нам ведь греться надо. А если валом еще ничего не крутить, будет еще выше, а если выкинуть нахрен поршень глядишь и до 90% доберемся.
